ptite question sur les batterie
Messagepar curly » 01 PMvLun, 14 Sep 2009 21:00:57 +000000Lundi 2009 040940
salut a tous !!
je voudrais connaitre différents moyens de connecter une deuxieme batterie dans mon camion ! j ai entendu parler de coupleur et tout et tout mais ou on peut en acheter ? et est ce que c est possible de relier directement la deuxieme batterie a l alternateur ? voilas merci d avance
curly
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Sep 2009 20:51:56 +000051Lundi 2009 040840
Re: ptite question sur les batterie
Messagepar farfadet29 » 01 AMvMer, 21 Oct 2009 09:54:31 +000054Mercredi 2009 040940
le coupleur c'est le mieux apparemment.
mais si tu a deux batterie identique je pense que tu doit pouvoir les brancher ensemble.
mais si comme moi tu a une batterie normal et une batterie à décharge lente.la batterie normal ce décharge dans la batterie décharge lente. donc ne fait pas sa!!!
sinon il y a une technique avec un relai et un bouton poussoir.mais il faut avoir un relai qui tien le cout. pour moi par exemple mon alternateur développe 70A donc le relai doit être assez costo pour prendre ce courant.mais le mieux je pense c'est de prendre un coupleur. tu peut trouver ça sur des cites internet de caravaning.
chao bonne journée
farfadet29
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 22:11:36 +000011Samedi 2009 041040
Messagepar quiche au lard » 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 17:00:20 +000000Jeudi 2009 040540
salut! si tu fouille bien dans la rubrique électricité y a pas mal d'info ;)
ceci dit tu peut en trouver des bons sur internet, pour toutes les instalations possibles....
deux marques principales: scheiber et inovtech
tape ça sur gogol et tu trouvera surement des trucs intéressants!
"Avez vous des brocolis?"
quiche au lard
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Jan 2009 14:56:40 +000056Lundi 2009 040240
