Validation de schéma + questions qui vont avec
Re: Validation de schéma + questions qui vont avec
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 22 Aoû 2012 14:07:07 +000007Mercredi 2009 040240
sinon en general t'a un relais sur le plus après contact, si t'etent le "clic", vers ta boite a fusible en tournant la clé, t'a plus qu'a localisé le relais en question (à l'oreil et au toucher, en generale en mettant le doigt dessus tu sent quand ça commute), ensuite avec le petit schémas sur le relais et le multimetre tu doit pouvoir retrouver facilement le fils qui t'interesse.
delta9xxx
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2012 14:47:23 +000047Jeudi 2009 040240
Bon c'est pas que je sois têtu comme un breton mais concretement qu'est-ce que ça fait de me branché sur la fiche du n° 6 (CF Photo) :?: Elle est a 0 sans contact et 12 avec, Parceque en mettant l'oreille dans ma boite à fusible oui j'entend "clic" mais derrière le tableau de bord :? du coup cette fiche me plait bien et simplifirait vachement les choses.
En fait je ne comprend pas le fait d'être rlié sans le voir
n0_0n a écrit:il se peut que tu es des liaisons internes
et donc que tu sois relié sans le voir
le multimètre ne me le dirai pas?
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 05 Sep 2012 12:24:14 +000024Mercredi 2009 041240
Bonjour bonjour,
Je suis en train de brancher mon coupleur séparateur et je me pose la question suivante,
Est-ce que je peux relier les moins 10² bat mot au moins 10² batt aux et moins 2.5² C/S et serrer tout ça dans un domino en sachant que le fil de 2.5² fait environ 5cm :?:
Je compte sur toi Delta vu que tu as le même C/S tu vois exactement de quoi je parle ;)
MaGoY
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 05 Sep 2012 12:50:51 +000050Mercredi 2009 041240
MaGoY & Thometymal a écrit:Est-ce que je peux relier les moins 10² bat mot au moins 10² batt aux et moins 2.5² C/S et serrer tout ça dans un domino en sachant que le fil de 2.5² fait environ 5cm :?:
Oui pas de souci, fait juste attention que le 2.5² du coupleur soit bien serré vu que ça va être un gros domino pour le 10²
delta9xxx
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 05 Sep 2012 13:18:06 +000018Mercredi 2009 040140
Super !!
Merci Delta pour cette réponse rapide :)
MaGoY
