plan electrque. et il bon??? HELP!!!!
Messagepar polyfree » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:11:06 +000011Mercredi 2009 040640
salut a tous
je vais bientot avoir mon 508 D (you hou!!!) et je planche dejas sur l elec car je suis vraiment tres movais a ce sujet.
je c dejas ce ke je veu et g fais un schema.
kelk un peut il me dir si c bon? keseke je peu metre a la place du chargeur de baterie? et me donner des conseil
( a vis g oublier de preciser ke c est mon tout premier cam.)
merci pour toute les info que vous pourais m aporter.
polyfree
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 18:42:53 +000042Jeudi 2009 040640
Re: plan electrque. et il bon??? HELP!!!!
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:20:43 +000020Mercredi 2009 040640
t'aurais pas moyen de le mettre en plus grand ?
twanos
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:28:42 +000028Mercredi 2009 040640
il est pas mal ton schéma...
tu devrais rajouter un coupe circuit après ta batterie moteur afin de l'isoler de tes batteries auxiliaires pendant un arrêt prolongé.
Après je vois pas avec quoi tu pourrais remplacer ton chargeur de batterie, un panneau solaire ?
Ton camion est bien en 12V ?
Busta
Messagepar polyfree » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:32:33 +000032Mercredi 2009 040640
vii c du 12 V.
si savais etait en 24 il morais falut un transfo 24/12V?
le coupe circuit il vas apres le fusible de la baterie 1?
polyfree
Messagepar polyfree » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:34:24 +000034Mercredi 2009 040640
si kelk un a une reference de chargeur de baterie sa m interesse lol
polyfree
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:38:13 +000038Mercredi 2009 040640
ouais, mets le juste après le fusible.
pour un chargeur, le mieux c'est de mettre un chargeur "floating", tu peut le laisser brancher tout le temps, il peut se fixer sur une paroi, et maintient la batterie en charge. Par contre ça coute assez cher.
Regarde chez tecsup, y'a des trucs pas mal.
Busta
Messagepar polyfree » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:42:20 +000042Mercredi 2009 040640
yesss
merki pour toute c est info c cool.
sa vas bien m aider. promis des ke je commence les traveau jenvois les foto.
polyfree
Messagepar polyfree » 01 PMvMer, 23 Sep 2009 18:50:32 +000050Mercredi 2009 040640
dite eske sa sa peu le fair????? (voir le lien)
http://www.seatronic.fr/chargeur-batter ... -p-85.html
polyfree
Messagepar foin » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 17:52:50 +000052Mercredi 2009 040540
Salut a tous,
je viens de lire le post et j'ai une ptite question car c aussi un peu cho pr moi,
dc si c en 24 v mais vu que tu pars d'une seule batterie c du 12V non?????
merci salut et bon courage a tous.
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Messagepar polyfree » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 22:26:51 +000026Mardi 2009 041040
salut foin!
vi c du 12volt mai en regardant bien j ai remarquer ke j ai un demareur 24 volt donc 2 batterie monter en serie pour le demarreur (avec un klam ou klan).
je me suis longtemp poser le question de savoir comment j allais fair mon installe et en farfouillant bien j ai pue constater que j ai un deuxieme alternateur
et que je me brancherai directement dessu pour alimenter la baterie 1 avec entre l alternateur et la baterie un coupleur separateur.
jespere que sa ira.
et si quelqu un peu me confirmer sa ce serai cool.
a peluche.
polyfree
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 17:02:03 +000002Mercredi 2009 040540
bien y'a pas de soucis à faire cela....
C'est bien cool pour toi d'avoir un second alternateur.
Busta
Messagepar polyfree » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 18:57:39 +000057Mercredi 2009 040640
vi busta c bien pratique sa vas m eviter de metre un panneau solaire pour le moment.
polyfree
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:04:46 +000004Mercredi 2009 040740
un peu le même genre de question,
Vu que je suis en 24v, si je tire du jus vers l'arrière que d'une seule batterie moteur et que je branche un coup/sep 12v entre cette batterie et des batteries aux ca ira ou pas?
je suis un peu perdu la dedans...
l'alternateur fourni du 12v ou du 24v?
merci d'avances tchaou
Joystick
Messagepar polyfree » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 23:27:08 +000027Jeudi 2009 041140
l alternateur recharche en 12V et pour avoir du 24V tu doit brancher tes batterie en serie.
et pour ta premiere question je c est pas si c est possible :D !!!
a ta place je partirais des bat en 24 V et je metterais un transfo 24/12v. mais sa doit etre un peu plus chian a fair.
polyfree
Messagepar yogy » 01 AMvMer, 03 Fév 2010 09:44:17 +000044Mercredi 2009 040940
un second alternateur, ça doit etre pas mal ça! est ce qlq 'un a dejà proceder à ce genre de montage?
emplacement, fixation, branchement?
yogy
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Mar 2009 17:58:01 +000058Mardi 2009 040540
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 20:35:34 +000035Mercredi 2009 040840
Va voir sur le topic d'akromatik, il a fait le montage :
viewtopic.php?f=18&t=3042&p=86904&hilit=second+alternateur#p86904
Busta
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 03 Déc 2010 19:22:04 +000022Vendredi 2009 040740
Bonjour, et désolé pour le petit H.S.
Busta a écrit:tu devrais rajouter un coupe circuit après ta batterie moteur afin de l'isoler de tes batteries auxiliaires pendant un arrêt prolongé.
J'ai un gros soucis de batterie dans mon camion : Je suis sans arrêt en train de recharger la batterie principale qui se décharge dès que le camion reste à l'arrêt (je me sers du camion pour les week-ends et en vacance).
J'étais persuadé que le coupleur/séparateur permettait d'isoler ma batterie auxiliaire de la principale. Ce n'est pas le cas??
À votre avis si j'installe un coupe-circuit sur le câble qui va vers mon C/S ça résolverai mon problème :o :)
Ô joie, Ô Bonheur!!!
Merci d'avance...
Jet-d'AiL
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 13 Jan 2011 10:57:45 +000057Jeudi 2009 041040
je upe pour une tite question :
est-ce-que la distance entre les fusibles et l'élément connecté a une importance ?
genre, si mes fusibles sont d'un coté du cams et mes éléments (frigo, pompe, lampes) de l'autre coté, et qu'il y a donc plusieurs metres de cables entre eux, ca pose problème ?
ram
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 12:44:21 +000044Jeudi 2009 041240
non pas de pb, justement faut mettre les fusible au plus proche des batteries pour protéger le câble, si ta ton câble qui se met en court-circuit avant tes appareils le fusible permet d'éviter l'incendie.
Par contre si ta de la longueur faut grossir un peut les sections de câbles.
delta9xxx
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 12:48:13 +000048Jeudi 2009 041240
oki merci ;)
c'est histoire d'etre sur que je peux mettre ma boite a fusible a coté des batteries, puis de distribuer dans le cams.
j'y capte rien en elec, ca va etre funky je le sens !
ram
