Question sur le voltage des panneaux
Re: Question sur le voltage des panneaux
Messagepar Le Pops » 01 PMvMer, 21 Mai 2014 21:29:16 +000029Mercredi 2009 040940
Pour tester ton panneau ta juste à mettre ton multimètre aux câble du panneau et tu devrais avoir 33 volts.
Pour tester le courant il faut une pince ampèremétrique, moi j'en ai une, toi je sais pas.... :mrgreen: :mrgreen:
Non deux panneaux en parallèle ne seront pas trop, le régulateur est fait pour un peu plus en théorie.
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Branchement des panneaux solaires
Messagepar Adri, » 01 PMvSam, 24 Mai 2014 20:52:35 +000052Samedi 2009 040840
Yop bon sa y est les panneaux sont posé, demain je les branches mais avant j aurais voulut etre sur de pas faire de connerie, alors 2 panneaux de 24V
les 2 + relier enssemble avec un domino et je repart avec du 6mm jusqu'au régulateur
la meme op pour le -
Et avant de faire ça je relit d abord mon régulateur a la batterie
J ai juste ou pas :?:
Adri,
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Déc 2010 19:15:44 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 08:44:16 +000044Dimanche 2009 040840
Yes :D
Juste un truc, couvre tes panneaux d'une couverture pour pas te prendre une chataigne si jamais y'a du soleil et que tu doit toucher aux fils conducteurs des panneaux avec tes pognes ( le jus te tuerai pas mais tomber d'un toit est jamais agréable :mrgreen: )
Messagepar Adri, » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 09:39:27 +000039Dimanche 2009 040940
yes j'prends note de les couvrir, meme si le soleil sa sera pas pour aujourd hui, bon je vais m attaquer a ça du coup enn espérant ne as ce prendre la flotte
Ah oui et vous vous avez fait comment pour "isoler" les fils qu il y a a l extérieur?
Sur mon autre kamptar j avais mis tout simplement une boite de dérivation pour relier chaque panneaux entre eux avec pas mal de sika pour l étanchéité et aprés sa partait de la boite de dériv au passe toit
Pour les fils qui vont se "balader" sur le toit je compte les faire passer dans un tube PVC d'un petit diametre, t ce tube coller au sika histoire de pas ce choper les fils des PS avec les arbres qui pourrait gratter la toiture
Adri,
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 10:11:07 +000011Dimanche 2009 041040
Les boites de dérivations grises étanches ( type Plexo) sont ... étanches sans sika ailleur qu'en dessous là ou il repose sur le toit ( faut juste pas couper les passes fils en caoutchouc souple mais enfoncer le cable dedans en force) par contre je la visserai pas sur le toit mais collée au Sika ( lencollée en plein le fond de la boite sur le toit).
C pas bete ton histoire d'IRL en toiture contre les branhces qui trainent ...
Messagepar Adri, » 01 AMvDim, 25 Mai 2014 10:32:28 +000032Dimanche 2009 041040
Ouais je comptait la coller, pas la visser, et bon pour l étanchéité disons que c est des boite a pas cher alors je me dit que je vais faire un joint de sika autour du boitier juste avant de mettre le "couvercle", si je dois y travailler dessus plus tard je galererais peut etre un peut a l ouvrir ais au moins j ai la conscience tranquille.
et Fab&Gwen, l'IRL :?: késako? le tube PVC?
Adri,
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 12:40:01 +000040Dimanche 2009 041240
Yes tube PVC électrique
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 26 Mai 2014 08:54:39 +000054Lundi 2009 040840
J ai une question qui me trote dans la tete, l éfficacité du sika 11 F C sous la flotte, sa va faire 2 jours que les panneaux sont posé et sa fait 2 jours que sa flotte, la 1ere nuit j avais tout bacher, sauf que les baches avec plein de trou sa a pas servit a grand chose, peut etre a limiter un eut la casse, enfin
donc du coup j ai tout débacher hier mais c est pareil la flotte nes arrete pas, alors voila je me demandais si le sika allais bien faire son taf,
vous en pensez quoi?
Adri,
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 26 Mai 2014 09:09:23 +000009Lundi 2009 040940
oui cela devrait le faire malgré la flotte :
Caractères généraux Le SIKAFLEX PRO 11 FC polymérise rapidement sous l’action de l’humidité de l’air
et se transforme en un matériau souple :
* À haute adhérence.
* À élasticité permanente.
* Ne coulant pas.
* Non corrosif.
* Possédant une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.
http://fra.sika.com/dms/getdocument.get/420418ae-815e-3a25-8713-6854b0c9d4b6/sikaflex_PRO11FC_nt517.pdf&ei=VvWCU9ifJ8Sv0QW944CAAg&usg=AFQjCNEdHZiFP5VHCFNNar6084ADlPoIYA&sig2=HJnnDWj5ezaj-L2y9GVbSQ
mickmick
Messagepar Adri, » 01 AMvLun, 26 Mai 2014 10:18:10 +000018Lundi 2009 041040
Yes merci j avais as pensé a aller voir sur le site, du coup j ai regarder ça devrait le faire,
Cimer ;)
Adri,
