le cablage
Re: le cablage
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 30 Juil 2013 15:57:49 +000057Mardi 2009 040340
Le ho7rnf c'est vraiment le top, mais t'est limité dans le choix des couleurs effectivement, en 2 conducteur c'est du bleu et du marron/rouge en générale. Je vois pas trop en quoi ça pose soucis, si tu passe le réseaux 230V en 3gxx ça différencie déjà les 2, après tu met le rouge/marron pour le plus et le bleu pour le moins...
Le HO7-VK si c'est bien celui que je pense (mono conducteur) c'est pas mal, mais il à qu'un seul isolant donc forcement beaucoup moins résistant surtout au cisaillement mais au pire si y'a des endroits sensibles (ou ça risque de frotter sur la tôle, ou risque d'eau par ex), suffit de mettre une bonne gaine et ça fait l'affaire.
delta9xxx
Re: le cablage
Messagepar perpalnor » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2013 16:10:31 +000010Jeudi 2009 040440
Merci pour ta réponse.
Pour le 2.5mm² je pars sur du H07V-K du coup. J'ai trouvé ce qu'il me fallait.
Pour les sections supérieurs, je n'en trouve pas en magasin...
Je me demandais si un câble solaire de >ce genre< pouvait convenir pour une autre utilisation que le photovoltaïque (raccords de batteries/coupleur, frigo, chargeur...). C'est souple et à un prix raisonnable. Il ne m'en faut que de petites longueurs en 4, 6 et 10mm² (quelques mètres linéaires).
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
