question régulateur solaire
Messagepar Kfriend » 01 AMvJeu, 19 Nov 2009 01:51:22 +000051Jeudi 2009 040140
Salut à tous
je viens d'acheter un panneau de 175Watts en 44volts (puissance max) et je voudrais savoir quel régulateur choisir?
sachant que c'est pour alimenter un parc de 6 batteries de 2Volts 250A chinté entre elles donc 12volts et 1500A?
Merci pour vos conseils :idea: Eclairant
K
India c'est plus fort que toi!!!
Kfriend
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 15:33:01 +000033Jeudi 2009 040340
Re: question régulateur solaire
Messagepar geo » 01 AMvJeu, 19 Nov 2009 10:11:13 +000011Jeudi 2009 041040
salut, je sais pas si je vais t'eclairer beaucoup ou te faire stresser
mais ton panneau il est en 24v nominal non? (pour balancer 44v à vide)
pour moi il y a un hic si du doit le reguler en 12v ..
peut etre il existe des regul qui accepte autant en entré pour sortir en 12v :?:
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar Kfriend » 01 PMvJeu, 19 Nov 2009 17:47:10 +000047Jeudi 2009 040540
Salut Géo
Merci de t'être intéressé a mon problème mais on se pose les même questions.
en fait après m'être renseigné chez un spécialiste celui-ci m'a expliqué que comme mon panneau fournit 5A et que mon parc batterie en 1500A alors avant que les batteries subisse la chauffe il faudrait laisser en charge durant au moins 15 jours mais bon?? le probleme c'est que pendant la charge je ne peut pas utilisé le 12v sinon boom les ampoules pompe et compagnie
faut que je trouve mieux que ça.
Tchao
Kfriend
Messagepar ecilop » 01 AMvVen, 27 Nov 2009 08:55:44 +000055Vendredi 2009 040840
pour tes batteries, soit tu les met en parrallele( le plus sur le plus) et tu aditionne l'amperage sans toucher le voltage... ce qui ds ton cas ferais 2 Volts 1500 Ampere, soit tu les mets en series( le plus sur le moins) et la tu aditionne les volts 12 volts 250 amperes mais je ne pense pas que avec 6 batterie 2volt 250 Ampere tu puisse sortir du 12V 1500 Amperes... pour ton probleme de regulateur je vois que la solution de trouver un regulateur qui accepte une tension d'entré de 50 volt et qui te sort u e tension en 12 volt mais je sais pas si ca existe ds le commerce... bonne chance...
revez vos vies, vivez vos reves, carpe diem...
ecilop
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 17:29:14 +000029Lundi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
