besoin d aide pour install/schéma électrique !
Re: besoin d aide pour install/schéma électrique !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 19:59:55 +000059Vendredi 2009 040740
pour l'inter Diff. tu prend un standard 40A/30mA
http://www.bricodepot.fr/angouleme-cham ... prod29708/
Y'a pas 4 sorties, 1 seule, après tu dispatch vers tes 4 prises ( domino, bornier, de prise à prise , selon l'implantation physique...)
Quant au tableau elec 24v j sais vraiment pas lequel prendre non plus,tu m conseillerais lequel toi?
Moi, le moins cher bien sur ;) :lol: :lol: , because, c'est que des inter, des portes fusible et une plaque d'alu...
donc :
http://www.h2r-equipements.com/tableaux ... teurs.html
ton schéma, ça roule
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 23:43:55 +000043Vendredi 2009 041140
Merci d avoir pris le temps pour les liens ;)
Le differentiel j aimerais bien le prendre chez casto vu qu j ai des prix chez eux,est ce que celui la convient et est du meme type?:
http://www.castorama.fr/store/Interrupt ... esult=true
Quant au tableau c est bon j prend celui que tu m as conseillé,il est pas cher et a fusible en verre donc nikel ;)
Sinon pour ce qui est des diametres de cablages j verais ca demain mais bon j avais calculé que du diam 2.5 suffisait pour tout sauf pour le frigo en 6 et peut etre de l abaisseur au four en 4.5...
ya que ceux de mise a la masse chassis la le diametre j sais pas quoi mettre (distance de cable ~2m max)
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 24 Avr 2015 23:50:10 +000050Vendredi 2009 041140
ok pour ton intert diff'
Le cable (-) qui va des batterie au chassis = au minimum la plus grosse section de ton instalation
( donc probable comme le cable vers converto 24/220)
Les cables de terre individuels 220V comme la phase et le neutre 220V
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 20:16:15 +000016Dimanche 2009 040840
Bon je reviens avec mon schema d implantation mis a jour:
Par contre j trouve pas de bon tableau ou calculette pour calculer les abaques...
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 20:34:24 +000034Dimanche 2009 040840
Bon en distance j ai ca:
*batteries>tableau 24v=2m=4m Aller/Retour(A/R)
*tableau>frigo (5A)=7m=14m A/R
*tableau>pompe a eau (3A)=1.2m=2.4m A/R
*tableau>chauffage (0.7A)=1m=2m A/R
*tableau>interrupteur lumieres led x2(1A)=8m=16m A/R
*tableau>interrupteur lumieres led x2 (1A)=10m=20mA/R
*tableau >abaisseur 24v/12v (5A)=6m=12m A/R
*abaisseur>four12v (3A)=0.20m=0.40mA/R
Ca c est pour le réseau 24v,pour le reseau 220v j compte mettre que du diametre 2.5mm
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 21:05:11 +000005Dimanche 2009 040940
*batteries>tableau 24v=2m=4m Aller/Retour(A/R) Donc 19A Max théoriques = 20A = 4mm2 mini ( idéal 6 mm2) je blinde là ;)
*tableau>frigo (5A)=7m=14m A/R = 2,5mm2
*tableau>pompe a eau (3A)=1.2m=2.4m A/R= 1,5mm2
*tableau>chauffage (0.7A)=1m=2m A/R = 1,5mm2
*tableau>interrupteur lumieres led x2(1A)=8m=16m A/R = 1,5mm2
*tableau>interrupteur lumieres led x2 (1A)=10m=20mA/R = 1,5mm2
*tableau >abaisseur 24v/12v (5A)=6m=12m A/R 1,5mm2
*abaisseur>four12v (3A)=0.20m=0.40mA/R = 1,5mm2
Messagepar benur01 » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 23:09:48 +000009Dimanche 2009 041140
Merci fab c est cool!
Par contre le frigo j me suis planté il consomme 3A sous 24v,mais eux dans la notice il disent de protégé via fusible de 7.5A,donc j sais pas trop quoi faire. ..
Quant au calcul de diam de cablage pour le frigo il fournissent également un tableau de calcul dans la notice,mais la longueur est que pour l aller dessus,pas pour l aller+retour (enfin j crois ! ):
D apres ce tableau ca me sort un diam de 5mm pour 7m sous 24v,donc idem j sais pas trop quoi faire ...
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 26 Avr 2015 23:13:09 +000013Dimanche 2009 041140
Oui, ils ont raison, on détermine le cable en fonction du calibre de la protetcion, bref, pour tonn frigo passe à 6mm2 ( t'a que ça et ta batteries donc pas trop de longeur)
Messagepar benur01 » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 00:47:49 +000047Lundi 2009 041240
Ok alors j rectifie ;)
Par contre j allais commander le tableau electrique chez h2r mais au dernier moment j me suis rendu compte que celui ci était pour du 12v,ainsi que les 2 autres que tu m avais mis en lien,donc pas possible avec mon système en 24v :|
j galere vraiment a en trouver par rapport a du 12v ca fait chier j retourne dans une impasse de ce côté la....
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 27 Avr 2015 06:56:07 +000056Lundi 2009 040640
Nonnon, tu galère pas, tu te prend la tète pour rien :D
Un tableau 12V ca fait toujours tablleau 24V
donc y'a pas de soucis, prend un "tableau 12V"
( c'est dans l'autre sens que ca poserait problème parfois)
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 13:48:38 +000048Lundi 2009 040140
ahah mais nan c est pas possible t es sur que j peux connecter tout mon système 24v sur un tableau 12V?
parceque si oui alors la c est clair j me prend la tete grave pour rien depuis le début sur ce foutu tableau :o :o :o
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 14:27:53 +000027Lundi 2009 040240
t es sur
Euh, depuis mes 14 ans environ :D et crois moi ça a pas changé depuis , pourtant c'est( pas d'hiers ;)
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 18:27:34 +000027Lundi 2009 040640
Bon bin c es clair alors j me suis pris la tete grave sur ce tableau pour que dalle>>saloperie d électricité :evil:
en tout cas c est de suite plus simple,donc je reste sur celui de chez h2r a fusible en verre
j aimerais bien commander des fusibles en verres qui correspondent a mes consommables car ceux fournis avec le tableau sont pas adaptés, j ai trouvé un site qui les vend en 1A/3.15A....,en6×32,mais y en a 2 sortes différentes :verres rapides ou verres temporisé, faut qu j prennent laquelle des 2?:
http://www.electrome.fr/produits/produi ... m#fusibles 6x32
J peux bien mettre ceux que je veux en amperage dans le tableau? (1A,3.15A....)?
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 18:30:54 +000030Lundi 2009 040640
Sinon pti aparté pour te dire que ta boutanche attend plus qu ton adresse, spécial cuvée du daron ;)
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 27 Avr 2015 18:59:46 +000059Lundi 2009 040640
Tu prend des rapides sauf pour totu ce qui contient un moteur ( genre pompe à eau...) ou tu met du temporisé
Masi ca se trrouve aussi chez Leroy Merlinpinpin ou autre ;)
A, the adress, c vrai -> MP si j'oublie pas ;-)
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 16:46:23 +000046Mercredi 2009 040440
bon resalut je reviens a la charge avec mon histoire de tableau elec,celui qu on avait repéré sur h2r fonctionne bien sous 24V comme tu m l avais dis,mais les témoins led ne fonctionnent que sur du 12V vu qu il est fait a la base pour ce voltage
j en ai donc trouvé un autre qui fonctionne sous 24v,a fusibles en verre(5x20),10A max sous 250v par fusible,et a led 24V,comme ça j suis pas emmerdé!
voila le lien si tu peut jeter un coup d oeil rapidos et confirmer qu ça l fait:
http://www.marine-stock.com/boutique-ma ... 71875.html
merci!
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 17:39:14 +000039Mercredi 2009 040540
Ah merde, purée j'avais oublié que c'était un modèle avec voyants que t'avais choisi, t'a bien fait de vérifier, ca aurait claqué tous les voyants au premier coup :?
Bon ceci dit à part ca ça aurais pas posé plus de problème que ça :roll: :mrgreen:
Ton lien est bien dit pour 24v, donc si t'a pas de circuit de plus de 10A c'est bon
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 19:53:37 +000053Mercredi 2009 040740
Au top alors j me lance vers celui ci,il est grand temps que j passe du papier au concret la!!
Merci pour tout fab ta géré un max ;)
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 29 Avr 2015 19:57:53 +000057Mercredi 2009 040740
Yes , à part deux réponses pourries quand même :oops:
Ca fait trop longtemps que je fait ça ici, je suis pus attentif, va falloir que j'arrête :?
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 11 Mai 2015 12:00:23 +000000Lundi 2009 041240
Salut j suis en plein dans le tirage de cable ca y est: c est du boulot :o
J viens de recevoir le tableau elec,mais comment ca se passe pour le branchement des consommables dessus car j ai qu un plot libre par fusible:
Autre petit truc:sur mon schema electrique final (page 2)
On m a dit qu il faudrait un fusible de 16A en sortie de mon différentiel 30mA avant d alimenter mes 4 prises 220v,est ce utile ou pas necessaire?
merci!
benur01
