Autoradio branché sur 220v avec un transfo 12v?
Messagepar dro-id » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 20:41:04 +000041Lundi 2009 040840
Salut voila j'aimerai bien installer un autoradio dans l'habitat de mon cams (dans la caisse derriere) sur la batterie auxiliaire pour quand je suis posé.
Est ce que c'est possible de le faire fonctionner avec un transfo 12volts denudé quand j'ai le 220 qui arrive a mon cams? Histoire d'économiser ma batterie aux.
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Re: Autoradio branché sur 220v avec un transfo 12v?
Messagepar jim » 01 AMvMar, 13 Oct 2009 11:14:56 +000014Mardi 2009 041140
avec un transfo 220=>12 ça fonctionne impeccable :) tout depend de la puissance de ton tranfo si tu veux balancer enormement de watt 8-)
Messagepar dro-id » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 18:04:32 +000004Mardi 2009 040640
Ok merci. Non c'est juste pour avoir du son dans la caisse de mon cams.
Bon ben je vais voir ca, parce que ca me faisait peur d'investir dans un poste neuf et de le griller lol
En quoi la puissance du transfo joue?
Ton poste demande plus de jus quand tu augmentes le volume?
Mais ca marche pour juste 2 enceintes au cul du poste?
dro-id
Messagepar jim » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 20:48:04 +000048Mardi 2009 040840
pour un poste et deux enceinte c'est largement suffisant, et en effet plus tu monte le son et plus ça bouffe de la batterie, logique ... ;)
