Problèmes avec l'autoradio!
Messagepar garicho » 01 AMvLun, 08 Sep 2008 11:24:52 +000024Lundi 2009 041140
Bonjour à tous!
Alors j'ai un gros problème avec mon autoradio,quand je suis à l'arret il fonctionne normalement,mais dès que je roule et que j'ai les essuies glace,les phares et que je veux freiner il se met à grésiler puis il se coupe.Auriez vous la solution?
:evil: J'ai un notre soucis ma batterie auxilliaire ne se recharge plus,j'ai tout verifé branchements,fusible tout et ok.
On m'a dis que sa pouvais venir de ma batterie principale qui serai morte.Quelqu'un pourrais t'il m'aider?
garicho
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 14:34:30 +000034Lundi 2009 040240
Re: Problèmes avec l'autoradio!
Messagepar fyloch » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 22:14:42 +000014Lundi 2009 041040
salut, j'ai eu le meme probleme cet hiver, ca venait effectivement de la batterie moteur qui se dechargeait, l'alternateur ne suffisait pas, il fallait que je la mette en charge tous les 3/4 jours... galere !! un conseil, change ta batterie ...
fyloch
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 09:53:02 +000053Jeudi 2009 040940
Messagepar garicho » 01 AMvMer, 10 Sep 2008 10:51:19 +000051Mercredi 2009 041040
8-) Merci bien fyloch! 8-)
Dès que je peux,je la change.
garicho
Messagepar pitchpotch » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:51:49 +000051Mercredi 2009 040240
salut pour tes problemes de bruit sur ton poste
ya des anti parasites qui se mettent sur l'alternateur
demande en casse
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar garicho » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:33:01 +000033Mercredi 2009 041040
Désolé pitchpotch mais je pense pas que ca vienne de ca,car qd je suis a l'arret et quand je roule pendent un bon moment sans freiner et sans essuie glace,le poste fonctionne super bien!
Dans les autre post j'ai oublié de préciser mon autoradio fonctionne avec un chargeur cd,est-ce que ca pourrai éventuelement venir de ca?
garicho
Messagepar garicho » 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:27:12 +000027Samedi 2009 040440
Alors j'ai démonté ma batterie principale,pour la remettre a chager en attendant de pouvoir en racheter une,je l'ai ouverte pour voir les niveaux d'eau et la sur 6 petit "reservoir" y'en avais plus qu'un ou il y avais de l'eau.
J'ai fais le plein et je l'ai mise a charger,on verra bien ce que ca donne!en éspérant que ca vienne de là,ca ferai chier de devoir racheter une batterie vu le prix que ca coûte!
Je vous tiens au jus!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
garicho
Messagepar garicho » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 12:57:16 +000057Mardi 2009 041240
J'ai rechargé ma batterie et rebranché au camion puis je suis aller faire un tour pour voir,et là ça recommence sauf que c'est pire!Dès que je freinne et que j'écoute un cd ça me le coupe.Par contre quand j'écoute la radio ça ne le fais pas,même si j'ai les essuie glaces,les phares,les warnings et que je freine,j'y comprends rien. :x :x :x :x :x
Au secours!
garicho
Messagepar Acob » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 14:07:16 +000007Mardi 2009 040240
Perso je soupçonnerai un problème de masse... mais suis sur de rien...
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar garicho » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 14:44:43 +000044Mardi 2009 040240
C'est ce que mon père m'a dis aussi! Mais comment faire pour la trouver la masse qui deconne?
J'ai pas trop le temps d'y regarder aujourd'hui,je verrais ca demain.
garicho
Messagepar noirbadier » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 17:52:35 +000052Mardi 2009 040540
retire( le tirer a nouvo, pas l'enlever) le + et le - direct de ta batterie jusqu'a ton tableau de bord et logiquement tu devrai plus avoir de pb je pense!
a moins que sa soit une histoire de parasite mais la je pense qu'on pourra pas faire grand chose pour toi l'ami!
noirbadier
Messagepar garicho » 01 AMvMer, 17 Sep 2008 09:57:01 +000057Mercredi 2009 040940
ok j'vais voir ça,merci!
garicho
Messagepar spragana » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 18:09:09 +000009Mercredi 2009 040640
salut,
c'est cetainement un probleme de masse (j'm'avance pas trop)!
ce que tu peux essayer, c'est comme le dit noirbadier, de tirer une alime direct de la batterie mais surtout ne pas oublier d'y mettre un fusible (le plus pres possible de la batterie) sinon tu risques de fumer ton cam.
ou bien de changer de connexion au niveau du boitier fusible.
le cam sans sik, c'est la mort !!
spragana
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:31:29 +000031Dimanche 2009 040640
Messagepar garicho » 01 PMvMar, 23 Sep 2008 21:19:49 +000019Mardi 2009 040940
Tu m'étonne rouler sans musique c'est trop la mort!
garicho
Messagepar kirikou » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 12:33:50 +000033Dimanche 2009 041240
salut, j'ai le méme soucie mes pas le temps de cherché si tu trouve sa serai super cool de me donné l'info, perso je soupsonner mon alternateur car quand lke moteur fonctionne a fort régime plus de probléme merci :)
kirikou
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:35:38 +000035Dimanche 2009 040240
Messagepar garicho » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 15:45:23 +000045Lundi 2009 040340
Ben moi c'est pareil j'ai repris le taf donc j'ai beaucoup moins de temps pour chercher d'ou ca viens!
Si jamais t'as la soluce avant moi fais moi signe!
garicho
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 22:52:48 +000052Mardi 2009 041040
salut!
si pas de soucis quand tu écoutes la radio, l'alim du poste est à mettre hors de cause...
lorsque la lecture du cd merdouille, le poste s'éteint il où le prob viendrais uniquement du changeur ou de sa connexion?
Messagepar garicho » 01 AMvMer, 01 Oct 2008 11:36:39 +000036Mercredi 2009 041140
C'est que je pense aussi,mais il reste le probleme de la batterie auxilliare qui ne se recharge plus.
Je vais demonter mon post de voiture et je vais faire un essai voir se que ca donne
garicho
Messagepar garicho » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 13:24:02 +000024Vendredi 2009 040140
Alors j'ai banché mon post de voiture a la place de l'autre,ca fonctionne nikel,mais j'ai toujours ce probleme de batterie auxilliare qui ne se recharge plus.
Je vois pas du tout d'ou ca pourrait venir,si vous pouviez m'éclairer ca serais vraiment cool!!!!
Merci d'avance.
garicho
