avec 120Ah de batterie) alors pour les autres batteries on hésite entre prendre 300Ah ou 400Ah en +.
J'ai lu quelque part qu'avec 250W de panneau on produisait en hiver environ 500wh/jour
Merci de votre patience.
avec 765W de panneaux solaires, un régul de 50A conviendrait ou faut qu'on pense plutôt à un 70A
On dois ajouter les 24V des 3 panneaux, 3x24V=72V?
, (8.86x3)x1.3=34.55A pour l'intensité du régul (8.86 étant l'intensité de court circuit d'un panneau mais je ne sais plus d'où vient ce 1.3 ) ou 765W/12V=63.75A?
indic sur le chauffage lui même.
possible ou pas?
lequel le mieux
mais avoir qu'une seule batterie je sais pas...
Gaiya a écrit:Me semble oui, mais on a deux batteries sur le pl, alors peut être que le webasto est branché en 12V sur une seule, possible ou pas?Je regarderais plus tard voir si y'a une indic sur le chauffage lui même.
Je suis tombée sur ces panneaux sur newenergyeco,
http://www.newenergyeco.com/,fr,4,Panneau_250Wc_Blanc.cfm, http://www.newenergyeco.com/,fr,4,2xPanneau_250Wc.cfm
ou ceux là mais en 12V http://www.newenergyeco.com/,fr,4,5xPanneau_150Wc.cfm ;
mon premier choix étaient ceux là sur ase energy http://www.ase-energy.com/panneau-solaire-24v-250w-monocristallin-isofoton,fr,4,PAN255W.cfm
c'est lequel le mieux d'après vous![]()
Et ces batteries vous semble comment? http://www.newenergyeco.com/,fr,4,Batterie-12V150Ah.cfm
Sinon y'a celle ci victron 800Ah http://www.ebay.fr/itm/Batteries-solaires-OpZv-2V-800-Ah-Victron-plaque-tubulaire-Gel/161122546115?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D611bada1f3b4479b9c6551bacc4655a9%26pid%3D100204%26rk%3D1%26rkt%3D30%26sd%3D161122562020 mais avoir qu'une seule batterie je sais pas...
Ah ouai, le webasto est en 24 sur ton PL, il consomme 1A
Je suis un peu paumée...
déterminer ça on doit prendre en compte la longueur de fil et le jus qui passe dedans
un gros fusible par batterie
enfin si on arrive à le démonter...
batterie victron était en 2V...
câbles.../... panneaux solaires et le régul .../... 34.55A?
Et pour les câbles entre le régul et les batteries là les 34.55x2 donc 69.10A c'est bien ça?
Le câble dit "solaire" c'est le même câble partout ou seulement entre les panneaux et le régul?
les gels supportent mieux le chaud que les agm? .../... les avis divergent
Fab&Gwen a écrit:
Perso, si je mettai des thunes dans les Aux, je choisirai un regul solaire avec un capteur et compensation en T° pour pas les faire "bouillir" si je navigue au dessus de 30°C
Protection contre la surchauffe
et réduction de l'alimentation en cas de température élevée." C'est ça??
