quel courant passe parle coupleur?
Messagepar ben53 » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 21:58:32 +000058Mardi 2009 040940
donc voila j'ai mes batterie pricipale qui sont en 24V 120ah l'alternateur du camion c'est un 24V 80A
et je vais avoir 2 batteries inovtech AGM 120Ah par contre j'aimerais avoir du 12v dans le camion
et je pensais mettre un abaisseur de tension entre les batterie principale et le coupleur séparateur
http://www.proship.fr/catalogue/fiche/ABAISSEUR-DE-TENSION-24-12V-20A-ALFATRONIX-628.htm
a votre avis ça peu marcher?
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Re: quel courant passe parle coupleur?
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 19:15:52 +000015Jeudi 2009 040740
Salut, alors en fait moi j'ai branché un abaisseur 40A sur le + alternateur pour qu'il se coupe tout seul. Par contre faut rajouter un relais pour éviter une inversion de polarité moteur à l'arrêt. Ce système sépare déjà tes batteries, daonc pas besoin de coupleur séparateur.
Mais un petit dessin vaut mieux qu'un long discours:
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 19:19:31 +000019Jeudi 2009 040740
Tiens, moi j'ai pris celui-là chez Conrad, 40A (Y'en a des moins puissants à moins cher) pour une tension de sortie de 13,8v (C'est mieux pour recharger), 100 € sans FDP.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar ben53 » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 18:04:49 +000004Vendredi 2009 040640
Merci pour l'info je pense que je vais faire la meme chose
juste une tite question ton alternateur il delivre combien en amperage?
ben53
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvSam, 13 Sep 2008 07:43:42 +000043Samedi 2009 040740
Ben je sais pas trop, mais moteur en route, y'a plus de 27v aux batteries principales, donc je pense qu'il y a pas de soucis, çà recharge.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Acob » 01 AMvLun, 15 Sep 2008 08:56:10 +000056Lundi 2009 040840
Hello,
Je me suis renseigné sur les abaisseurs de tension, il parait que c'est super mauvais de mettre un abaisseur 40A car il va fusiller les batteries qui ont besoin de plus d'ampères.
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar ben53 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 13:03:07 +000003Lundi 2009 040140
alors on m'a parler d'un truc ce week end: j'ai un pote qu'a installer un alternateur 12v en plus de celui en 24V
je n'en sait pas plus pour l'instant
si mes souvenir sont bons,les 40A c'est le courant maxi qui peut passer en instantané par l'abaisseur. c'est la charge (batterie+frigo+.....) qui fait varier l'intensité. le probleme c'est de savoir comment ce recharge la batterie
ben53
Messagepar Acob » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 14:25:38 +000025Lundi 2009 040240
Hello,
En effet tu as moyen de mettre un alternateur 12V en + du 24, il faut juste que tu le fixe de facon a ce q'une courroie apuie dessus.
Acob
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 21:58:57 +000058Lundi 2009 040940
Ca c'est le top, mais faut encore avoir de la place.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar ben53 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:20:01 +000020Vendredi 2009 040140
ca y est j'ai trouvé un truc pour le courant de charge des batteries c'est ici
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossiers_techniq/electricite/electricite.htm#coupleur
La recharge d'une batterie doit se faire à 10% de sa capacité.
Exemple: Si la batterie a une capacité de 50 Ah, le chargeur doit débiter 5 A.
Le courant de charge maxi se calcule ainsi:
0,3 x capacité nominale de la batterie en Ah
Exemple: 0,3 x 50 Ah = 15 A . Il faut donc utiliser un chargeur de 15A maxi sous peine de détruire la batterie.
ben53
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 21 Sep 2008 22:51:00 +000051Dimanche 2009 041040
Ok... Ben je viens de faire le calcul pour 180Ah (J'ai 2 batteries de 90Ah en parrallèle) et je peux utiliser un chargeur de 54A max. C'est bon, mais j'avais pas pensé à tout çà.
Chieur de première!
Akromatik (56)
