autoradio a l'arret et en marche
Messagepar maloustik » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 23:57:46 +000057Mardi 2009 041140
salut la tribe.
bon alors on a un coupleur séparateur et donc deux batteries. l'autoradio est à la base branché sur la clef contact de la batterie de démarage.
donc quand je vais installé la batterie auxiliaire et mon coupleur, est-ce qu'il faudrait que je change de batterie l'autoradio, pour pouvoir écoute la ziczic le moteur eteins?
car la batterie de démarage se coupera avec la clef.
merci d'éclaircir quelque coté trés sombre de l'aménagement: l'électricitéé
maloustik
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Aoû 2009 20:58:10 +000058Dimanche 2009 040840
Re: autoradio a l'arret et en marche
Messagepar goodvibes » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 02:29:41 +000029Mercredi 2009 040240
ya plus simple
tu as 2 alim sur ton poste
un fil dalim en 12 volt qui se coupe avec ton contact
et un 12 volt permanent histoire de garder les reglage
tu as simplement a relier ces 2 fil ton poste ensemble( derriere 1 jaune et un rouge normalement)
et tu les branche sur lalimentation 12 volt de tes warning ou un allume cigare par exemple
enfin un truc qui reste sous tension meme contact coupé
et le tour est joué
tu poura ecouté ton poste meme moteur éteint :)
goodvibes
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 00:58:19 +000058Mercredi 2009 041240
Messagepar jim » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 12:42:46 +000042Mercredi 2009 041240
par contre si tu veux pas vider ta batterie moteur , branche le sur ta batterie auxiliaire, comme ça pas de soucis :)
Messagepar geo » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 13:07:36 +000007Mercredi 2009 040140
jim a écrit:par contre si tu veux pas vider ta batterie moteur , branche le sur ta batterie auxiliaire, comme ça pas de soucis :)
+1
un autoradio de base (sans ampli, sans caisson, 'fin juste l'autoradio) consomme rien que lui tout seul jusqu'à 3 ou 4 amperes
tu va vider ta batterie moteur si tu le laisse branché dessus
maloustik a écrit:merci d'éclaircir quelque coté trés sombre de l'aménagement: l'électricitéé
c'est lumineux ! merci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar -synapse- » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 13:41:36 +000041Mercredi 2009 040140
Si ça peut t'aider pour les branchements de ton poste, va voir ici ;)
-synapse-
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Déc 2008 18:42:46 +000042Samedi 2009 040640
Messagepar maloustik » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 16:26:21 +000026Dimanche 2009 040440
nikel merci beaucoup, c'est plus clair. :P
maloustik
Messagepar KNT » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 11:00:51 +000000Mardi 2009 041140
Salut, sinon tu a aussi la possibilité de mettre un petit interrupteur, il remplacera l'action du neimman et tu n'aura pas besoin des clefs...
Perso c ske j'ai fait, sa va trés bien, je lai fixer sur le coté de l'AutoRad. Jvoi que ce post est d'aout mais si sa peut servir a kelkun d'autre au pire.
Voila, juste au passage.
Mon space : http://www.myspace.com/kntvslive
Ma manche virtuelle : http://www.clodogame.fr/change_please/6653932/ lol
Et bientôt, les épisodes de l'aménagement de notre 307... Affaire a suivre.
KNT
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Nov 2009 18:42:09 +000042Samedi 2009 040640
