Batterie Exide Maxxima 900
Messagepar ludoricano » 01 PMvDim, 11 Oct 2009 16:56:35 +000056Dimanche 2009 040440
Bonjour à tous,
Sur mon 208, la batterie de démarrage est une Exide Maxxima 900 (déjà présente lors de l'achat du véhicule) jusque là tout va bien... Or sur le net je me suis renseigné, c'est une 50Ah. :o
Je souhaite installer une batterie auxiliaire à décharge lente. Comme il faut respecter les +/- 10% entre la principale et l'auxiliaire pensez vous que :
1. il existe des batteries à décharge lente répondant au +/- 10% ?
2. elle suffira à alimenter lumière (LED), pompe à eau, son ?
Merci d'avance pour les précieuses réponses que vous m'apporterez !!! ;)
ludoricano
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Sep 2009 15:36:53 +000036Samedi 2009 040340
Re: Batterie Exide Maxxima 900
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 11 Oct 2009 18:22:42 +000022Dimanche 2009 040640
Salut à toi,
ça existe bien une batterie à décharge lente de 60Ah, regardes par là : http://www.batteries-service.fr/product ... cts_id=137
Niveau autonomie, qu'est ce que tu entends par son ? c'est écoutez un peu de zik sur un autoradio, ou brancher des platines ou un ordi ?
Parce que si c'est juste ta pompe + éclairage à led + autoradio, 1 batterie auxiliaire doit suffire. Sinon tu as aussi la solution de mettre 2 batteries de 60 ah avec un coupleur séparateur 3 batteries.
Voilà j'espère avoir répondu à tes questions....
Busta
Messagepar ludoricano » 01 PMvDim, 11 Oct 2009 18:55:58 +000055Dimanche 2009 040640
Re,
Merci à toi pour cette réponse rapide et pespicace.
En effet c simplement pour passer du son via l'autoradio, dc rien de méchant.
Un p'tit frigo sera de mise par contre je compte le faire tourner la plupart du temps sur le gaz et ponctuelleent sur 220 donc le probleme ne se pose pas.
Après g encore une question comment je peux calculer le temps d'autonomie de ma batterie en fonction la puissance de mes appareils ?
ludoricano
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 11 Oct 2009 20:15:12 +000015Dimanche 2009 040840
en règle générale, on considère qu'une batterie à décharge lente restitue 80% de sa capacité.
Si tu as une 60ah, tu as en gros 50 ah de disponible.
Suivant la puissance de tes appareils, tu peux tenir 3 à 4 jours sans recharger les batteries.
Il faudrait commencer à se lancer dans des calculs pour plus de précisons mais là j'ai plus toutes mes facultés ce soir. :D
Sinon vas voir chez trafic aménagé, ils ont truc nickel pour calculer l'autonomie : http://www.trafic-amenage.com/forum/ind ... 74e8a9bb01
Busta
Messagepar ludoricano » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 12:52:11 +000052Lundi 2009 041240
Merci bien Busta !
Manant je vais pouvoir me lancer !
ludoricano
Messagepar jim » 01 AMvMar, 13 Oct 2009 11:16:28 +000016Mardi 2009 041140
50AH ça me parait leger quand même ... même pour la batterie de demarrage ... tun'a jamais de difficulté a demarrer ? perso j'aurais une de 70AH a l'avant pour etre tranquille
Messagepar ludoricano » 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 16:43:50 +000043Jeudi 2009 040440
Salut Jim,
Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème pour démarrer la bête :D
Pour info, http://www.plastimo.com/pdf/batteries.pdf en page 2 tu pourras voir la batterie que je possède.
Il est vrai que 50AH c léger, mais je pense qu'il faut prendre en compte l'intensité du courant délivré lors du démarrage. Ici 900A ca doit largement suffir. Il y a une différence entre A et AH.
Après c vrai que ca me limite dans le choix d'une batterie auxiliaire. Mais bon pour de la lumière, de la zik et p't'être une pompe à eau ca devrait le faire.
ludoricano
