Nouvelle Instalation solaire 711D
Re: Nouvelle Instalation solaire 711D
Messagepar JahSon » 01 AMvLun, 14 Aoû 2017 11:27:54 +000027Lundi 2009 041140
Voui c'est la meilleur option de couper au besoin le solaire.
Du coup j'ai pas bien compris pour le commutateur, je branche pas la terre sur ce truc ?! ^^
Ahahah il est bien propre niveau chassie ;) ca ira pour le "contacte " ^^
Bon sinon nouveau pb .. J'ai encore du câbler ce matin .. Le chrono tachygraphe pompe sur mes batterie moteur et au bout d'une semaine Beh ça démarre plus :(
Solution : mettre un anti -demarage ? ( ça règlerai le pb ?)
Mettre un gros coupe circuit sur le plus de la bat moteur ( pas trop envie de jouer avec mes câble de 25mm2 ^^)
Débrancher ma cosse (+) a chaque posage"long" ?
Trouver le fusible du chrono tachygraphe et l'enlever tout simplement ?!
Je ne veut pas gagner ma vie, je l'ait.
JahSon
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Nov 2014 21:56:09 +000056Samedi 2009 040940
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 14 Aoû 2017 13:18:10 +000018Lundi 2009 040140
Pour la terre, en effet elle ne passe pas sur le commutateur, tu les regroupe sur la barette et basta
Oui, faut que tu coupe le circuit du chronotruc, après, pas garantie que le fusible soit accessible facilement... je sais pas si ca se voit quand il est plus alimenté ? du coup, débrancher en cherchant de plus en plus près de la batterie, donc coupe circuit/antidémarrage sur la batterie c'est bon cosse batterie, en dernier recours pourquoi pas la cosse, la (-) de préférence parceque sil elle tombe sur la carosserie ou le moteur, ca fait pas d'étincelles
Messagepar JahSon » 01 PMvLun, 14 Aoû 2017 20:28:01 +000028Lundi 2009 040840
hey non c'est ca le pb, c'est que on voit pas si il fonctionne ou pas ce truc ..
Bien vue pour la cosse, j'ai débrancher le (+) moi :roll: entourer d'un chiffon pour pas que ca fasse d'étincelle si je m'agite trop dans le camion :D
coupe batterie sur du gros cable comme ca je suis pas super a l'aise .. j'ai pas le matos pour sertir comme il faut et si ca crame c'est juste sous mon cul :lol:
bonne nouvelle pour la terre :) je te tiens au jus de l'avancer des travaux et des pb :roll:
Merci franchement tu me sauve les miches a chaque installe que je fait :D
je doit recevoir tout le matos dans la semaine, en attendant je réamenage le salon , lit et des bricole, peinture ect ;)
Aah on est pas bien en vacance !!
JahSon
Messagepar JahSon » 01 AMvVen, 01 Sep 2017 11:03:46 +000003Vendredi 2009 041140
Hola la tribe !!
Bon après presque 3 semaine a m'arracher les cheveux j'ai enfin recu mes commande :x
bien sur ils ce sont planter sur un câble donc je peut pas brancher le convertisseur, et je me suis moi tromper dans la taille de cosse (j'ai pas de 16mm2 ) pour le convertisseur .. donc ca me fait galérer,
et de plus j’attends toujours la livraison de mon sika f221 pour coller mes panneaux donc je saute partout en attendant mais bon c'est la vie. :mrgreen:
Petite question en passant, pour le câble régulateur / batterie j’avais prévu du 10mm2 , alors que j'arrive avec du 6mm2 coté panneaux, je peut donc remplacer mes 10mm2 par du 6 mm2 sans pb ?! ca serait plus logique en plus non ?! (et plus simple pour sertir les cosses :? )
Et du coup j'ai virée le système de couplage avec le commutateur 12/24v, donc je doit recâbler pour mettre mes 2 batterie aux en parallèle, niveau section de câble j'avai du 6mm2, je peut recâbler en 6mm2 ? ou je doit passer plus gros ? (dans ce cas la c'est possible de mettre 2 x6mm2 pour avoir du 12mm2 ou ca ce fait pas ?! :? )
Merci du soutient technique !!
bonne journée ciao !! :)
JahSon
Messagepar JahSon » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 12:49:36 +000049Vendredi 2009 041240
aaah problème inattendu !! il n'y a pas d'indication de pole (+) ou (-) sur mes sortie pv .. je peut le déterminer avec un multimètre ?! si oui comment ? :)
merci ! :D
JahSon
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 14:29:14 +000029Vendredi 2009 040240
normalement tu mesure la tension entre les deux bornes si le signe et un plus alors tu est dans le bon sens si le signe est un moins alors les bornes sont inversés.
le fils de la masse est habituellement noir.
Messagepar JahSon » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 15:34:41 +000034Vendredi 2009 040340
les deux fils sont noir pour le coup ! je vais chek ca des suite, j'ai enfin reçu le sika , du coup coller tout le cadre et la je vais poser les PV !
merci de l'info !
pour le câblage du régulateur en 6mm2 tu en pense quoi ? les panneau sont câbler en 4mm2 je passe en 6mm2 pour arriver au régule et je pense rester en 6mm2 regule / batterie du coup ..
JahSon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 19:36:59 +000036Vendredi 2009 040740
Pour le 6mm2 ca devrait le faire pour aller au régul, mais en sortie du régul vers batterie, 10mm2 serait plus sur, ça tombe bien, 2x 6mm2 en parrallèle, ca fait 10mm2 !( pas 12, je sais c'est chelou mes maths :roll: )
Pour ton recablage de ton couplage 12/24, la régie c'est que tu doit toujour augmenter la section ( x2) des fils qui passent de 24 à 12V , tu peut éventuellement baisser la section des cables qui passent de 12 à 24V ( x0,6 en gros)
Messagepar JahSon » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 22:25:21 +000025Vendredi 2009 041040
Yep Fab !
J'ai pas bien compris , si j'utilise deux câble de 6mm2 pour relier mes 2 (+) (régulateur/batterie )par exemple ça me fera du 10mm2 effectif ?
Sinon je refait pas le système 12/24v, je le supprime totalement . J'ai du mal à piger le fonctionnement, et ca me plait pas, trop de fils . Je préfère séparer la cabine de la cellule ! :)
Donc il me faut juste 2 câble pour relier mes (+) et (-) aux 1/aux 2
Du coup même question que pour le régulateur , si j'utilise 2x6mm2 (30cm entre 2poles) ça suffira comme section ?
Merci !
JahSon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 01 Sep 2017 22:56:52 +000056Vendredi 2009 041040
Benh si t'a compris , 2*6=10 éffectif, c'est trouvé en plus comme expression 8-)
Si tu supprime ton couplage ( donc plus de recharge via l'alternateur des Aux), la section des cables va dépendre de ta consommation max et de ton régul solaire , t'avait cherché les abaques sur le le forum ?
Messagepar JahSon » 01 AMvSam, 02 Sep 2017 09:09:12 +000009Samedi 2009 040940
J'aime bien être sur ! ;) 2*6=10 effectif ! Ça sonne bien c'est vrai x)
Mon régulateur envoie 60A
Les abaque 12v s'arrête a 50A
Mais j'ai 60cm aller retours, donc ça doit être large si je mais 2*6mm2 (plus simple pour faire mes sertissage aussi, déjà que avec du 6mm ma pince fait la gueule ..
Pour le converto je passe en 16mm2 par contre, comme conseiller dans la doc .. Du coup pour sertir je me demande comment faire ?! Dans les garages si je leur amène les câble ils pourrait me le faire tu pense ?
JahSon
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 02 Sep 2017 21:15:19 +000015Samedi 2009 040940
Ok pour tes 2x6 sertis , sur 60 cm , t'est large
Pour tes 16mm2, soit tu va dans un atelier sinon y'a des cosses pour les batteries avec sortie à visser coté cable
Messagepar JahSon » 01 PMvDim, 03 Sep 2017 13:36:58 +000036Dimanche 2009 040140
Bon réussi à passer en 10mm2 entre les 2 Batt aux et entre le régulateur et batterie !
Pour le câble de 16 j'aimerai bien mettre 1 fusible et un C/C .. Du coup me faut des cosses M8 pour mettre au porte fusible et au C/C après sur la doc il dise de rajouter un fusible a partir de + de 1.50m ..
Mais ça serait mieux non ??
D'ailleurs petite question le converto (victron phœnix 800va ) prend 1500 W en crête .. J'ai prévus de mettre un fusible de 100A sur le (+) il risque pas de sauter si ça monte jusqu'à 1500 ?! Après c'est 1500 w pendant quelque seconde ..
Voilà question !! ;)
JahSon
Messagepar JahSon » 01 AMvMar, 05 Sep 2017 11:44:07 +000044Mardi 2009 041140
Holà holà ! Bon , jetait tout content, tout fonctionne nikel sauf que ce matin je viens de réussir a installer le logiciel, et a connecter mon régulateur a mon ordinateur .. et la surprise, il m'indique des information comme si je n'avait qu'un seul PV .. :cry:
alors je monte sur le toit, je chek tout les PV individuellement, ils marche tous, ils envoie tous env 42V mais quand je prend la tension les 3 ensemble au bornier, je n'est que 42 V .. (on peut tester les A avec un multimètre ?! )
J'ai raté quelque chose ? Si oui quoi .. ? :?
JahSon
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 05 Sep 2017 18:50:14 +000050Mardi 2009 040640
on peut tester les ampères dans la limite du multimetre (pas grand chose en general) par contre avec la fonction ohmmètre tu peux vérifier la continuité de ton circuit, si tu touche les deux morceaux d'un même câble et que tu a environ 0 c'est bon si tu a 1 y'a un probleme le fil n'est pas branché ou est sectionné; tu peux peu etre trouver ton probleme comme ca.
Messagepar JahSon » 01 PMvJeu, 07 Sep 2017 19:11:03 +000011Jeudi 2009 040740
Max551 merci de l'info !
Je comprend pas trop, mes 3 PV fonctionne individuellement, mais le régulateur semble n'en détecter qu'un seul..
j'ai mes 3 panneau sur un bornier ( un pour les (+) et 1 pour les (-) et mon régulateur fonctionne, donc le circuit et bien fermer ..
j'aurai des panneau tellement mauvais que les 3x250w ne donnerai que 150W ?! ca me parait quand même bizarre .. non ?! :cry:
Up !! :)
JahSon
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 10 Sep 2017 09:54:10 +000054Dimanche 2009 040940
mes compétences s’arrête ici désolé. si l’électricité arrive bien au bout du fil et que ton régulateur ne détecte rien de plus je ne sais pas quoi te dire.
si, peut être essayer de contacter le fabriquant du régulateur.
Messagepar WILFRIDE78 » 01 AMvMar, 19 Sep 2017 00:30:30 +000030Mardi 2009 041240
JahSon a écrit:Max551 merci de l'info !
j'ai mes 3 panneau sur un bornier ( un pour les (+) et 1 pour les (-) kit solaire complet et mon régulateur fonctionne, donc le circuit et bien fermer ..
Up !! :)
bonjour,
le régulateur est de quel puissance pour ces 3pv de 250w ?
WILFRIDE78
Inscrit le: 01 AMvMar, 19 Sep 2017 00:13:10 +000013Mardi 2009 041240
Messagepar JahSon » 01 AMvMar, 19 Sep 2017 09:15:40 +000015Mardi 2009 040940
Le régulateur c'est un mppt victron 150/60A
Donc il bien dimensionner pour les panneaux .
C'est vraiment bizarre quand même parce que Grace a l'historique du logiciel,
Il y a des moments ou le régulateur reconnaît 400w puis 200w puis 300w
Je comprend vraiment pas ..
Ou ça viens peut être de mon parc de batterie ? 2x180A
Le régulateur trouve le parc trop faible pour envoier tout les panneaux disponible ?
JahSon
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 17:35:25 +000035Mardi 2009 040540
Désolé j'ai pas relu mais tes panneaux sont en série ou en parallèle ?
En série il suffit qu'un seul soit a l'ombre pour faire chuter l'ensemble...
En parallèle il faut absolument des diodes de protection pour éviter que le courant passe de l'un a l'autre...
higginspower
