Aux bonnes ames ???? SVP
Messagepar latribulette » 01 PMvMer, 03 Sep 2008 13:28:41 +000028Mercredi 2009 040140
Euh je suis faché avec madame fée électricité mais vraiment faché .... Alors je cherche de bonnes ames je suis qu'yen a plains içi :P pour me que je 'aider ....
Si jvous dis tous ce je veux pourrais ton m'aider à faire un plan ?
La chieuse vous remercie
latribulette
Re: Aux bonnes ames ???? SVP
Messagepar djoul » 01 PMvMer, 03 Sep 2008 19:40:00 +000040Mercredi 2009 040740
Pas de problemes, dis toujours... Mais moi pour l'elec, le gaz et l'eau, je regarde sur trafic-amenagé.com, y a plein de gars bien calé, et en cherchant bien, tu trouves toujours un schéma qui correspond a ce que tu veux... Mais ce qui serait bien, c'est qu'on arrive a faire la meme chose ici, donc donnes tes equipements et on verra ce qu'on peut faire...
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Messagepar latribulette » 01 PMvMer, 03 Sep 2008 22:01:50 +000001Mercredi 2009 041040
Je viens de relire mon post MDR et j'étais dans mon etat normal enfin bref je me comprends pas moi meme
latribulette
Messagepar latribulette » 01 PMvDim, 07 Sep 2008 20:41:51 +000041Dimanche 2009 040840
je viens de trouver ce plan ou je ne comprends pas grand chose je me demandais où je mettais le tableau electrique et d'ou je tire les fils pour les lumieres j'ai dit j'y connais rien .... AU SECOURS
latribulette
Messagepar latribulette » 01 PMvLun, 08 Sep 2008 23:04:22 +000004Lundi 2009 041140
UP svp
latribulette
Messagepar Acob » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 19:25:56 +000025Mardi 2009 040740
Hello,
Alors ton tableau de fusibles tu le tires sur le + de ta batterie auxiliaire (la noir sur le plan) en mettant bien un fusible entre les ta batterie et ton tableau ( a moins que ton tableau en ait un intégré sur son arrivée).
Pour les lumières, logiquement tu les fait partir de ton tableau, après faut voir quel panneau tu comptes utiliser.
Sinon tu peut faire partir directement les lumières du plus de ta batterie aux, toujours en le protégeant en sortie de batterie par un fusible et un fil adapté a la conso de ta lampe.
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 19:52:45 +000052Mardi 2009 040740
Et bah c'est pas gagné jvous le dit moi en tout cas merci ... pour les fils jprends du 1,5
latribulette
Messagepar pitchpotch » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 21:33:32 +000033Mardi 2009 040940
salut la tribulette
c piutchpotch tu m'as depann pour des bougies de prechauffage
dis moi ce que tu as comme matos , ceque tu veux brancher et j'te dessine ca on voit ca sur le net
a plus
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar latribulette » 01 AMvJeu, 11 Sep 2008 11:11:12 +000011Jeudi 2009 041140
Ahhh merci c'est trop cool je désespéré ... alors j'ai 2 batteries/ un coupleur séparateur/ un chargeur/ une prise de 22O exterieur / j'aimerais un tableau electrique et peut etre un futur panneau solaire...
A brancher pour le moment j'ai un frigo trimixte / une pompe a eau /et environ 6 point lumieres et environ deux prises
Je pense que c'est tout c'est deja pas mal pour m'embrouiller
merci d' avance
latribulette
Messagepar latribulette » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 20:41:41 +000041Jeudi 2009 040840
Bon voila on a tous enfin je crois chargeur prise 220v dijoncteur differentiel 30 machin ... dijoncteur pour lumiere , frigo, pompe a eau, prise 12v, coupleur separateur , le tableau les 2 fusibles 40 agu fil 6 MM et 1,5 mais c'est pas gagnés j'ai aucune idée de comment installer les disjoncteurs :lol: c balo
latribulette
Messagepar Acob » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 11:07:01 +000007Vendredi 2009 041140
Normalement les disjoncteurs sont fait pour se fixer sur des rails que tu visses dans ta paroi, tu en trouveras en magasin, demandes au vendeur!
Acob
Messagepar latribulette » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 11:28:16 +000028Vendredi 2009 041140
ouep sa c'est bon c'est plutot connection dois je tirer un fil d'arrivée du coupleur par dijoncteur ou puis je les relier entre eux ??? ah oui , je suis une buse
latribulette
Messagepar Acob » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:01:07 +000001Vendredi 2009 040240
Il faut que tu tires un fil du coupleur pour chaque disjoncteur.et a partir de chaque disjoncteur tu tires les câbles pour les différents appareils (frigo, lumières, etc..)
Acob
