2eme batterie CAMION 12V 135 AH
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 13:06:08 +000006Dimanche 2009 040140
voila je voudrai mettre une 2éme batterie dans mon 308 en la branchant sur celle d'origine,
je voudrai acheter une BATTERIE CAMION 12V 135 AH, celle ci: ( http://www.pil-eclair.fr/produit-274-BA ... s-0-0.html )
je voudrai savoir ci ma 2eme batterie doit être du même ampérage que celle d'origine ? OU plus haute ou plus basse ?
merci pour votre aide
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: 2eme batterie CAMION 12V 135 AH
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 13:21:44 +000021Dimanche 2009 040140
le mieux pour une batterie auxiliaire, c'est une batterie à décharge lente, après niveau capacité, c'est + ou - 20% de batterie moteur...
regardes un dans le forum, y'a pas mal de post à ce sujet ;)
Busta
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 13:31:15 +000031Dimanche 2009 040140
ok donc pour une batterie de 100ah je peux mettre une batterie de 120ah ?
cassius66
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 13:43:01 +000043Dimanche 2009 040140
oui en gros c'est ça.
La batterie du camion fais combien ?
Busta
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 14:41:00 +000041Dimanche 2009 040240
autre question le convertisseur 12/220 je peux le fixer sur la carrosserie en dessous du siège passager au même endroit ou il ceu trouve la batterie principale mais de l'autre coté ? par apport a la masse ca gène pas ?
le convertisseur ressemble a ca Image
cassius66
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 15:44:01 +000044Dimanche 2009 040340
alors la batterie y-a marquer 88ah 730A (EN)
pour le convertisseur je les placer comme ca :
je les tester il s'allume mais le ventilo derrière ne tourne pas sais normal ?
cassius66
Messagepar jim » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 21:05:15 +000005Mercredi 2009 040940
il doit surement s'allumer quand ça chauffe ;)
