terre, neutre et chassis ?
Re: terre, neutre et chassis ?
Messagepar Damo » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 18:39:39 +000039Dimanche 2009 040640
Fab&Gwen a écrit:Après ca sent le passage à la notice ça :?
Oui, et aussi en reprenant tout à zéro. Pas l'aménagement :lol:, l'observation de la chose et l'explication de l'observation. Et sans rien oublier (on oublie toujours quelque chose).
- avec des schémas de câblage bien clairs ;
- que tu auras bien vérifié que c'est bien comme ça que c'est câblé ;
- que tous les câbles sont sur le schéma ;
- que tous les câbles du schéma sont en réel ;
- que tu seras allé voir si ces câbles vont bien là où tu pensais et là où c'est indiqué sur le schéma ;
- et qu'aucun de ses câbles ne sont reliés à la masse (sauf ceux qui doivent l'être)
- et j'ai sûrment oublié quelque chose :roll:
Dernière édition par Damo le 01 PMvDim, 26 Avr 2015 19:10:21 +000010Dimanche 2009 040740, édité 2 fois au total.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 19:03:11 +000003Dimanche 2009 040740
Oui, lui fournir une boutanch pour se donner du courage :mrgreen: :lol: :lol:
Messagepar G&C » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 19:17:12 +000017Dimanche 2009 040740
clair! ou pour oubier! :lol:
C'est lesquele "ceux du milieu" ?
$En partant de gauche à droite sur ta dernière photo :
1..2..3..4..5..6..7..8..9..10
Lequels tu met ( liste tout) lesquels crament ?
j'ai fais le premier, puis j'ai effleuré ceux du milieu et feux d'artifice ! Je les fais un par un demain, avec un stock acheté demain. (vais pas racketté tout le voisinage non plus)
bon je reprends ca demain avec un petit schéma .
Merci de votre soutien les gars !
G&C
Inscrit le: 01 AMvMer, 15 Oct 2014 11:03:12 +000003Mercredi 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 19:18:18 +000018Dimanche 2009 040740
Vas-y , ty aura sa peau :D
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 19:23:03 +000023Dimanche 2009 040740
ils servent à quoi tous ces fusibles ?
Tu as une référence de ton truc (marque, modèle) ?
mickmick
Messagepar G&C » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 19:39:40 +000039Dimanche 2009 040740
a quoi y servent... heu... a protéger l'appareil nan? (et accessoirement a me faire chier)
C'est ce modèle: http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=283
G&C
Messagepar G&C » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 07:43:33 +000043Lundi 2009 040740
alors pour les fusibles:
1: ok
2: ok
3: grésille mais ok
4: pète
5: pète
6: pète
7: pète
8: grésille mais ok
9: ok
10: ok
Je vais revoir mon câblage et je fais un schéma.
A tout'
G&C
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 07:49:27 +000049Lundi 2009 040740
Et sur la doc, elle dit quoi ? C'est quoi l'affectation de ces fusibles ?
mickmick
Messagepar G&C » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 08:07:49 +000007Lundi 2009 040840
j'ai que deux éléments dans la notice (en anglais) sur les fusibles:
ils sont good design pour les changer facilement (merci...)
si ils crament, ça vient d'une mauvaise polarité, si après les avoir remis ça ne marche tjr pas, alors le convertisseur est foutu.
Mais y a rien sur le fait qu'ils pètent tout le temps
G&C
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 09:38:19 +000038Lundi 2009 040940
débartnche entièrement le converto de tout, remet tous les fusibles et rebranche les batteries si les fusibles crament -> go to vendeurs ( tu j'amais rien installé ou touché, ta juste branché les batteries, basta) ;)
Messagepar G&C » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 09:46:38 +000046Lundi 2009 040940
voici le schéma, j'espère qu'il est clair
G&C
Messagepar G&C » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 09:49:37 +000049Lundi 2009 040940
donc pour toi le soucis vient du converto ?
edit: mais de ma mauvaise utilisation ou d'un défaut interne ?
Ca va etre chaud de le retourner sans qu'il capte quelque chose puisque les connectiques ont des marques de cramage coté DC input ... :?
G&C
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 10:42:26 +000042Lundi 2009 041040
Le schéma est OK, si c'est cablé dans la vraie vie comme sur le papier, y'a une possibilité,
vire tout coté 220, AC INPUT, TERRE, AC OUTPUT, CONEXION BOITIER AU CHASSIS
Branche que les batteries avec les fusibles qui vont bien et si ils recrament ben cf mon post plus haut, les marques de cramage sur l'appareil, ben jiustement, ca prouve qu'il crame mais ça toi t'y peut rien, t pas le vendeur :mrgreen:
Messagepar G&C » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 11:11:57 +000011Lundi 2009 041140
ok je vais chopper des fusibles 20A cet aprem' et je fais ton test.
Je vous tiens au courant !
Dernière édition par G&C le 01 AMvLun, 27 Avr 2015 11:37:57 +000037Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
G&C
Messagepar Damo » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 11:20:01 +000020Lundi 2009 041140
Ce serait quand même bien utile de savoir à quoi servent les fusibles. Si c'est pas sur la doc que tu as, c'est peut-être sur internet, c'est quoi la référence et la marque ? Le site que tu as donné ne le dit pas.
Damo
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 11:43:02 +000043Lundi 2009 041140
C sur que faire de l'élec. deans le noir, c pas ce qu'il y a des plus facil mais bon, c'est instructif :D
Messagepar G&C » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 12:29:45 +000029Lundi 2009 041240
et bien y a pas vraiment de marque... c'est juste power inverter... donc pour la doc macache'
G&C
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 14:51:19 +000051Lundi 2009 040240
je devrais recevoir la doc demain. Je te tiens au jus...
mickmick
Messagepar G&C » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 14:57:45 +000057Lundi 2009 040240
Cool merci !
de mon coté, j'ai fais le test:
Directement connecté au batterie, sans rien de plus, les fusibles petent.
Donc j'ai appelé le vendeur, il me demande de rappelé Samedi quand le patron sera là... ca manque de serieux cette histoire. :x
G&C
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 15:00:40 +000000Lundi 2009 040340
Ca repond à ma question, donc -> Retour SAV, oublie pas que t'a jamais rien branché d'autre que tes batteries ( dans l'ordre du manuel bien sur) ! rien que ca ça a pété deux fois tes fusibles ca t'a enervé, c'est tout :mrgreen:
( ou au pire ces fusibles doivent pas êtres installés ou sont pas du bon calibre -la j'y crois pas- et tout va bien, mais là, j'ai un doute :? :lol: :lol: )
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invités
