Première install élec.
Re: Première install élec.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 16:20:42 +000020Mardi 2009 040440
Yes , sur un coupleur ( C/S) à Relais comme le tient ca pose pas de problème tant qu'on est en dessous de la puissance supportée sur chaque voie ( donc de 0 à 70A , la valeur nominale pour ton cas)
Va falloir quand même reposter un ptit schéma complet un des ces 4 ;)
A la p'tite raclette + vin blanc, bonne idée, tu me fait envie là, allez, je le met sur la liste en attente, seul dilemne : l'ptite fondue bourguignone au vin rouge ( ou blanc d'ailleur, à la place de l'huile) avant ou après la raclette .... :?: Bon, on verra en fonction de la météo :mrgreen:
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 17:38:24 +000038Mardi 2009 040540
Et bien écoute un grand merci à SolarBoutik.com : je leur ai envoyé un mail expliquant mon problème, on m'a rappelé dans l'heure, discuté technique un bon quart d'heure pour finir sur un échange du c/s 3batteries contre un c/s 2batteries + sortie frigo. Franchement service après-vente impeccable pour le coup, & très sympa au bout du fil ;)
Maintenant oui! :D
Tu reste dans les valeurs sures t'as raison! :mrgreen:
JeffOnTrip
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Oct 2013 13:52:39 +000052Jeudi 2009 040140
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 18:50:03 +000050Mardi 2009 040640
Et voilà le nouveau schéma tout beau tout propre! Alors, ça prend forme non? :lol:
JeffOnTrip
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 20:17:42 +000017Mardi 2009 040840
Pour le 220V, comment t'y prends-tu pour équilibrer tes phases ? C'est une erreur de frappe ce ''triphasé'' ? -> manque fusible 16A et disjoncteur différentiel 30mA.
mickmick
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvMer, 15 Jan 2014 17:11:32 +000011Mercredi 2009 040540
Tu me parle en chinois là :roll: Tu peux m'expliquer stp?
Je comprend pas, il me semble bien que ça s'appel comme ça les grosses prises étanches pour brancher sur une arrivé 220V. Les mêmes prises que sur les génératrices enfait. J'ai faux quelquepart? :D
Il faut justement que je vérifie car l'installation 220v existe déjà de l'ancien proprio mais il avait un peu fait ça comme un sagouin! ^^
JeffOnTrip
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 16 Jan 2014 09:01:27 +000001Jeudi 2009 040940
Le triphasé c'est des grosses prises rouge, si tu parle de grosse prise bleu, sur les generatrice c'est du P17 32A.
Mais les prises standards bleu de camping sont un peut plus petite que les P17, c'est des "prises 16A européenne"
delta9xxx
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 16 Jan 2014 09:25:08 +000025Jeudi 2009 040940
Désolé, je te charie.
En fait, ton entrée 220V est comme une simple prise électrique dans ta maison sauf que la prise est la bleue au format P17.
Elle ne concerne pas le triphasé et donne une seule phase.
Tu dois donc avoir sur ton cam' une entrée au format P17 mâle et de là tu tires un câble électrique qui se connecte sur un disjoncteur différentiel 220V 30mA puis ensuite sur un disjoncteur (ou fusible) 16A et ensuite tu distribue sur tes prises intérieurs 220V. Tout ces câbles dans une gaine protectrice (c'est obligatoire comme le disjoncteur 16A).
Pour connexion de ton cam' au réseau électrique EDF, tu dois prévoir 2 rallonges (l'une équipée d'une prise femelle P17 et d'une prise mâle P17, l'autre équipée d'une prise femelle P17 et d'une prise mâle commune). Pourquoi ces 2 rallonges : parce que la norme européenne impose l'utilisation de ces prises P17 sur les bornes ou terrains de camping. Et donc il te faut aussi une rallonge normale (commune) si branchement dans ta maison.
mickmick
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 14:31:24 +000031Jeudi 2009 040240
Merci bien delta9xxx des tes lumières, j'y vois un peu mieux :D Et surtout j'vais pouvoir faire mon "chieur-je-sais-tout" avec les poto du sound quand il me parleront (encore) de triphasé! lol
Ok je vais regarder tout ça de plus près car j'crois pas être déjà équipé. En effet j'crois bien que l'ancien proprio se foutait des normes, mais aussi de la sécurité !!! Aucun fusible, pas le moindre coupe-circuit, enfin bref juste des cables & des prises. D'ailleurs j'ferai mieux de vérifier aussi les cables car tout me parait possible mntn! :evil:
Bon, ça au moins c'est bon je les ai déjà! Un truc en moins! :lol:
JeffOnTrip
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 15:43:03 +000043Dimanche 2009 040340
Et donc voici le schéma elec revu & corriger sur la parti 220v sur les conseils de mickmick ;)
J'attends vos remarques! :D
JeffOnTrip
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 16:19:13 +000019Dimanche 2009 040440
J'ai REmarqué directement sur le schéma :mrgreen:
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 14:19:04 +000019Lundi 2009 040240
Impeccable merci ^^ Bon, je l'ai refait un peu au propre, & j'ai apporté quelques modif' à tes modifs ^^
Ne serai-ce pas mieux de faire partir un seul fil depuis le fusible, qui se sépare par la suite, ou bien un fil par élément quitte à avoir 3fils au départ du fusible? :roll:
L'autre point qui me trouble, c'est au niveau du nœud où se rejoigne Régulateur, C/S & batteries : comment faire se raccord? Par quel outil, procédé ou appareil?
La question s'applique aussi aux nœuds post-fusible si je ne fais partir qu'un cable. (Cf. Question1)
Merci bien ;)
JeffOnTrip
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 16:43:53 +000043Lundi 2009 040440
Ben en fait, t'a le choix de la méthode, tu peut repiquer l'élement 2 sur le 1 puis le spot 3 sur l'élément 2 ( un seul cable au départ du fusible) mais en cas de grouille sévère en voyage ( genre qui te fait peter systématiquement les fusibles de la pompe a eau parcequ'en fait c'est le cable derrière la cloison du 2nd néon qui fait court-circuit) , t'ira plus vite à avoir 3 fils au départ de ton tableau ( fusible) , pour cabler, tester, résoudre les problèmes, tu débranche 1 par un, tu teste, tu condamne ( tu désactive le cable) sans obligation de trouver la merde et réparer, mais bon, c'est l'option "grand luxe confort" :D
Les raccords, ben t'a les borniers, les dominos ( de qualité parceque les merdes , si ca vibre sa ce desserre ou si tu sert trops fort au départ ca pête), les bornier/cosses automatiques de 3 à 9 voies ( maintenant dispo pour cables souples multibrins) on appele ca des Wago ( du nom du fabricant d'origine), les cosses rondes que tu sertie 1 par cables et que tu réunies sur de boulons avec écrous + rondelle frein... Les épissures :D Bref t'a l'embarrat du choix enfin, surtout l'embarra :mrgreen:
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 17:11:07 +000011Lundi 2009 040540
Et dans tout ça y a pas un truc qui m'aurait permis de relier mes 2batteries en indépendantes en une seule arrivé? A part la solution à 200€ avec les 2repartiteurs à diode? :mrgreen:
Et bien mntn, il va falloir faire les courses! Après s'être fait mal au crane, on va faire mal au portefeuille! lol
L'échange du C/S 3voies contre un C/S 2voies+frigo Scheiber est en cours, ça ok.
Sinon que penser ce convertisseur 12/220V ?
http://www.solarboutik.com/98-convertis ... sinus.html
L'avantage étant la double prise en sortie mais le prix 135€ fait assez mal. Je n'ai pas trouvé d'autre modèle avec 2prises 220v, le problème étant que 2convertisseurs risquent de me faire une sacré consommation.
Car en sortie simple on descend à 30€ pour la même puissance (cf. http://www.mon-camping-car.com/article/ ... 300w-moove)
Une suggestion ? ^^
JeffOnTrip
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 18:21:01 +000021Lundi 2009 040640
Une suggestion ? ^^
Une rallonge/prise triple derrière ( appelée Triplette :D )et t'a 3 prises ( de marque genre Legrand, pas du noche discount sur ces trucs...) :idea: :mrgreen:
Pour le converto, je le connait pas ( on a pas été présentés lui et moi) mais il semble bien, en tout cas vu le comportement de ton vendeur, moi j'aurai plutôt confiance ;)
Arrète, là tu va me faire avoir mal au crâne, d'ailleurs j'ai même poas compris la question :lol: :lol: :lol:
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 19:03:30 +000003Lundi 2009 040740
Ah effectivement c'est pas bête ça! :lol: Heureusement que t'es là! ^^
C'était un peu voulu! :P J'en revenais à ce pblm avec le C/S3voies pour brancher les deux batteries sur une seule arrivé au tableau de fusible, t'sais le truc qui ns a fait un peu tourner en bourrique ^^ Avec un simple domino ou wago ça aurait pas été possible?
JeffOnTrip
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 20:26:13 +000026Lundi 2009 040840
Un domino pour relier des batterie ?!?
Ca y est, on le tient notre gagnant ! :lol: ;) :mrgreen:
mickmick
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 20:30:02 +000030Lundi 2009 040840
Effectivement je sentais que j'étais en train de dire une grosse connerie. Merci au moins je suis fixé :mrgreen:
JeffOnTrip
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 20:36:35 +000036Lundi 2009 040840
ben quelque part tu n'as pas entièrement tort. il te faut trouver un bornier pour relier ces câbles mais le domino n'est pas la solution.
Il te faut un bornier à vis dans une petite boite plastique étanche où tous ces câbles arrivent et un très gros câble qui en sort.
mickmick
Messagepar JeffOnTrip » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 21:39:53 +000039Lundi 2009 040940
Que l'on soit sur de parler de la même chose, rien ne vaut un petit schéma simplifié:
Mon problème était donc avec un C/S 3voies de faire rejoindre les 2départs des 2batteries indépendantes sur une entrée unique du tableau électrique. En plaçant un bornier à vis à cet endroit ça marcherais dis-tu? Ou bien est-ce encore moi qui comprend de travers?! :D
Edit:Ah non, tu répondais à cette question sur le "vrai" schéma non? ^^'
(Excuse moi mickmick si j'suis un peu lourd mais j'y connais strictement rien & j'préfère que tout soit clair pour attaquer rapidement & sereinement la pratique ;) )
JeffOnTrip
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 22:14:04 +000014Lundi 2009 041040
Il n'y a aucun souci. Il s'agit bien ''noeud'' commun.
J'ai un peu de temps pendant que ma TV vomit ses habituelles débilités. Donc la seule erreur que tu pourrais faire serait de ne pas poser de question.
Pour le reste, je sais pas trop, j'ai vu que Fab&Gwen t'apportait du support...et j'veux pas reprendre le post depuis le début :oops: :oops: :oops: bon s'il faut, on s'y remettra...
mickmick
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
