avis aux connaisseurs...
Messagepar fyloch » 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 10:26:27 +000026Jeudi 2009 041040
salut tout le monde, je viens de retrouver un vieux coupleur séparateur (presque une antiquité) qui aparement fonctionne seulement la personne qui me l'a refilée ne se souvient plus comment il etait monté... est-ce que quelqu'un aurait des infos a ce sujet ? est-ce que les bornes fusible sont vouées a l'apres contact et au frigo ?? comment le verifier ?!
merci de votre aide :roll:
fyloch
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 09:53:02 +000053Jeudi 2009 040940
Re: avis aux connaisseurs...
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 12:14:04 +000014Jeudi 2009 041240
je pense que les bornes à coté du fusible et le fusible sont pour le frigo, généralement les coupleurs sans sortie frigo n'ont pas de fusible
après dans les contactsn tu as l'arrivée batterie démarrage, un depart batterie auxiliaire et une masse commune
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar fyloch » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 13:39:54 +000039Jeudi 2009 040140
ok super merci skunp... pour ce qui est de la masse commune, c l'une des deux bornes du bas ? et pour la sortie frigo, ya un + qui part et une borne apres contact si j'ai bien compris ? est-ce qu'il y a un moyen de connaitre la destination de chaque borne avec un testeur par hasard ...
beaucoup de questions je sais mais je ne suis pas une fleche en electricité....
merci a vous chers collegues
fyloch
Messagepar fyloch » 01 PMvVen, 05 Sep 2008 12:37:08 +000037Vendredi 2009 041240
up ?!! siouplé !!
:roll:
fyloch
Messagepar ecosmose » 01 PMvDim, 05 Oct 2008 22:41:34 +000041Dimanche 2009 041040
Yop filoch...
il me semble que ces coupleurs sont faits pour charger les batteries secondaires unqiuement si les batteries primaires sont déjà chargées.
L'astuce est peut etre d'utiliser une alim pour augmenter la tension aux bornes de ce qui est connecté au primaire (arrivée batterie)....ensuite avec un voltmètre tu regardes quelles sont les tensions qui se déclenche normalement en mettant une tension basse aux primaires, il ne devrait y avoir que quelques bornes qui sortent du courant...quand tu apposeras une tension plus hautes aux mêmes primaires, tu devrais trouver que ces les autres bornes secondaires delivrent alors une tension...m'enfin reste à savoir qu'elles sont les bonnes primaires (les grosses cosses en général )...il me semble que ces circuits ont une masse donc je dirais que les deux grosses cosses sont l'arrivée batteries, ensuite je suivrais skunp pour dire que les bornes du frigo sont au niveau du fusible, et peut etre que les petites cosses sont destinées à des batteries à charge et décharge lente ..mais là je supputes...
tiens au courant (si je peux me permettre) car j'en ai un avec plus de cosse que j'ai récupéré y'a pas longtemps....manque plus que les batteries qui vont avec..
Binome ou Eco de la tribu Teknocif.
Asso Ecosmose : asso de sensibilisation et d'action écolo
http://darkteam.forum-actif.eu/index.htm -> notre forum et site
http://www.discogs.com/users/ecosmose -> skeuds
http://www.virb.com/ecosmose -> Compos
ecosmose
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 22:50:46 +000050Samedi 2009 041040
Messagepar djifix » 01 PMvLun, 06 Oct 2008 21:01:30 +000001Lundi 2009 040940
aaaaaaaaaaaaaaa, bah voila une personne qui a le même problème que moi, j'ai exactement le même coupleur (il y a pas marquer flash auto dessus?), j'ai fait un post aussi : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=1967
si tu trouve comment sa marche, sa serai cool de faire partager, et j'en ferai de même.
Djifix
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar fyloch » 01 PMvDim, 12 Oct 2008 12:32:15 +000032Dimanche 2009 041240
j'ai un peu laissé tombé l'histoire, j'ai essayé de le brancher et il n'en sort que du 6V.... peut-etre que ca vous parle, moi ca m'a un peu decouragé, je me suis pour l'instant rabattu sur un simple relais..mais je reste a l'ecoute si vous avez des infos !
sinon, oui djifix, ya bien marqué auto flash ! moi qui pensais avoir une antiquité rare ... :lol:
fyloch
Messagepar djifix » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 15:39:17 +000039Lundi 2009 040340
j'ai trouver ça:
http://fourgonamateur.free.fr/ressources/manuels_utilisation/KARVAN_Coupleur_Separateur_Automatique_Notice.pdf
mais le soucis c'est que sur ce schema il y a deux fusibles, alors que le notre en a qu'un.
avez vous une solution?
Djifix
djifix
