EDIT besoin d'avis pour le choix de composants
Re: EDIT besoin d'avis pour le choix de composants
Messagepar zygpapa » 01 AMvVen, 10 Fév 2017 09:03:58 +000003Vendredi 2009 040940
Là je suis incompétent sur ces matériels que je ne connais pas. Mais on peut toujours réfléchir. Quels seront tes besoins en eau? Un gros débit te videra les réservoirs en peu de temps. As tu besoin de pression élevée?
Chargeur onduleur. Quels critères t'ont guidé vers ce choix? As tu pensé que si l'appareil lâche tu perds les deux fonctions d'un coup. Alors que si tu montes un chargeur et un onduleur le risque est coupé en deux. Peut être aussi plus économique. Notes que plutôt d'utiliser des appareils en 220, il est plus rentable énergiquement d'utiliser des appareils en 12V.
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar Nikita04 » 01 AMvVen, 10 Fév 2017 09:25:55 +000025Vendredi 2009 040940
La question à laquelle il faut que tu saches répondre aussi : as-tu réellement besoin de prises secteur en 230V ? Et si oui, est-ce qu'il est judicieux pour tes appareils en 230V de recevoir du pur sinus, plutôt que du pseudo sinus ?
Dans mon schéma électrique par exemple, j'ai prévu des allume-cigares avec des alimentations à découpage universelle (de 15 à 24V, parfois une prise USB et fournies avec l'armada de connecteurs), pour recharger téléphones portables et ordinateur portable. Seulement un convertisseur pur sinus 12V->230V de 200W max sera là pour alimenter mon système son (190W au total) en 230V. Comme le dit zygpapa et beaucoup de monde sur ce fofo, quand c'est possible, vaut mieux un maximum utiliser le 12V, notamment parce qu'un convertisseur fait du bruit, consomme du courant même à vide, augmente les pertes au niveau des transfos à cause de batterie 12V -> convertisseur 230V -> transfo PC 19V -> PC, et j'en oublie d'autres.
Nikita04
Messagepar zygpapa » 01 AMvVen, 10 Fév 2017 09:32:19 +000032Vendredi 2009 040940
Question prix, par exemple pour la pompe, ce site est particulièrement intéressant:
http://www.lulukabaraka.com/LlistatDePr ... egoria=103
zygpapa
Messagepar Dowee » 01 AMvVen, 10 Fév 2017 11:37:47 +000037Vendredi 2009 041140
Hello,
Pour la pompe j'ai déjà commandé, j'ai pris chez Shurflo.
Merci pour vos conseils avisés, j'ai réfléchis sur l'install 220 justement vu le prix je commence à l'écarter. Le chargeur était forcément pour avoir une autre source d'énergie en cas de non ensoleillement prolongé.
Puis pour l'utilisation de matos en 220 principalement j'ai les chargeurs tél / ordi ... mais je pense que d'utiliser des prises allume cigare en 12V sera la mailleure solution ...
Je vais sans doute laisser un circuit en 220 avec une borne extérieure qui serait isolé du 12V pour quand même pouvoir se brancher quand c'est possible. Et le jour ou j'envisagerai d'investir ... j'aurai plus qu'a mettre le convertisseur chargeur .
TCHUUSS
Dowee
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Fév 2016 23:08:15 +000008Dimanche 2009 041140
Messagepar zygpapa » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 12:24:35 +000024Vendredi 2009 041240
Un chargeur seul monté en fixe reste utile. En cas de long arrêt ou les panneaux ne suffisent pas effectivement, ton circuit 12v reste opérationnel en utilisation. Mon fils en avait trouvé un capable de délivrer 20 A à moins de 100€ bien que selon moi 10A suffisent amplement.
zygpapa
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 13:31:32 +000031Vendredi 2009 040140
Je privilégie aussi plutôt un bon appareil dédié à une fonction et y répondant parfaitement plutôt qu'un multitruc moyen partout et en général plus cher à l'achat. Remember quand tu as essayé de couper une branche avec la scie de ton couteau suisse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Du coup, un petit conseil pour un très bon chargeur de batterie testé et approuvé par higgins le magnifique himself :mrgreen: et qui m'a sortit de pas mal de galère en prolongeant la durée de vie des batteries que je lui ai confiées (autos, motos et camping car - moteur et auxiliaire gel) c'est le non moins magnifique optimale 6, disponible ici neuf :
https://www.ebay.fr/itm/221920671333
Un investissement gagnant à mon humble avis
higginspower
Messagepar Dowee » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 17:59:01 +000059Vendredi 2009 040540
Bon ca semble être un bon compromis ... J'ai bien compris que pour avoir un appareil qui combine plusieurs fonctions et qui surtout tient la route faut aligner les billets :!:
Je vois très bien l'histoire du couteau Suisse :lol:
... Je vais voir pour ce genre de chargeur ;)
Merci à vous
Dowee
Messagepar zygpapa » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 19:08:53 +000008Vendredi 2009 040740
Cet Optimate est recommandé ici aussi à ce que je vois. C'est aussi le cas sur T3zone. Une question, faut il appuyer sur un bouton pour qu'il démarre la charge, ou le fait il automatiquement dès qu'il est alimenté en 220?
zygpapa
Messagepar Dowee » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 19:35:26 +000035Vendredi 2009 040740
Non Je pense que c'est automatique d'après ca : http://tecmate.com/fr/products/optimate6a/
" Le chargeur de batterie 12 V entièrement automatique le plus avancé au monde !"
Ahah ils sont trop fort en marketing en plus ! :lol:
Dowee
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 20:15:29 +000015Vendredi 2009 040840
Tout est totomatik ! Charge optimale, desulfatation si besoin, floating si reste branché et même indicateur de santé de la batterie rechargée. THE chargeur j'vous dit !
Et cerise sur le pudding : léger et sans bruit (fanless)
higginspower
Messagepar Dowee » 01 PMvVen, 10 Fév 2017 21:42:01 +000042Vendredi 2009 040940
Tu m'as convaincu ;)
Je te soupçonne d'avoir des actions chez le fabricant :lol:
Tchuus
Dowee
Messagepar higginspower » 01 AMvSam, 11 Fév 2017 00:11:47 +000011Samedi 2009 041240
Zut va falloir que je la fasse plus discret la prochaine fois ! :mrgreen:
higginspower
