réfrigérateur 220V et convertisseur???
Messagepar -synapse- » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 12:49:08 +000049Vendredi 2009 041240
Salut à tous,
j'ai récupérer un petit réfrigérateur (environ 50l) mais il ne fonctionne que sur le 220V :? et je ne connait pas sa consommation mais en général un réfrigérateur de cette capacité consomme environ 0,50 Kwh / 24h, enfin c'est ce que j'ai pu remarquer sur les différents sites où j'me suis renseigné.
Donc, mes questions sont :
Est ce que mon réfrigérateur peut fonctionner si je le branche sur un convertisseur 12V/220V?
Quel puissance de convertisseur faudrait-il?
Et quel batterie acheter pour que ça fonctionne (puissance)?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
-synapse-
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Déc 2008 18:42:46 +000042Samedi 2009 040640
Re: réfrigérateur 220V et convertisseur???
Messagepar Cereal Killer » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 15:46:03 +000046Vendredi 2009 040340
Salut Synapse!
Moi j'utilise aussi un frigo en 220V, avec un convertisseur 1000W (2000W en pic) et une batterie 120 Ah...
Le problème c'est que niveau batterie c'est un peu limite (1 jour d'autonomie en Croatie => 35°C) J'ai depuis peu acheté un panneau solaire qui devrait suffire pour garder le plaisir de mettre plus d'un pack au frais et de pouvoir faire des glaçons...
Pour le convertisseur il faut en prendre un avec mise en veille auto pour éviter la consommation inutile, et surtout avec signal de courant de sortie sinusoïdal.
Pour ma part, j'ai acheté un truc pas cher donc j'ai du rajouter un filtre pour lisser le signal en sortie + un thermostat qui coupe le convertisseur quand le frigo est froid... La galère... mais pas cher...
Voilà... bon courage pour ton instal..
Cereal Killer
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Oct 2008 10:55:03 +000055Lundi 2009 041040
Messagepar -synapse- » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 16:21:06 +000021Samedi 2009 040440
OK, c'est cool si ça l'fait. j'te remercie cereal killer ;)
-synapse-
Messagepar -synapse- » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 22:49:26 +000049Samedi 2009 041040
Salut cereal killer, je me demandais de quel puissance est ton panneaux solaire pour maintenir ta batterie à un bon niveau de charge?
Et sinon ton réfrigérateur, c'est un modèle de petite ou grande taille?
c'est pour comparer car moi, c'est un petit modèle (50l).
-synapse-
Messagepar Cereal Killer » 01 AMvLun, 24 Aoû 2009 08:49:07 +000049Lundi 2009 040840
Salut Synapse!
Mon panneau c'est un 175W donc j'ai de quoi faire, même plus que pour mon frigo... enfin je pense parce que je ne l'ai pas encore installé ...
Sinon mon frigo c'est un petit de 50L comme toi. Mais il est neuf et de classe A =>> conso assez faible..
Sinon je pense que les 1000w du convertisseur sont aussi largement suffisant. Si tu l'utilise seulement pour alimenter le frigo tu dois pouvoir en prendre un moins puissant (à voir selon ton frigo), il faut que tu double au moins la puissance par rapport à celle de ton frigo parce que quand le compresseur démarre il pompe pas mal de w.
n'oublie pas de le ventiler comme il faut aussi..
A plus!
Cereal Killer
Messagepar -synapse- » 01 PMvLun, 24 Aoû 2009 20:17:38 +000017Lundi 2009 040840
ok, j'te remercie, c'est cool pour tes réponses ;) allé à plus
-synapse-
Messagepar maniak » 01 AMvJeu, 04 Oct 2012 08:17:33 +000017Jeudi 2009 040840
excusez moi de relancer le sujet 3 ans apres mais la question du thermostat m'interesse...
je compte mettre un petit frigo en 220v aussi, mais sachant qu'il serait presque impossible de le faire tourner en non stop je comptait sur cette solution.
(la sortie relais serait branché sur le convertisseur, ce qui me couperait l'alimentation de celui ci lorsque le frigo arrive a la température souhaitée)
ce thermostat irait-il?
http://fr.aliexpress.com/item/20-PCS-LOT-WH7016C-DC-24V-Universal-Thermostat-Temperature-controller-Digital-Thermostat-Switch-For-Refrigerator-090224/562399914.html
100AH en 24V (batterie AGM 12V/100AH en séries) suffirait elles a avoir un fonctionnement normal ou risque d'etre juste?!
merci de vos réponsses
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvSam, 06 Oct 2012 20:53:08 +000053Samedi 2009 040840
pour éviter le souci du frigo trop energivore il y a le Liebherr TP 1760 avec 64 Kw/an ... hélas le tarif est plutot un frein et il n'est vendu qu'en Belgique :(
avec une petite isolation en plus cela permettrait de réduire un peu plus la conso ...
cétoine dorée
Messagepar maniak » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 21:26:39 +000026Mercredi 2009 040940
le camion avance a grand pas et je n'est toujours pas résolu mon problème de frigo...
après avoir retourné quelques post sur le net je suis arrivé a faire un petit calcul de l'autonomie, mais je ne suis pas vraiment sur de moi, stoppé moi si je me trompe:
frigo= V=230V P=70W I=0,30A donc en 24V via le convertisseur:
V=24V P=70W I=2,92A + 0,58 (20% de pertes du convertisseur) donc =3,5A.
100AH de batteries (2*12V 100AH en série)
3,5/100=28,57H
donc si mon calcul est bon, théoriquement sa fonctionnerait environ 28H30; sachant que je peut pas décharger la totalité de mes accus. donc on va dire 20H
j'ai bien juste?! ou total a coté de la plaque?!!!
maniak
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 18 Oct 2012 10:23:09 +000023Jeudi 2009 041040
maniak a écrit:frigo= V=230V P=70W I=0,30A
Tu dit 70W, c'est la puissance du compresseur? Car le compresseur ne tourne pas en permanence, il est piloté par le thermostat.
En genrale il donne une estimation de la conso en Kw/an (ou dans le genre), c'est cette valeur qu'il faudrait utilisé pour calculer.
T'a la réf ou un lien vers les caractéristiques techniques de ton frigo?
maniak a écrit:100AH de batteries (2*12V 100AH en série)
3,5/100=28,57H
es batteries décharge lente sont données pour 80% de decharge, ça ferait donc 80/3.5=22h et des brouettes effectivement, mais sur les forum de photovoltaique il preconise de pas dépassé 10/20% de décharge des batteries pour avoir une bonne durée de vie :?
delta9xxx
Messagepar maniak » 01 PMvSam, 20 Oct 2012 19:20:07 +000020Samedi 2009 040740
sur la plaque signalétique il n'y a rien d'écrit de plus. le modele est pas tout neuf!
c'est un ARDEM 142, je c'est pas si sa ta parle, je trouve pas d'info sur le net. c'est un 100L avec un petit freezer integré..
on commence les saisons dans 20 jours, j'attend mon convertisseur pour voir si sa fonctionnerais corretement, car j'ai vraiment pas envi de me retrouver dans la "moïze" jusqu'a avril!!!
le convertisseur serait branché H24?!
j'ai un pot qui touche en elec, il m'a dit qu'il pouvait gerer sa a partir du thermostat et de la sonde du frigo, avec un relais temporisé et un otre truc dans le genre...
comment sa tourne dans votre chez vous?!
maniak
