help!!! besoin d'un pro!!!
Re: help!!! besoin d'un pro!!!
Messagepar La Fée » 01 PMvJeu, 14 Aoû 2014 15:55:25 +000055Jeudi 2009 040340
Ricau44 a écrit:Salut la fee t'en es où alors?
Et bien je rentre juste du Portugal, donc début septembre je reprends l'élec car pour le moment pas les moyens malheureusement...
Cool pour ton panneau je pense que se sera mieux ^^
Présentation de mon 508 ;) viewtopic.php?f=10&t=35402
La Fée
Inscrit le: 01 AMvLun, 26 Mai 2014 09:23:41 +000023Lundi 2009 040940
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 18:47:35 +000047Mercredi 2009 040640
ha t etais au boom aussi ^^ c etait mortel. on a du se ctoiser j etait avec les reves ephemeres et toutes les cliques ;) et demain matin hadra. cool mon camion tourne nickel apres tous les travaux ca le fait ;) a+!
Ricau44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 17:57:10 +000057Jeudi 2009 040540
Messagepar La Fée » 01 AMvMar, 09 Sep 2014 11:29:53 +000029Mardi 2009 041140
Ouai j'avoue le boom bien cool ;) et l'hadra alors? bien?
Cool pour ton camion ^^
La Fée
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 22:04:27 +000004Mercredi 2009 041040
La Fée a écrit:Ouai j'avoue le boom bien cool ;) et l'hadra alors? bien?
Ouais c'était mortel aussi ;)
Ricau44
Messagepar La Fée » 01 AMvJeu, 28 Jan 2016 09:13:39 +000013Jeudi 2009 040940
cc les mercrotribeurs (ses), je vous mets le lien d'un sondage que j'ai lancé ce matin concernant l'électricité :)
viewtopic.php?f=47&t=39156
Merci d'avance pour vos réponses ^^
La Fée
Messagepar La Fée » 01 AMvSam, 05 Mar 2016 11:48:36 +000048Samedi 2009 041140
HELP HELP
Mon électricien veut que je prenne une 2eme batterie auxiliaire (12v) pour les brancher en série qui seront branchées en dérivation avec le 24 de devant (sous mes sièges), car selon lui, si celle de derrière pompe sur une seule des deux de devant pcq ca risque de déséquilibrer les 2 de démarrage.
Vous en pensez quoi??????? Il est ouf ou pas lol
La Fée
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 05 Mar 2016 18:23:42 +000023Samedi 2009 040640
J'ai pas tout relu sur ton post, ton camion est en full 24v, de façon certaine ? ( alternateur 24V ET démarreur 24v)
(On peu pas réellement construire de réponse sans cette info mais on peu juste dire qu'il n'y à pas de raison que ta batterie cellule "pompe" une batterie moteur si ton install est bien pensée)
Messagepar La Fée » 01 AMvDim, 06 Mar 2016 08:38:39 +000038Dimanche 2009 040840
Il me semble que je démarre en 24 c'est tout. L'autoradio (qui marche pas lol) est en 12... Je vais voir ac lui mais franchement pas les moyens de prendre une seconde batterie!
Merci Fab ;)
La Fée
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 06 Mar 2016 20:27:35 +000027Dimanche 2009 040840
Oui t'a donc un alternateur 12V, les batteries sont couplées qu'au moment du démarrage ( démarreur 24v), du coup il y a deja plusieurs discussions et solutions postées sur MT , pas de besoin de mettre une seconde batterie auxiliaire en série avec l'existante.
Tu a prévu un coupleur/séparateur pour recharger ta batterie auxiliaire quand tu roules, c'est ça ? ( si oui, la batterie auxiliaire ne sera connectée que quand le moteur tourne et que les batterie moteur sont rechargées ( donc quand l'alternateur produit du jus), du coup ca pompe pas sur une batterie moteur mais sur l'alternateur
C'est vrai que ton électricien peu être un peu noyé si il est pas habitué à ce fonctionnement, c'est le cas de couplage le plus "merdique" possible :? , mais y'a des soluces :D
Messagepar La Fée » 01 AMvLun, 07 Mar 2016 08:54:43 +000054Lundi 2009 040840
Oui j'ai bien prévu un coupleur séparateur ^^
Bah il m'a dit qu'il avait un 609!!!! Dc il connais le truc ^^
La Fée
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 07 Mar 2016 15:29:01 +000029Lundi 2009 040340
La Fée a écrit:Oui j'ai bien prévu un coupleur séparateur ^^
La Fée a écrit:HELP HELP
Mon électricien veut que je prenne une 2eme batterie auxiliaire (12v) pour les brancher en série .../... selon lui, si celle de derrière pompe sur une seule des deux de devant .../... .
( C'est pas cohérent il me semle :? )
Messagepar La Fée » 01 PMvLun, 07 Mar 2016 18:11:45 +000011Lundi 2009 040640
Bah lui a peut être pas prévu ça ^^
Je l'ai eus au tel, il me dit que les batteries ne décharge et sont mortes plus vite! Je dois aller le voir jeudi pour lui montrer le chantier... Je verrais bien mais c'est la merde si je dois racheter une batterie la c'est poids lourd, dc grave cher! :cry:
La Fée
Messagepar La Fée » 01 AMvLun, 15 Aoû 2016 10:02:36 +000002Lundi 2009 041040
Alors mon électricité a été faite, tout fonctionnait parfaitement... Jusqu'à ce que non! Lol
J'ai plus de batterie aux! Je m'explique, lorsque j'allume le transfo (auxiliaire) il "bip" une fois, puis qd je branche mon chargeur de portable, il se mets à "biper" en continue!!!!!
Qué pasa? :?!!!!
J'ai mesuré la batterie elle est à 25v!
J'ai bcp roulé dc normalement Ca aurais dû recharger la batterie aux!?!?!
Si on reprend le souci annoncé par mon électricien, si 2 batteries moteur il faut 2 batteries auxiliaires... Vous pensez que c'est Ca?
La mesure de mes batteries, 25 sur l'auxiliaire et 28,3 sur les démarrages...
Aidez moi svp!
La Fée
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités
