transfo 220/12
transfo 220/12
Messagepar anarkour » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 12:09:18 +000009Samedi 2009 041240
Salut, je voulais savoir si c'était possible de charger une batterie en branchant un transfo 220/12 directement dessus. Est-ce que ça risque de surchauffer?
autre chose, comment faire pour que mon circuit 12v passe par le transfo quand je suis branché sur le 220 et par la batterie en l'absence de 220?
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: transfo 220/12
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 20:30:50 +000030Samedi 2009 040840
Je ne crois pas que tu puisses charger une batterie avec un transfo 220/12v, il faudrait un "vrai chargeur". Me demandes pas la différence exacte, je ne saurai pas te répondre... :D
Par contre, pour ta deuxième question, tu peux utiliser un relais. En gros, lorsque le relais détecte du 220v, il connecte tes appareils au transfo et lorsque tu n'as plus de 220v il reconnecte les batteries auxiliaires.
Voilou ;)
Busta
Re: transfo 220/12
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 21:12:20 +000012Samedi 2009 040940
ça depend de ton transfo, si c'est juste le transfo et que tu l'aliment en 22O alternatif, tu rechare ta batterie dans les alternance positive et la décharge dans les alternance negative, donc final ça t'avance pas a grand chose.
Aprés il te faut au moins un signal redressé (pont de diode) et le mieux et qu'il soit en suite réguler (transformer en continue)
De plus, pour charger une batterie 12V, il te faut un peut plus de 12V, genre 13 ou 14V ça doit le faire.
delta9xxx
Re: transfo 220/12
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 14:05:11 +000005Mardi 2009 040240
Voilà mon transfo:
Il y a bien deux branchements qui indiquent batterie - et +. A quoi ça sert alors?
Ensuite, les lampes sont en AC alors que le reste est en DC, ça veut dire quoi?
On voit aussi deux + pour un seul moins???
Je vois pas comment le brancher!
anarkour
