On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Re: On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Messagepar Gaiya » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 17:57:52 +000057Vendredi 2009 040540
Yep merci Fab, heureusement que je sais lire entre les lignes... :D
Voilà pour le schéma, c'est good??
On a commandé un fusible mega 250A avec porte fusible, 4 fusibles midi 70A + 4 porte fusible, du câble en 6mm² et en 16mm², sachant qu'on a 6m de 25mm² à la casa, les interrupteurs et prises, nous manque plus que des dominos, des spots, une prise exté, une prise d'antenne, une sonde pour le niveau d'eau, quelques broutilles et on se lance!
Gaiya
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Sep 2014 00:28:30 +000028Vendredi 2009 041240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 18:32:17 +000032Vendredi 2009 040640
Bon, ton schéma est bon, et de bonne taille :D
( J'ai pas vérifié tes valeurs de fusibles et de section dec ables , je suppose que t'a regardé les abaques ytoutytout)
Mais c'est un schéma de principe, va y avoir des détails de cablage à voir ( niveau des fusibles batteries entre autre et de ta sécurité batterie)
Si tu lis entre les lignes, tu à vu que tu passe par chez ouam si tu passe de l'une à l'autre tes localisation affichées, si vous avez un probleme pratique, hesitez pas au cas ou ;)
Messagepar Gaiya » 01 AMvSam, 15 Aoû 2015 00:03:49 +000003Samedi 2009 041240
Ytoutytout mais waouhhh quelles prises de tête!! Bien que je ne sois pas sûre de tous mes raisonnements/calculs, je pense que là on est pas mal... :mrgreen:
On avait vu qu'au max les panneaux pourraient fournir environ 64A, avec un régul de 70A on a déduis qu'il faut des fusibles de 70A, non pas des 40-50A prévus au départ, on avait pensé les mettre sur les cosses batteries mais ils sont plus petits, du coup on va les placer au plus prés avec les portes fusibles.
Pour le gros fusible on a fait 3000W(du converto 12/220)/12V=250A.
Pour les sections je ne suis pas sûre pour le câble qui va au tableau 12V car on ne peut pas calculer toutes les consommations des équipements branchés dessus donc on a prévu large je pense...
Pour les détails de câblage on verra ça au fur et à mesure. ;)
Merci pour l'invit, à l'occaz on passera avec plaisir! Melon/moules/frites, ça me botte bien! :mrgreen:
Gaiya
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 15:24:27 +000024Mercredi 2009 040340
Salut à tous, voilà je me lance dans l'aménagement de mon iveco et j'en arrive à la question de l'électricité, n'y connaissant pas grand chose je viens en quêtes d'avis et d'aide svp.
Voilà niveau électricité je pense mettre:
- au moins 3 prises sur lesquelles avoir la possibilité de brancher lumière, appareils électriques peu consommateurs type pc ou portable,...
- un petit néon pour un plan de travail
- un plafonnier
- pourquoi pas à un moment donné un frigo trimix
Je pense partir sur:
- un panneau solaire alimentant une batterie, elle alimentant tout ce petit monde
- et éventuellement une sortie secteur pour quand je peux me brancher
Mes questions sont les suivantes:
- Sur quelles bases de consommation et de puissance nécessaire faut-il que je parte ?
- Que choisir comme batterie, quelle capacité ? une deuxième batterie serait-elle nécessaire ?
- Quel type et quelle puissance de panneau solaire me faut-il ?
J'imagine que selon les différentes variables de puissance il doit falloir ensuite choisir tout ce qui est coupe batterie, régulateur solaire, convertisseur en fonction des besoins en puissance, comment les choisir svp ?
Voilu, si éventuellement vous pouvez m'aider ce serait vraiment génial, j'attends avec envie de pouvoir partir mais je ne veux pas faire les choses n'importe comment et dans l'impatience pour éviter les conneries et c'est pour cela que j'en appelle à vos conseils svp .
Merci ! :)
guilhemiveco
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Juil 2015 10:41:38 +000041Jeudi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 16:02:42 +000002Mercredi 2009 040440
1) Commence par lister tous tes appareils/équipements en séparant les appareils 12V et 220V , parceque là tui nous fait un mix des deux
Ensuite liste le temps d'utilisation chaque jour de chaque apparel , un PC 1H par jour, c'est pas 10H, t'imagine bien
2) un trimix sa fonctionne pas sur batterie à l'arret mais au Gaz ou au 220v branché sur un maison/une borne 220V
ca fonctionne au 12V en roulant seuelemtn avec un Coupleur spérateur à sortie Frigo
3) tout ce que tu peu mettre en 12V,met le, comme les éclairages néon ou led, les adaptateurs USB pour recharges les phones etc...
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 09 Sep 2015 17:01:28 +000001Mercredi 2009 040540
guilhemiveco a écrit:J'ai besoin d'un accès en 220v pour:
- deux prises murales sur lesquelles peuvent être branchés portables, pc, petits appareils qui je pense ne fonctionneront maxi que 2 à 3h par jour.
Pour cet accès en 220V il faut donc que je me branche sur un convertisseur 12v/220v qui lui sera relié à la batterie, c'est bien ça ?
Pour le plafonnier et le néon ils peuvent être branchés en 12V, ceux-ci pouvant être utilisés d'avantage genre 5h. faut-il les branché sur le converto ou sur la batterie stp ?
Ensuite pour l'ensemble, est-il possible de les basculer sur secteur quand on peut se brancher en élec ext stp ?
Voilà c'est, je pense, un peu le bordel ^^
Pour le 220V, prends en compte aussi la possibilité de te brancher sur le réseau edf. Cela permet d'avoir du 220V à l'arrêt et de recharger ta batterie par l'ajout d'un chargeur 12V et d'un disjoncteur différentiel pour te protéger.
Pour le 12, tu te banches en direct sur la batterie avec ajout de fusibles; il te faut donc choisir le diamètre de tes câbles en fonction de la conso de tes appareils et de la distance les séparant de la batterie. Pas besoin de basculer le 12V sur 220V et d'ailleurs c'est une grosse bêtise ! Ce qui est en 12V reste en 12V, quitte à utiliser la puissance du réseau edf par le chargeur de batterie.
Pour un futur frigo, regarde aussi du côté de ceux à compression, seuls à même de ne fonctionner que sur du 12V.
Il conviendrait que tu potasses un peu plus le forum partie Électricité..Tout est dedans ! ;)
Par contre tu ne détailles pas ici ton réel besoin : vis à l'année/week-end uniquement; nomade ou roule beaucoup; etc...
mickmick
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvJeu, 10 Sep 2015 09:17:49 +000017Jeudi 2009 040940
Dak merci bien à toi en tout cas.
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvJeu, 10 Sep 2015 09:20:07 +000020Jeudi 2009 040940
Concernant les besoins je compte sur le fait que le camion sera mon chez moi mobile donc je vais y vivre pratiquement toute l'année je pense.
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 AMvJeu, 10 Sep 2015 09:29:08 +000029Jeudi 2009 040940
Du coup niveau besoins:
- 2 lampes en 12V (je dirais maxi 5h par jour)
- 2 prises en 220v sur lesquelles peuvent être branchés de petit appareils type pc, portable, ... (environ 2 ou 3h grand max par jour)
- 1 frigo trimixte (chez h2r ils en font de petite taille qui marche en 12V), ne marchera pas nécessairement tout le temps
Le tout fonctionnant pratiquement à l'année.
Le tout alimenté par panneau solaire 100w chargeant une batterie d'un ampérage et d'une marque que je ne sais pas encore, mes recherches me le diront.
voilu, je vais aller parcourir les forums :)
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 15:39:40 +000039Jeudi 2009 040340
Je me lance sur un panneau solaire de ce type là, est-ce que ce genre d'offre vaut le coup svp ?
http://www.h2r-equipements.com/kits-panneaux-solaires-pour-bateau/774-energie-mobile-kit-panneau-solaire-100-w.html#
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 21:22:03 +000022Jeudi 2009 040940
Bon, pour te la faire courte :
Neons ou lampes led 12V : 16W * 5H = 80W
( Le trimix : On t'a dis Non :mrgreen: , 1H=100W, mpoi je veut bien mais je suis pas sur que tu réalise ... )
PC 220V : 80W * 3H : 240W
Donc 320W/Jour => 27A /jour
Donc batterie 12V/100A/h, cça te donne deux jours d'autonomie ( base batterie acide liquide, déchagée à 50%)
Un panneau 100W en hivers ciel dégagé => 300W /jour
DOnc ça roule ton affaire
Mais pour un usage à l'année, je doublerai au minimum la batterie : 2 x 125 A/h en gros
Histoire que quand t'à 4 jours gris, tu tienne un peu avant de devoir te brancher
Après si tu navigue à Nice... c'est pas Lille ;)
Le kit que tu cite, je dis pas que c'est pas une bonne affaire, c'est simple, complet, maintenant ... si ça te suffit pas, pour doubler, tu fait comment ? Tu jette deux réguls et t'en rachéte un plus puissant.
Parceque là tu est loin d'être énergivore dans tes prévisions... mais des fois, la réalité...
Sinon, pour le plaisir, ton frigo 3H/jour : 315W => 27A => Tu double ton installation ( batterie + panneaux) avec un kit compelt dédié au frigo ;)
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 12:46:39 +000046Vendredi 2009 041240
ok dak super merci beaucoup à toi !
Donc au niveau de ce kit concernant mes besoins c'est suffisant, une deuxième batterie serait juste la bienvenue alors ? (je vérifie si j'ai pigé ^^)
Si je peux te faire parvenir mon schéma élec et que tu me dises ce que tu en penses stp, parce que je sais pas où vont les coupe batterie stp ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 13:19:56 +000019Vendredi 2009 040140
Oui, t'a pigé ;)
Pas de soucis, met ton schéma ici
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 14:22:55 +000022Vendredi 2009 040240
Je sais pas comment insérer une image, qui n'est pas en ligne, sur ce site, je trouve pas
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 14:40:44 +000040Vendredi 2009 040240
Autre question: aurais-tu une marque de batterie à me conseiller qui soit abordable et fiable stp ?
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 14:59:34 +000059Vendredi 2009 040240
Pour l'image tu à un Tuto ici : viewtopic.php?f=31&t=4392
Tu l'envoi sur un site d'hébergement (genre www.casimages.com) et tu met le lien ici
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 15:16:27 +000016Vendredi 2009 040340
super, merci bien
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 15:26:45 +000026Vendredi 2009 040340
guilhemiveco
Messagepar guilhemiveco » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 15:27:56 +000027Vendredi 2009 040340
Su ce schéma il y le frigo mais il ne faut pas en tenir compte, les traits en pointillés à gauche sont pour des branchements éventuels pour quand j'en ai besoin quoi
guilhemiveco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 16:18:48 +000018Vendredi 2009 040440
Tu vire le diférentiel, tu rajoute un gros fusible ( les deux gros sont au plus près de la cosse (+) de la batterie)
Si tu peut change tes ampoules par des led 12V, tu aura une bien moins grande conso ou beaucoup plus de lumière.
