PapyKy revois éclairage général du THC-650. 334V
Re: PapyKy revois éclairage général du THC-650. 160V
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 18 Déc 2022 16:42:59 +000042Dimanche 2009 040440
Salut les hommes.
Pour les soirées à l'étape.
Et une petite rampe pour placer au-dessus de la portière d'entrée.
PapyKy a réalisé une petite modification sur la fixation de la lampe qui sera placée au-dessus de la portière
car avec le kit de fixation fournie, sont pas assez grands, pour être fixés sur les montants,
de la structure de la caisse, donc fabriqué des équerres en aluminium pour sa fixation.
Oui, il faut de l’éclairage correct, surtout sur les routes de montagne de nuit,
celui-ci sera vu (THC-650), et son conducteur verra bien les routes sinueuses de montagnes.
Mais aussi, PapyKy pourra le soir après avoir parcouru de ses routes sinueuse,
prendre le repas du soir avec une bonne ambiance, cela est plus agréable pour la lecture de carte routière
avec l’éclairage placer au dessus de l’accès au 'Camping-car de 1975', mais il y a encore pas mal de chose a réalisé.
Qui est rien d'autre que la porte d'un des coffres qui sert pour monter dans ce véhicule.
Une vidéo de sont fonctionnement est sur ce lien >>>
Pour son mouvement, j'ai utilisé un moteur essuie glace et deux 'tringles' servent de butée.
Ce moteur est placé dans ce coffre, cette récup qui est un 'Bosch' modifier,
pour tourner dans les deux sens, et surpression de sont retour automatique.
Cette porte de coffre est à commande électrique, un moteur d'essuie-glace,
qui sert pour son ouverture/fermeture de l'intérieur de l'entrée du véhicule.
Le 'TraficHomeCar' est d'une longueur de 6.5 sur 2.3 M de largeur et une hauteur de 2.9 M.
Les fixations sont réalisées dans les profiler de la structure de caisse, foré à 5 mm et tarauder M6,
Les vis sont placées avec de la graisse sous les supports, pour éviter l’oxydation.
l'alimentation électrique sera repiquée dans le vieux feu de recul (ampoule de 21w),
qui sera toujours conservé, comme 'relique', et il pourrait aussi que je place un inverseur,
pour choisir l'un ou l'autre ambiance sous l'auvent qui serait placé au-dessus de ce côté.
En plein jour, c'est très aveuglant, 90 W à Leds.
Mais les 21w, c'était vraiment 'minable', maintenant remplacer une ampoule de 5 W,
car cela ne fonctionnera que quand le capteur de présence sera reçu et placé juste en dessous.
t indiquera la présence d'un homme ou animale., quand il sera activé.
A plus pour d'autres aventures, PapyKy dit PapyPicPic actuellement. Embarassed
