existe-t-il des témoins de charge de batterie
Messagepar jockos » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 15:24:00 +000024Dimanche 2009 040340
Bonjour à vous
Voila je cherche un appareil ou une astuce pour savoir combien de charge il me reste dans mes batteries. :roll:
Quand je me pose plusieurs jours à un endroits, je voudrai savoir combien il me reste de batterie en tout cas dans ma batterie auxiliaire ( j'ai un coupleur séparateur ) .
Existe-il quelque chose? J'ai pas mal cherché sur le net mais je ne dois pas être trop doué :oops:
merci beaucoup :P
jockos
jockos
Inscrit le: 01 PMvSam, 16 Jan 2010 19:29:12 +000029Samedi 2009 040740
Re: existe-t-il des témoins de charge de batterie
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 15:27:16 +000027Dimanche 2009 040340
un voltmètre ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 15:30:15 +000030Dimanche 2009 040340
:arrow: http://www.campingcar-amateur.com/pag_accs/elect4.htm
Mate à : Les jauges et panneaux de contrôles
J'ai tapé ça dans google : controle charge batterie camping car
Messagepar unicpepere » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 12:01:50 +000001Dimanche 2009 041240
Si tu veux controler ta batterie avec un voltmètre ( batterie avec ou sans entretien) il te faut utilisé un voltmètre gradué au centimètre de volt. (Il y aussi controle de la charge de batterie avec la technique de l'éléctrolyte mais qui ne fonctionne pas avec les batterie sans entretien et un peu plus galère à faire,.....un voltmètre convient très bien)
Tu le positionne sur Volt au chiffre 20. Tu mets le moins du voltmètre (normalement fils noir) sur le - de ta batterie et le plus du voltmètre (logiquement fils rouge) sur le + de la batterie.
Ca doit se faire à froid, cad batterie au repos depuis au moins 2heures.
La lecture de 13 V indique que ta batterie est complètement chargée.
12.60 V à 75%
12.45 V à 50%
12.30 v a 65%
12V à 25%
unicpepere
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Sep 2009 16:26:43 +000026Dimanche 2009 040440
