Quelques questions!
Re: Quelques questions!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 22:56:32 +000056Jeudi 2009 041040
ça coûte que dal mais faut trouver un magasin d'électronique, et en générale çà se vend pas à l’usitée mais par lot de genre 25.
Tu peut en trouver en dépouillant des vieux appareils électronique (dans les récent aussi mais c'est plus des truc minuscules impossible a récupérer sans du bon matos) , pour la valeur le mieux et de tester au multimetre une fois virer du circuit, et si tu trouve pas de valeur qui convient y'a moyen de récupéré un potard (souvent les boutons de réglages par ex les boutons de volume des vieux appareils hifi/autoradio), de caler le multimetre en ohmmètre entre la patte du milieu et une des 2 autres, régler la valeur que tu veut et te brancher sur les 2 points ou ta fait le réglage .
Les potard les plus courant ressemblent à ça (bouton de réglage):
ou ça en plus petit (généralement pas visible depuis l’extérieur de l'appareil) :
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 23:05:41 +000005Jeudi 2009 041140
ganesh63 a écrit:si t'en met pas y'a un risque pour les led ? moi dans le master c'etait branché direct, et ça éclairait nikel ...
Si tu parle des spots led, faut pas en mettre, si y'en a besoin c'est intégrés dans le culot, je parle pour les leds seules (comme la photo), si c'était des voyant de panneau de contrôle par ex oui il en faut en théorie. C'est plus rare mais il existe des leds avec la résistance intégré dedans (indécelable à l’œil nu), encore faut t'il que cette resistance soit adpter à la tension d'utilisation.
C'est sur que si y'en a pas ça réduit considérablement la durée de vie (certaines leds plus sensibles peuvent cramer en quelques secondes)
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvVen, 09 Déc 2011 12:13:49 +000013Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Messagepar el'bougnat » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 12:05:56 +000005Vendredi 2009 041240
oki delta, j'avais pas compris en fait, je croyais qu'on parlais d'ampoule led ;) et pas de led seul !
el'bougnat
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 13:44:59 +000044Vendredi 2009 040140
Merci bien pour toutes ces précisions!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 11:36:32 +000036Vendredi 2009 041140
Salouté tout le monde!!
Bon demain j'attaque les branchements elec (je sais c'est temps) et donc faire le branchement de mon C/S et il y a des broches plus grosses que les autres et je ne trouve pas de cosse adéquate!quelqu'un sais où je peux trouver ça? et qui irais sur du 16².
Merci d'avance! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 13:50:52 +000050Vendredi 2009 040140
et qu'elle section de cable me faut il entre la central et la bat aux?
merci d'avance! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 15:26:08 +000026Lundi 2009 040340
Une autre ptit question ça dérange pas d'envoyer du courant du chargeur et du ps sur la batt Aux?ça risque pas d'abimer le régulateur?Merci d'avance!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
