Validation schéma ! Encore un !
Re: Validation schéma ! Encore un !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 17:20:13 +000020Vendredi 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:
vince99 a écrit:moi, je débute......
On est d'accord :mrgreen:
sur le fait de ne pas brancher le frigo sur la batterie moteur, ou sur le fait que je ne comprenne rien....
j'ai un peu peur de ta réponse, vas y doucement, je suis fragile....
Sur le fait que tu débute ;)
Tous les frigo de camping sont prévus pour se brancher sur la batterie moteur QUAND TON CAMION ROULE, on a inventé les C/S pour simpliifer la vie du fénéant moyen ( comme tous les systèmes électriques :roll: )
DaDyMonkey revient juste aux fondamenataux, un cerveau humain peu avantageusement remplacer pas mal de système, si on en à la volonté , il se propose donc de gérer manuellment son couplage
Messagepar vince99 » 01 AMvSam, 20 Fév 2016 09:25:24 +000025Samedi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:DaDyMonkey revient juste aux fondamenataux, un cerveau humain peu avantageusement remplacer pas mal de système, si on en à la volonté , il se propose donc de gérer manuellment son couplage
oui, ça j'ai compris
j'ai un pote qui avait un coupe batterie dans son C25 (qu'il oubliait de couper assez régulièrement d'ailleurs)
ça va, y'a pire à pousser qu'un C25 :?
mais je croyais avoir compris ça, aussi
car comme le frigo va téter en permanence,
l'alternateur ne trouvera jamais le repos (et ça, je crois que c'est pas top)
du coup, mes certitudes (toutes neuves d'hier) volent en éclats
:cry:
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 13:44:12 +000044Samedi 2009 040140
Pour le second point, si tu veut pas user ton frigo, ne t'en sert pas, si tu veut pas user camion roule peu, si tu veut pas auser ton alternateur , n'ai pas besoin de courant à bord :idea:
Tout ce qui sert s'use, tout ce qui ne sert pas s'abime, après on en a besoin ou on le désire ou pas mais faut arréter avec cette crainte à la con sur les alterno, c'est construit pour servir et j'ai jamais vu de véhicule mourrir de son alternateur, de son joint de culasse ou courroie de distribution si :idea:
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 16:10:26 +000010Samedi 2009 040440
Fab&Gwen a écrit: Aucune ironie, si ce n'est envers moi même, c'est le système que j'utilise ;)
Très bien alors je me goure pas trop a utiliser ce système :mrgreen:
Fab&Gwen a écrit:Ca à été éclairci ?
Oui oui c'est bon j'ai compris :D
Merci encore pour vos réponses ! Juste une petite question encore quel section pour la mise a la masse ?
DaDyMonkey
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Nov 2012 15:11:55 +000011Lundi 2009 040340
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 19:32:16 +000032Samedi 2009 040740
Masse, tu veux dire vers chassis, en gros deux fois la plus grosse section utilisé en (+) dans la pratique genre 16mm2 mini , voir deux fois 6 mm2 ( pour pas se procurer un truc spécifique)
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvSam, 20 Fév 2016 22:23:36 +000023Samedi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 20:13:33 +000013Samedi 2009 040840
Oui vers le chassis, ok je note merci :)
Question peut être idiote mais si je me prend sur un montant de la caisse sa passe ou pas ? :roll:
DaDyMonkey
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 20:40:02 +000040Samedi 2009 040840
Euh :? Déconseillé ...
( tu parles bien d'un chassis avec caisse, ton avatar ?)
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 21:15:08 +000015Samedi 2009 040940
Oui le 307 ;)
D'accord je vais percé le sol et me prendre sur le chassis merci de l'info :)
DaDyMonkey
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 22:24:21 +000024Samedi 2009 041040
J'ai corrigé mon post du dessus, lire 16mm2, pas 6mm2 ;)
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 23:08:32 +000008Samedi 2009 041140
Bien noté merci :D
DaDyMonkey
