512 de vince99 _aide pour élec/schéma élec.
Re: 512 de vince99 _aide pour élec/schéma élec.
Messagepar vince99 » 01 AMvSam, 20 Fév 2016 08:29:20 +000029Samedi 2009 040840
oui, pardon,
c'est vrai que n'étant pas encore au point au niveau technique
je ne suis pas sûr de poser correctement la question
je vais clarifier
j'aimerais simplifier au maximum l'installation
je me demande le réel intérêt d'un coupleur/séparateur dans mon cas
à mon sens, le réel intérêt du coupleur est de "découpler" les batteries afin de préserver le démarrage du camion, ainsi que de les "coupler" afin de profiter de la recharge par l'alternateur
ainsi que le réel intérêt d'une sortie frigo dédié
qui elle, consiste à alimenter le frigo "après contact", et ça même lorsque la tension descend très bas en dessous de 12v tout en préservant la batterie de démarrage
mais ça, ça serait pareil si je branchais directement le frigo sur mes batteries auxiliaires, ou je me trompe-je ???
le seul risque, c'est que je n'ai plus de jus pour le reste (mais ça, c'est mon problème...... ça ne m'empêchera pas de démarrer de toutes manières)
donc concrètement, dans le cas d'une installation totalement indépendante (comme je le souhaite)
quel est le réel avantage du coupleur avec sortie frigo pour coupler mes deux batteries auxiliaires,
plutôt qu'un "simple" branchement en // ?
y'a certainement une utilité caché que je n'ai pas compris, pour que tu continues de me le conseiller.
mais laquelle ??
merci de continuer à me répondre
ne désespère pas
je vais finir par comprendre
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 20 Fév 2016 10:12:27 +000012Samedi 2009 041040
vince99 a écrit:...donc concrètement, dans le cas d'une installation totalement indépendante (comme je le souhaite)
Sincèrement je ferai cette réflexion une fois trouvé ton frigo car la plupart des frigo 12V à compression ont une sécurité batterie vide.
Ensuite je choisirai la solution de Fab&Gwen:
Batterie Moteur ---COUPLEUR1--> Batterie Auxiliaire 1 ---COUPLEUR2--> Batterie Auxiliaire 2
Chaque coupleur étant un cyrix victron.
Là dès qu'il y a du jus dispo sur une quelconque batterie tu charges le restes, et dès qu'une batterie commence à se vider elle s'isole des autres.
mickmick
Messagepar vince99 » 01 AMvVen, 21 Oct 2016 08:40:37 +000040Vendredi 2009 040840
yop ! yop !
salut à tous....
ça fait longtemps que j'ai pas embêté les caïds de l'électricité sur le forum.
mais mon aménagement avançant,
il va falloir que je commence à m'en préoccuper sérieusement.
juste une question concernant mes 3 panneaux solaires en 24v
Caractéristiques des panneaux:
Power : 260w
Max System Voltage : 1000v
Voc : 37.6v
Vmpp : 30.25v
Isc : 9.19A
Impp : 8.6A
j'aimerais ne pas avoir à faire plein de trous sur le toit...
du coup,
je pensais à les relier en parallèle directement sur le toit et ne placer qu'un seul passe toit double de ce type
http://www.leader-loisirs.com/passe-toi ... -7526.html
il me faut donc 4 connecteurs en Y de ce type
http://www.apb-bluepower.com/connecteur ... 0wodBWYKOA
au vu des caractéristiques de mes panneaux, est ce que ces connecteurs font l'affaire ?
peuvent-ils supportés la puissance de mes 3 panneaux réunis ??
vince99
Messagepar shpakwa » 01 AMvVen, 21 Oct 2016 08:56:29 +000056Vendredi 2009 040840
ça le fait a l'aise c'est des connecteurs qui sont prévus pour une section de fil qui va jusqu'à 10mm², met du 4mm² (plus facile a trouver en souple) et tu sera peinard!
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar vince99 » 01 PMvLun, 20 Mar 2017 20:16:26 +000016Lundi 2009 040840
Bon,
le chantier a un peu avancé
il va falloir que je me préoccupe sérieusement de l'électricité.
je reçois le début du matos dans les jours qui suivent
du coup.....
on va re-commencer doucement ......... par une question con.
pour tout le câblage électrique (en 24v), est ce que je peux prendre du câble sono ?
par ce que c'est bien pratique, c'est du souple, et c'est tjs en 2x4mm2, 2x6mm2, 2x10mm2, ...... etc
dans l'idée d'être aux normes AFNOR, si possible.
en gros, y'a til des normes à respecter en termes de câblage ??
vince99
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 24 Mar 2017 00:15:40 +000015Vendredi 2009 041240
vince99 a écrit: est ce que je peux prendre du câble sono ?
Cable Sono, c'est une affectation marketing ( pour le vendre à un prix décallé par exemple...), les affectation techniques sont en résumé :
Multibrin(souple)-Monobrin(rigide)-protection(mécanique/chimique/température/UV/Electromagnétique)
vince99 a écrit: dans l'idée d'être aux normes .../... y'a til des normes à respecter en termes de câblage ??
En gros tension 24 V ( continue) =>Multibrin
Véhicule => Multibrin aussi ( ça tombe bien 8-) )
Après la section dépend du courant prévu pour circuler dans le cable et de sa longueur, cherchue une abaque (Table Courant/Longueur/Section)
Messagepar vince99 » 01 AMvVen, 24 Mar 2017 11:40:38 +000040Vendredi 2009 041140
ok pour les abaques...
ça tu m'as déjà expliqué l'an dernier :D
nan, je demande ça, car y'a des chances que j'ai à repasser en PL, et donc vasp si possib'
les gars de veritas, ils vérifient ça ???
il vont pas faire des bonds, si c'est pas du câble "pouet-pouet NF machin chose" ??
y'a pas de normes particulières (couleurs, qualités....etc), pour les fils, qui m'obligerait à tout modifier ?
les seules à respecter serait donc qu'ils soit "multibrins" et de "bonnes sections" ?
du coup, câble sono -> OK !!
et pour les gaines ?
à priori, je suis parti pour en mettre,
mais est-ce obligatoire (tjs pour le VASP) ??
PS:
j'ai juste besoin de 6mm2 pour mes plus gros consommateurs, là ou je les aient mis.
Dernière édition par vince99 le 01 PMvVen, 24 Mar 2017 21:17:50 +000017Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
vince99
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvVen, 24 Mar 2017 13:41:06 +000041Vendredi 2009 040140
Salut, salut, alors si j'ai bien compris, aujourd'hui ni véritas ni la DREAL ne contrôlent la partie électricité
DaDyMonkey
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Nov 2012 15:11:55 +000011Lundi 2009 040340
Messagepar vince99 » 01 PMvJeu, 06 Avr 2017 15:55:20 +000055Jeudi 2009 040340
re-salut à tous !!
je suis en train de passer commande pour des bandeaux de leds 24v.
pour ceux qui en ont installés,
faut il obligatoirement un stabilisateur de tension ??
car ils essayent d'en refourguer quand tu sélectionnes le produit sur ce site.
https://www.ledz24.fr/
edit:
ouais .... bon, je m'auto-réponds .....
ça sent la carotte cette histoire de stabilisateur...
et pis, c'est trop cher !!
vince99
