On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Re: On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 18:32:30 +000032Vendredi 2009 040640
ok merci, et où vont les coupe batterie stp ?
guilhemiveco
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Juil 2015 10:41:38 +000041Jeudi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 20:22:19 +000022Vendredi 2009 040840
dans ton cas, tu met un coupe batterie diurectement sur le (+) de la batterie et il part vers :
1) des deux fusibles
2) le régul
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvDim, 13 Sep 2015 19:00:41 +000000Dimanche 2009 040740
Hello, je me demandais si éventuellement tu aurais une marque de batterie à me conseiller qui soit d'un bon rapport qualité prix à des niveaux disons abordables stp ?
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 16:44:29 +000044Lundi 2009 040440
Je voulais aussi te demander: sur le (-) de la batterie je branche quoi ? le régulateur ?
guilhemiveco
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 17:00:26 +000000Lundi 2009 040540
sur le '-' de la batterie on connecte directement le '-' des appareils électriques, et accessoirement on le connecte sur le '-' de la batterie moteur par un câble de diamètre = au '+' connectant les batteries aux et moteur.
mickmick
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 17:10:08 +000010Lundi 2009 040540
Je ne compte pas branché la batterie aux sur la batterie du moteur, je veux faire un circuit autonome avec le panneau solaire.
Donc en gros sur le + de la batterie viennent se brancher (dans mon cas):
- le coupe batterie, sur lequel viennent se brancher
- le régulateur
- le convertisseur(j'en ai trouvé un avec fusible de sécu intégré)
- le fusible pour le circuit 12 V ?
Et sur le - je branche le - du régul, du convert et du fusible circuit 12 V ?
Je sais pas si j'ai bien compris stp ? ^^
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 23:54:34 +000054Lundi 2009 041140
Oui mais tu garde le fusible coté batterie qui va au convertisseur, le fait qu'il y ai un fusible dans le convertisseur ne t'enlève pas ce fusible bien prévu sur ton schéma
Le - du regul, le - du convertiss., le - de tous appareils 12v vont au (-) de la batterie
Un fusbile n'est que sur le (+) et ne vas pas au (-)
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvJeu, 17 Sep 2015 09:46:39 +000046Jeudi 2009 040940
Dak merci beaucoup, et est-ce que tu aurais une marque de batterie à me conseiller qui soit de bon rapport qualité/prix à des prix abordables stp ?
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvJeu, 17 Sep 2015 10:01:23 +000001Jeudi 2009 041040
RE, selon toi est-ce qu'un panneau de ce type là:
http://www.h2r-equipements.com/kits-pan ... 00-a.html#
serait suffisant pour mon système mais en rajoutant le frigo ?
ou est-ce que ça vaut plus le coup de rester sur du 100W et si j'ai besoin d'un frigo je le branche sur une bouteille de gaz ?
et du coup si je pars sur un panneau 200W il me faut quoi niveau batterie stp ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 17 Sep 2015 10:17:07 +000017Jeudi 2009 041040
Ca doit le faire mais il faudrait thermostater le frigo si il l'est pas en 12V et bien bien le ventiler avec les ouvertures aux bonnes dimenssions et rajouter des ventilo thermostatés pour l'été ( etr c'est pas rien, regarde les grilles trimix, tu verra...)
En gros dans ta config avec peu de conso perso, avec 200W de PS il te faut 250 à 500A/h de batterie pour conso + frigo,
tu a prévu un coupleur/séparateur, tu roule souvent ?
Garde la gaz frigo en secours ( temp gris...)
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvJeu, 17 Sep 2015 19:29:01 +000029Jeudi 2009 040740
dak merci encore à toi, Je compte faire un circuit autonome pour le lieu de vie avec le PS et c'est vrai que si j'ai plusieurs batterie un C/S me sera nécessaire. Et je te redemande encore mais est-ce que tu connais une bonne marque de batterie stp ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 17 Sep 2015 20:18:23 +000018Jeudi 2009 040840
Tout dépend de la technologie des batteries que tu vise, acide liquide normale, acide liquide décharge profonde, Gel/AGM décharge lente ...
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvVen, 18 Sep 2015 10:20:26 +000020Vendredi 2009 041040
De préférence en décharge lente j'imagine que niveau autonomie c'est ça qu'il faut ? après pour le reste j'y connais rien mais en gros je cherche à des prix abordables mais sérieux en bon rapport qualité/prix .
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 18 Sep 2015 19:39:22 +000039Vendredi 2009 040740
T'a cherché un peu dans les posts, perso j'ai des plombs calcium acide liquide étanches , bon rapport décharge/prix :D
Après regarde aussi les offre des sites, perso, j'ai pas trop de chapelle
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvSam, 19 Sep 2015 09:45:41 +000045Samedi 2009 040940
Ok dak, merci beaucoup à toi !
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 14:34:49 +000034Mardi 2009 040240
Bon du coup je pense prendre un panneau de 200 w comme celui là
un frigo comme celui là (conso apparemment de 75w/h, environ 10h de conso (en été) et en moyenne 8h donc en moyenne 55A, voir moins encore en hiver)
http://www.h2r-equipements.com/refriger ... ixte.html#
avec mon pc (3h/jour :240w) + 2 lampes 12v (5h/j: 160w) + frigo(50 à 62 A) ça fait environ: 90 à 100A/j
et une batterie 165A je pense que ça devrait suffire, qu'en penses-tu stp ? sinon ptet une de 200A ? pour avoir de la marge
guilhemiveco
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 22 Sep 2015 20:07:08 +000007Mardi 2009 040840
Les frigos Trimixtes en 12V tu peux conserver un peu de frais mais pas plus. C'est surtout sur le gaz que c'est efficace.
mickmick
Messagepar Gaiya » 01 AMvMer, 09 Déc 2015 11:07:25 +000007Mercredi 2009 041140
Salut la team, ça y'est nous sommes en train de tout brancher, y'a t'il un ordre de branchement à respecter?? Par exemple faut il d'abord brancher les panneaux au régul ou les batteries au converto?
En sortie du régul, il y'a bien le moins qui va a la dernière batterie? De la dernière on câble les batteries entre elles jusqu'à la première, Et le moins de la première batterie repart aux convertos et au tableau 12v c'est bien ça??
En sortie du régul j'avais tracé un câble (-) qui va à la première batterie donc y'en a pas??
Si y'a des trucs à savoir c'est le moment! Merci et à plus tard! :)
Gaiya
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Sep 2014 00:28:30 +000028Vendredi 2009 041240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 09 Déc 2015 15:50:25 +000050Mercredi 2009 040340
Tu cable tout sauf ;
- batteries entre-elles en avant avant dernier
- batteries vers l'installation et le régulateur solaire en avant dernier
- panneaux solaires au régulateur en dernier
idéalement pour les batteries :
Le (+) du régul/install va au (+) de la batterie 1
Le (-) du régul/install va au (-) de la batterie 4
( après tous les (+) sont pontés de batterie à batterie, les (-) aussi)
Messagepar Gaiya » 01 PMvVen, 29 Avr 2016 18:44:15 +000044Vendredi 2009 040640
Hola, ça y'est l'install est branchée, nous manque juste quelques équipements en 12v à relier, on a le jus et la lumière c'est good!! :D Par contre le régul affiche 3 icônes, bulk, abd et float, quand on l'a branché il était en bulk ensuite il est passé en abd et maintenant il est en float qu'est ce que ça veut dire?? C'est un victron mppt 150/70, merci! ;)
Gaiya
