install en 24V
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 20:02:22 +000002Vendredi 2009 040840
ok,il existe le meme en version 1 seule sortie :
http://www.apb-bluepower.com/chargeur-v ... -24-15.cfm
j avais demandé au revendeur si il accepte la recharge des batteries gel ,il viens de me répondre que oui,il fait sélectionner le mode "normal",et m as filé le lien suivant contenant les spécifications des 2 modela:
http://www.victronenergy.fr/upload/docu ... -ES-SE.pdf
dedans ce n est pas spécifié explicitement qu on peut recharger des gel mais on peut lire ceci;"""Une batterie au plomb qui n'a pas été suffisamment chargée ou qui a été laissée déchargée pendant plusieurs jours ou semaines se détériorera en raison de la sulfatation1. Si le problème est pris à temps, la sulfatation peut être partiellement inversée en chargeant la batterie avec un courant faible jusqu'à une tension supérieure.
Remarques :
a) La remise en état doit être appliquée uniquement de manière
occasionnelle aux batteries VLRA à plaques planes (GEL et AGM)
car le dégagement gazeux en résultant séchera l'électrolyte.
b) Les batteries VRLA à cellules cylindriques produisent davantage de
pression interne avant le dégagement gazeux, et elles perdront donc moins d'eau si elles sont sujettes à une remise en état. Certains fabricants de batteries à cellules cylindriques recommandent donc la remise en état en cas d'application cyclique."""
voila donc je sais pas trop quoi penser mais ce chargeur(meme marque que tout mon système) me tente bien si effectivement compatible gel,et pas trop grave si j met 24h a recharger mon system complet du moment que j ai dispo le 220v en continue via ce chargeur
si ta un peu de temps pour lire tout ça..desolé de t en demander autant encore une fois mais tes conseils sont plus que précieux pour ma femme et moi!!
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 20:42:12 +000042Vendredi 2009 040840
Ce chargeur est globalement pas pas adapté aux batteries gel, c tout, il y a des des situation ou sa va les flinguer ( floating final a tension inadaptée), une gel sulfate pas et peut être stockée déchargée ensuite les tensions de charges sont pas les mêmes, après faudrait la fiche technique précise de ton modèle de batteries avec les préconisations de tension par cellule mais là, on entre dans le détail du détail ;)
En résumé perso, moi je le ferai pas avec ce chargeur surtout pour tirer dessus en même temp vu qu'en plus ca va pertuber les cycles de charge suivant ce que tu consomme ou pas donc les cycles vont changer fréquement par exemple quand tu tire de l'eau avec la pompe !
Si tu veut faire ca avec ce chargeur met pas le prix pour des gel, met des acides liquide calcium...
Re: install en 24V
Messagepar benur01 » 01 AMvSam, 21 Fév 2015 09:06:20 +000006Samedi 2009 040940
Ok ok oui j trouvais ca plutot bizarre qu il ne parle a quasi aucun moment d une position spécial gel alors que généralement si c est possible c est tout de suite mis en avant pour d autres chargeurs...
benur01
Re: install en 24V
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 21 Fév 2015 10:54:37 +000054Samedi 2009 041040
Si tu va vers du 15A, tu peut t'en tirer à moins de 350 € pour de la qualité en électronique Gel :
http://www.kent-marine.com/937/chargeur ... quick.html
Et si tu veut rester en Victron, il existe ce chargeur électronique avec position GEL, la c pas le meilleur prix, faut chercher un peu :
http://www.solaris-store.com/442-charge ... 24-16.html
( Dis le à ton revendeur de ma part ;-) )
Inutile de te dire ce que je pense généralement des vendeurs :roll: ;-)
