Validation montage solaire 220V 2*100w
Re: Validation montage solaire 220V 2*100w
Messagepar Peedro747 » 01 PMvMar, 17 Mar 2015 19:31:28 +000031Mardi 2009 040740
Bonsoir çà tous, je reviens avec l'avancée du montage.
J'ai reçu les fusibles et porte fusibles commandé, 5 jours après venant d'Angleterre, tout est conforme donc c'est une bonne adresse...
J'ai monté les disjoncteurs et fais le câblage, du coup j'ai une petite question (encore lol).
Pour les câbles en sortie du disjoncteur, j'ai mis 2 fils sans terre du coup, mais il me restais un peu de câble avec 3 fils, mieux vaut que je le vire et que je mette 2 fils, ou je met la terre dans un domino?
Voici des photos, j'ai monté les disjoncteurs à l'envers vu que le convertisseur est en bas.
Bonne soirée à tous
Iveco encore en chantier:
viewtopic.php?f=59&t=36942
Peedro747
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Jan 2015 20:34:31 +000034Vendredi 2009 040840
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Mar 2015 16:12:07 +000012Mercredi 2009 040440
Si c'est juste pour utiliser un cable 3 conducteurs a lieu de 2 oui fait comme ça
Mais sinon, tu a vérifier les sections de cable don tu a besoin ?
Et dans un disjoncteur le 220v entre en haut et sort en bas , c bien ça qu'y est fait ;)
Messagepar Peedro747 » 01 PMvMer, 18 Mar 2015 22:12:47 +000012Mercredi 2009 041040
Bonsoir et merci pour ta confirmation.
Pour les câbles j'ai mis du 1,5mm2 entre le convertisseur et vers l'un des bloc prise, et du 2,5mm2 pour le bloc prise où sera branché le frigo (il y a plus de longueur).
J'ai 6 mètres (2x3m) entre le convertisseur et le bloc prise du frigo, et 2 mètres (2x1m) vers l'autre bloc prise.
J'ai vérifié rapidos avec un abaque et ça semble ok, même si j'ai du mal à m'y retrouver.
Merci encore, bonne soirée à toi Fab&Gwen
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Mar 2015 22:17:18 +000017Mercredi 2009 041040
8-)
Messagepar Peedro747 » 01 PMvMer, 10 Juin 2015 18:14:38 +000014Mercredi 2009 040640
Bonsoir à tous, je reviens avec le résultat du taf, vous m'avez bien aidé en tout cas.
Tout le montage a été effectué, aucun souci pour le moment, le frigo et congélo tournent nickel, la batterie et surtout le converter 2000w donne pas mal de puissance.
Une fois tout testés j'ai pu m'occuper du lambris et de la peinture.
Je laisse quelques photos, j'en ai mise d'autres pour le reste du taf sur le topic de présentation (lien en signature),
Merci encore à tous pour votre aide et conseil, j'ai appris un paquet de truc sur l'électricité et le solaire...
Bonne route
Peedro747
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 10 Juin 2015 20:27:24 +000027Mercredi 2009 040840
8-) Tout ça
Te reste un truc à apprendre sur le solaire maintenant : Bronzer sur une chaise longue posée à coté du camion ;)
