Quelle diamètre de fils utiliser
Re: Quelle diamètre de fils utiliser
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 16:57:50 +000057Samedi 2009 040440
ça si un jour j'ai un problème ce que je souhaite pas je pourrai intervenir dessus
Tu a raison, une installe propre y'a que ca de vrai tu sera pas emmerdé
( faites ce que je dis, faite pas ce que je fait :mrgreen: :lol: )
par-conte je ces plus ou j'ai acheter mais ampoule il me semble que tu m'avais passer un lien que je retrouve pas aurai tu ça sous la main merci.
C'était ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=33008&start=20#p465206 je t'avais mis 3 ou 4 liens mais je sais pas chez lequel tu a acheté
aurai du aussi un lien pour acheter du fils
Franchement le cuivre ca pese lourds donc les frais de port sont chers, cherche plutot chez Brico-Dépot , Bricoman...
un petit coup de pousse.
Il me manque la puissance de chacune de tes ampoules , tu peut faire la liste ?
Et puis quand tu dis prises 12V/120W c'est 120W pour chacune des prises ou pour l'ensemble ?
C'est quoi tes WC en 3A, c'est un broyeur ?
Messagepar vnr13 » 01 PMvSam, 12 Avr 2014 18:19:55 +000019Samedi 2009 040640
Fab&Gwen a écrit:Et puis quand tu dis prises 12V/120W c'est 120W pour chacune des prises ou pour l'ensemble ?
ces pour chaque prise mai aussi pour l'ensemble des prise car je vais pas mettre un convertisseur a chaque prise.
j'ai installer ça comme prise http://www.equipement-camping-car.com/prise-encastree-12v-petit-diametre-a310020.html
Fab&Gwen a écrit:Il me manque la puissance de chacune de tes ampoules , tu peut faire la liste ?
4 ampoules conso 2 w rendu 20w en 24 volts http://www.ampoule-leds.fr/ampoule_led_recherche_resultat.php?keywords=826667
1 ampoule conso 4,5 w redu 35w en 24 volts http://www.ampoule-leds.fr/ampoule_led_recherche_resultat.php?keywords=990011
2 plafonnier 120 leds en 12 volts mais j'ai pas plus de renseignement sur ça consommation je te mai le lien ou je les et acheter http://www.equipement-camping-car.com/plafonnier-120-leds-a310909.htmlapres quand je regarde sur le cite ou j’achète les ampoule il y a plus ou moins le mémé truc eu dise 8 ~10 w de consommation http://www.ampoule-leds.fr/carte-led-rectangulaire-120-led-150degres-10-17v-dc-blanc-5000k-prt-400.html.
1 ampoule conso 2 w en 12 volts http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-bay15d-lumtech-12138v-dc-p-2614.html
1 ampoule conso 3 w en 24 volts http://www.led-effect.fr/led-voiture/173-ampoule-h3-68-leds-blanches-de-petit-diametre.html
Fab&Gwen a écrit:C'est quoi tes WC en 3A, c'est un broyeur ?
ces un comme ça que j'ai choper sur le bon coin cassis neuf j'ai pas la fiche technique mais il y a un fusible de 3A déjà installer dessus http://www.narbonneaccessoires.fr/wc-a-cassette-c-402c-cassette-droite-thetford.html
Fab&Gwen a écrit:Franchement le cuivre ca pese lourds donc les frais de port sont chers, cherche plutot chez Brico-Dépot , Bricoman...
j'ai regarder chez leroy merlin mai j'ai pas trouver il on que du rigide
que la force soi avec nous pour réaliser no rêve
vnr13
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:22:40 +000022Samedi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 13 Avr 2014 09:29:39 +000029Dimanche 2009 040940
Pour les fusibles et les cables selon ton abaque C simple :
( distance données en A/R)
ampoules 24 volts jusqu'à 20W : Fusible 1 A
ampoules 24 volts de 20 à 45W : Fusible 2 A
ampoules 12 volts jusqu'à 10W : Fusible 1 A
ampoules 12 volts de 10 à 22W : Fusible 2 A
Pour les ampoules sur fusible 1A jusqu'à 12m tu met 1,5 mm2 et si veut "assurer" au dela de 12 m tu met du 2,5 mm2 ( comme ca tu sera pas bloqué pour mettre plus puissant si besoins)
Pour les ampoules sur fusible 2A jusqu'à 6m tu met 1,5 mm2, entre 6 et 12m tu met du 2,5mm2 et si veut "assurer" au dela de 12 m tu met du 4 mm2
Prise 12V/120W : Fusible 10A /
cuisine - 9 m : 10 mm2
chambre - 5 m : 6 ou 10 mm2
salon - 9 m : 10 mm2
pompe a eau - 5,60 m (12 volts D.C. amps [max.]:4,4A.amps) (average :1,9A) : Fusible 5A / 4 mm2
frigo - 11,60 m (courant nominal 3,0A à 24 volts,puissance moyen absorbée 48 watts) : Fusible 3,5A / 6mm2
w-c - 10,80 m (12 volts 3,0A) : Fusible 3,5A / 6 mm2
Pour les cables c'est prévu pour une insalle solide ( ou pourrait baisser certaines sections pour économiser un peu, exemple les leds 2/3W)
Pour les cables, chez Leroy merlin, il ont du multibrins à la coupe http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-vert-jaune-h07vr-1x6mm2-longueur-1m-e28819 regarde les tarifs aussi sur http://www.conrad.fr
Sinon regarde aussi ce post : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=34748
Messagepar vnr13 » 01 AMvLun, 14 Avr 2014 00:35:53 +000035Lundi 2009 041240
Alors j'ai fait un petit tableau pour voir ci j'ai compris peu tu me dire ci ces bon
--------------Longueur-----Section----Fusible----Conso----Volts
Pompe---------5,60-------4mm2-------5A---------------------12V
Frigo-----------11,60------6mm2-------3,5A------------------24V
W-c-------------10,80------6mm2-------3,5A-----------------12V
Prise 1-----------9---------10mm2------10A------------------12V
Prise 2-----------5---------6/10mm2----10A-----------------12V
Prise 3-----------9---------10mm2-------10A-----------------12V
Chambre--------5,80------1,5mm2------1A------2*2w------24V
S-D-B--------------2--------1,5mm2------1A------4,5w------24V
Salon 1----------12--------2,5mm2------1A------2*2w------24V
Salon 2----------20,40----2,5mm2------1A------8a10w----12V
Couloir----------18,40----2,5mm2------1A------8a10w----12V
Cuisine----------7,20-----1,5mm2------1A--------2w-------12v
Extérieur------18,80-----2,5mm2------1A--------3w-------24V
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 14 Avr 2014 10:04:15 +000004Lundi 2009 041040
Yes t'a pigé :D
Messagepar vnr13 » 01 AMvLun, 14 Avr 2014 11:01:20 +000001Lundi 2009 041140
cool je vais pouvoir aller voire pour acheter mon fils cette après midi :D
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 AMvLun, 14 Avr 2014 11:35:54 +000035Lundi 2009 041140
encore une petite question.
j'ai acheter un applique pour la cuisine qui et en 12 volts ce modèle la http://www.equipement-camping-car.com/applique-simple-blanche-21-w-a310073.html je voulais savoir ci je peu le mettre en 24 volts
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 13:30:58 +000030Lundi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit:Pour les cables, chez Leroy merlin, il ont du multibrins à la coupe http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -1m-e28819
tu ma mie ce lien pour le fils a leroy merlin j suis aller faire un tour mais ce fil la et rigide et pas souple ton-que je comprend pas.
tu ma dit qu'il fallait du fils souple et puis il on pas grand chose mémé voire rien que tu 0.75 ou 1.5
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 17:02:37 +000002Lundi 2009 040540
Au temps pour moi, le lien est mauvais, j'ai lu trop vite.
Les fils dit "souples" sont les cables multibrins H05VK et H07VK, H07RNF ( cable composé des plusieurs brins ensembles)
( les fils dit rigides sont les H07VR et H07VU)
Pour ton applique c'est une applique avec une ampoule standard de voiture ( une 21W mais je ne connait pas le culot), tu peut la changer contre une ampoule 24V de camion ( si tu trouve le même culot ou même avec des ampoules à Led, voir sur http://www.selectronic.fr )
Messagepar vnr13 » 01 PMvLun, 14 Avr 2014 17:28:36 +000028Lundi 2009 040540
Ah j'ai bien fait de rien prendre.
Par conte on ma dit que le fil de 4mm2 ne ce fessai plus.
Et j'ai pas réussi à trouver toute les section en souple a castorama vue qu'au Leroy merlin qui ah a côté de ces moi il y a pas grand chose.
Demain je vais aller voire un magasin qui faut que de l'electriciter descourt et cabeau je ces pas ci tu connai
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 16:17:23 +000017Mercredi 2009 040440
salut a tous
ça hier j'ai commander mes longueur de fil chez 3 revendeur (electricite pro.com,road plaisance,cabus et raulot)
reste plus qu'a patienter pour recevoir mes commande. :D
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 09:50:05 +000050Vendredi 2009 040940
salut la tribu :D
j'ai reçu une partie de mes commandes.
j'ai passer mes fils en 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, nickel dans les gaine que j'avais prévus :).
par-contre j'ai du faire une modification sur gaine pour le 10mm2 car elle était trop petite en diamètre :o la vrais merde obliger de tous démonter :evil: .
il me reste plus qu'a installer le fils en 6mm2 que j'ai toujours pas reçu en espèrent qu’il va passer dans la gaine que j'ai prévus :? .
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 10:27:14 +000027Vendredi 2009 041040
8-) le 6 carré devrait passer.. en force :mrgreen:
Messagepar vnr13 » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 11:00:56 +000000Vendredi 2009 041140
j’espère mai j'ai peure que non avec les courbe que les gaine on je vais bien voire de toute façon j'ai pas le choix ci non je refait tous
vnr13
