QUEL PRODUIT POUR "RENOVER" BOITE A FUSIBLES?
Messagepar voodoubschild » 01 AMvVen, 05 Sep 2008 11:26:59 +000026Vendredi 2009 041140
Yep!
Voila mon vieux 409 est le roi des faux contacts (phares qui s eteignent,jauges,etc,etc..)
J ai maté et 9 fois sur 10 ca vient de la boite a fusibles qui est completement oxydée (meme a l ohmmetre au cul du fusible ca fait difficilement contact..)!
Vu que ca doit couter bonbon une boite neuve, je comptes la demonter et la faire tremper dans un produit pour que les contacts redeviennent bons, et aussi changer toutes les cosses...
Voila je voudrais savoir ce que vous me conseilleriez comme produit!
Apluch sous le bus!
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: QUEL PRODUIT POUR "RENOVER" BOITE A FUSIBLES?
Messagepar djifix » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 21:35:10 +000035Vendredi 2009 040940
change ta platine, c'est le plus simple. moi j'ai changé celle de mon 307 j'en est récupérer une en casse d'une voiture quelconque c'est pas d'origine et c'est pas super jolie mai au moins c'est en plastique et moins oxydé que celle d'avant.voilou
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar krillin » 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 19:25:38 +000025Jeudi 2009 040740
Je pense que le mieux est de démonter et de passer un coup de petite brosse métallique de manière à retrouver ton cuivre d'origne.
Pour tout ce qui est contact,notamment en cuivre,la meilleure des protections à long terme contre l'oxydation est le WD-40.
Cela marche trés bien pour les contacts d'ampoules notamment.
Aprés surement que d'autres produits marchent,mais d'expérience par rapport à mon taf(électronique de sécurité),je pense que celui là est plutôt bon et facile à trouver.
krillin
