explication d'un shéma électrique avec 2 bateries aux
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 15:39:43 +000039Jeudi 2009 040340
Bonjour a tous,
J'ai acheté un coupleur séparateur pour 3 bateries
Je voudrais maintenant savoir comment est il possible réaliser mon circuit électrique (avec les 2 bateries auxilliares)
D'où va partir mon allimentation? du + de chaque bateries ou d'1 seul
et est ce que je peux laisser mes batteries reliés sans avoir du 24v
si quelqu'un peut m'aider
ps tout mon camion est monté en 12v
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Nov 2009 15:10:21 +000010Mercredi 2009 040340
Re: explication d'un shéma électrique avec 2 bateries aux
Messagepar geo » 01 PMvJeu, 04 Fév 2010 15:48:08 +000048Jeudi 2009 040340
salut tout baigne
tu veux placer 2 batterie accessoire c'est ça?
si elle font 12v chacune tu les mets en parallèle (+ sur + et - sur -)
cet ensemble "forme" ta batt accessoire que tu branche sur ton coupleur/separateur
attention qd meme à ton alternateur, je sais pas si il va apprecier cette surcharge (3 batteries qui peuvent se retrouver au meme moment à charger!)
fo voir le fonctionnement de ton coupleur séparateur pour 3 batteries
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvVen, 05 Fév 2010 13:38:12 +000038Vendredi 2009 040140
Salut geo
mon coupeur separateur me permet de charger la baterie moteur puis les 2bat aux, il y a dessus 3 bornes+ (bat1, bat2,bat3)
ou ca coince c'est que sur mon ancien cam's j'avais un coupleur simple (1bat aux), pour faire mon circuit j'ai pris un file du + et - que j'ai ammené sur ma boite a fusible et de la : lumiere, transfo, pompe a eau, zik...
comment doit je fair maintenant pour que mes 2 bateries alliment tout le systeme?
Messagepar geo » 01 PMvVen, 05 Fév 2010 14:54:46 +000054Vendredi 2009 040240
t'as pas une ref ou un nom de ton coupleur?
sinon peut etre la tu aura ta reponse -> http://www.campingcar-amateur.com/pag_guid/couplebat2.htm
geo
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvVen, 05 Fév 2010 17:54:22 +000054Vendredi 2009 040540
Sympa le site en fait les deux bateries auxilliaires branché en parallele vont me produir du 12v???
Messagepar geo » 01 AMvSam, 06 Fév 2010 11:15:32 +000015Samedi 2009 041140
des batteries 12v en parallèle oui ça te donne du 12v (et plus de puissance)
des batterie 12v en serie, tu ajoute à chaque fois 12v (augmentation de la tension mais la puissance reste la même)
geo
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 15:45:28 +000045Samedi 2009 040340
Pour fair mon circuit je n'ai plus qu'a me prendre sur l'un ou l'autre des + de mes 2bat aux???
Messagepar tout baigne dans l'huile » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 17:21:14 +000021Samedi 2009 040540
Je pensais mettre un commutateur entre mes 2 bateries mais est ce que c vraiment une bonne idée?
Messagepar Pilou » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 14:08:55 +000008Mercredi 2009 040240
tout baigne dans l'huile a écrit:Pour fair mon circuit je n'ai plus qu'a me prendre sur l'un ou l'autre des + de mes 2bat aux???
hello.
Moi aussi je me demande sur quelle batterie il faut brancher tous les accessoires... la aux1 ou la aux2... Avec une seule pas de probleme, mais avec 2 batteries auxilliaires, si on branche sur la aux2 est-ce que la aux1 prends le relais quand la aux2 est a plat ?
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
