Install electrique : Materiel necessaire.
Re: Install electrique : Materiel necessaire.
Messagepar hub's » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 16:46:07 +000046Mercredi 2009 040440
Ben je sais pas trop si ya des bestioles qui piquent mais j'y serais bien aller avec elle... Mais bon je lui fais sa maison pendant qu'elle crapahute dans les andes! sympa le gars!
Ok j'ai capté pour le C/S! :)
Par contre en lisant d'autres post finalement j'ai un doute sur le regul : Pour calculer l’ampérage nécessaire du regul il faut que je prenne la tension régulé (12V) ou la tension du panneau (24V voir 31.1V (si j'utilise l'Umpp) et même 37.8V (tension du circuit ouvert))
J’étais parti sur un 20A pour 250w de PS mais du coup je sais plus...
autre point, ici tout le monde n'a l'air de jurer que pas des regul VICTRON alors que moi j’étais parti sur ça : http://www.amazon.fr/SainSonic-Regulateur-Controleur-Compteur-Afficheur/dp/B008RJEY62 histoire d'avoir le petit affichage lcd (oups j'avais écrit lsd.... lapsus révélateur....) Bref, c'est de la bonne came d'après toi?
Ca avance (de deux pas) puis ca recul (d'un seul. ouf!). Mais font quand même chier ces électriciens rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :lol:
hub's
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 22:45:00 +000045Samedi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 17:15:27 +000015Mercredi 2009 040540
Oui, bonne déduction, si on te donne unn 20A c'est sur les batteries ( courant de charge) donc en vrai c'est un 240W.
:? Perso ni dieu ni marque :mrgreen:
Comme t sous Lsd, t'a pas vu qu'on savait pas si il supporte des panneaux de 24V en entrée ?
A priori le modèle 10A le fait : http://www.amazon.fr/SainSonic-Tracer1210RN-Regulateur-Controleur-Solaire/dp/B008RJEWCS/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1393430800&sr=1-14&keywords=SainSonic
A si, c moi qui suis out, à priori aussi le 20A le fait ( en bas de la page)
Ca a l'air de bonne facture en tout cas ce matos ( qualité de l'arrière du boitier, conception et fabrication :ugeek: )
Mais sans lire le manuel ou demander au vendeur c'est dur de vérifier, j'ai failli me faire Léser ( avec un B :lol: ) une fois en donnant un conseil erroné ici :roll:
Ah, tu l'a dit, si tu savait tout ... :lol: :lol: :lol: Du coup, j'ai pris ma retraite ( très très anticipée, prématurée même :D )
Messagepar hub's » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 17:27:35 +000027Mercredi 2009 040540
ben du coup 20A c'est leger non? puisque 250w / 12 V = ~21A ..... mais je dois me planter sur le 250w c'est probablement absurde d'utiliser P du panneau solaire et U des batteries....
De même pour le calcul de l'intensité du C/S , U= egalement 12 V mais P= ?????? enorme mystere....
putain a chaque fois je crois avoir compris et puis en fait non!!!!!!
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 18:29:34 +000029Mercredi 2009 040640
Non non, tu y est bien, ti a tout compris, c'est un 260W indicatif, là ou tu te plante, c'est de croire que ton panneau de 250W produit ... 250W, ben nôon ( c'est comme mon vélo, donné pour Vmax 75 Km/h, ben j'y suis jamais allé sans virgule, entre le 7 et le 5 :mrgreen: )
Ce régul supporte les pS 250W/12V, c'est marqué en bas de la page en plus ;) :
Alimentation Entree PV mAX: 12V/ 260W 24V /520W
l'intensité du C/S
Ouai, sur un C/S c'est un eput plus la merde ( t'a mis le doit sur l'exception parceque t'a pas de P sur ta batterie), disons qu'il faut partir du courant de ton alternateur et prendre une grosse marge de sécurité
Messagepar hub's » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 19:13:52 +000013Mercredi 2009 040740
huhum donc si je projete eventuellement de rajouter du PS un peu plus tard faut que j'augmente l'intensité de mon regul... ou alors je pourrais toujours brancher mon PS supplementaire en serie puisque le regul accepte 150V en entrée....
Là je suis presque sur de moi mais je demande quand même une tite confirmation ;)
No Modele: Tracer-2215RN
* Tension nominale: 12VDC | 24VDC fonctionnement autonome
* Courant Batterie: 20A
* Tenstion Batterie Max: 32V
* Tension Entree Solaire MAX: 150VDC
* Alimentation Entree PV mAX: 12V/ 260W 24V /520W
* Propre Consommation: <10mA(24V)
* Chute de tension Charge Circuit: <=0.26V
* Chute de tension Decharge Circuit: <=0.15V
* Communication: TTL232 / 8pin RJ45
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 19:48:35 +000048Mercredi 2009 040740
Quand t'est pas, sur te trompe ( cf. au dessus)
Quand t'est sur, aussi :lol:
l'idée serait bonne , mais tu ne peut pas dépasser 20A donc 260W, donc ton idée le fait pas, si tu veut + de panneau à l'avenir, faudra changer de régul.
Messagepar hub's » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 20:15:10 +000015Mercredi 2009 040840
ah mais ouiiiiii! je m'etais dit si je les mets en serie (en admettant que je rajoute le même PS) P=250*2 = 500w et U = 24*2 aussi donc 48. (je suis même pas sur que P soit fois 2 d'ailleurs quand on branche en serie?)
Donc I= 500/48 = ~20A... Comme avant
J'avais juste zappé que U vient des batteries.... mais ca je capte pas bien pourquoi car
* Alimentation Entree PV mAX: 12V/ 260W 24V /520W (vu que c'est en entrée ma logique (has been) voudrait qu'on utilise la tension des PS pour le calcul)
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais de toute facon je vais reinventer la physique! :lol:
Du coup ben je vais peut etre chercher un autre regul 40 ou 50A
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 26 Fév 2014 20:49:27 +000049Mercredi 2009 040840
Oui parceque c'est marqué :
donc 260W max en entrée, cherche pas plus ;)
En fait faut AUSSI tenir compte de :
Et 260W en 12V c'est bien 20A ( 21,6A théoriques)
Comme 520W/24V => 21,6 A ( tu voit l'astuce ?)
Messagepar hub's » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 01:02:50 +000002Jeudi 2009 040140
ouai je vois l'astuce mais du coup c'est ambigu car ça pourrait vouloir dire pour panneaux 12 V => 260 w = 21.6A, pour panneaux 24 V => 520W = 21.6A donc si 48 V de panneaux(2 * 24 en série) => 1040W = toujours 21.6A....
ya une certaine logique aussi non?
Je vois juste pas la logique de prendre la tension de "sortie" et la puissance "d'entrée" pour faire le calcul I= P /U...
Mais bon t'as l'air plus que sur de toi (tu l'es bien au fait?) donc je vais te faire confiance!
Merci pour tout en tout cas j'kiff les gens qui (comme moi) kiff transmettre ce qu'ils savent!
C'est même pas tant pour la solidarité mais c'est juste jubilant de transmettre! enfin là je parle pour moi mais je t'imagine comme ça aussi. ;)
Aller good night et a demain pour d'autres questions! j'en aurai d'autres! héhé :twisted:
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 08:31:21 +000031Jeudi 2009 040840
J'aime bien le tact, poser la question sans la poser ... :lol:
Oui sur le fait qu'il se limite à 250W de PS 12V je suis sur
( Mais faut jamais l'être à 100% de soit sinon on apprend plus Et/Ou on devient un con ou on retrouve plus ses clefs :mrgreen: )
En fait c'est une présentation un peu "trompeuse" que ces chifffres car il ne faut se fier qu'au courant de charge batterie que supporte le régul, sa limite est là ( dernier composant de la chaine électronique, comme ton robinet de lavabo ;) ), donc il supporte bien 520 W de PS mais sur des batteries de 24V ( soit 21,6A de charge), ce qui est égal à 250W de PS avec une batt. de 12 V ( 21,6A de charge).
Quelqu'un à dit un truc du genre : le savoir ne vaut que si il est partagé ( ou un trcu comme : le savoir c'est le seul truc que même que quand tu l'a tout donné ben il t'en reste encore, les magnats de la presse l''on appliqués à l'information et sont devenus.. des magnats :lol: ) : j'applique ( mais reste fauché mais content 8-) )
Messagepar hub's » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 11:39:20 +000039Jeudi 2009 041140
Ouai c'est vrai que j'ai posé la question qu'a moitié! :lol:
Du coup ca pas trop d'interêt que le regul supporte 150 V en entrée solaire si derriere tu peux pas depasser les 20A....
Bref cette fois j'ai compris ! :D
Reste à trouver la puissance de l'alteranteur du 409 pour trouver un C /S adapté... (question détournée) ;)
hub's
Messagepar hub's » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 11:44:25 +000044Jeudi 2009 041140
750-800W c'est un bon ordre de grandeur ?
Du coup en théorie il me faudrait un C / S de 65-70 A donc en pratique je prend une marge de manoeuvre et je tape sur une 100aine d'A ?
C'est ça prof?
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 27 Fév 2014 11:53:00 +000053Jeudi 2009 041140
Réponse direcxte : pour l'alterno , faut demander au gens compétent rubrique Etoile 409 quelque part en Meca sur le fofo ( sinon bouton "Rechercher" en haut à droite de cette page) ou dans la RTA du 409 ( peut être dispo ici) :mrgreen:
A vue nez ( à voir un 409) un C / S de 65-70 A ça passe large, avec 100 t'a de la marge ( ceci dit sir la différence de prix est minime, perso j'assurerai le 100A)
Installe le PS un jour de soleil, si tu met les doigts sur le cablepar erreur, tu va vite comprendre l'interêt de supportezr 150 V :lol: :lol: ( mieux vaut mettre une crton sur le ps ou une couverture) et oublie jamais de brancher da batterie au régul solaire avant d'y connetcer le panneau ( et vice et versa )
Messagepar hub's » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 12:33:16 +000033Jeudi 2009 041240
Ok c'est bon c'est bien 55A!
Du coup niveau cablage si je pars sur 10mm² pour le C / S. 6mm² pour P /S => regul, 6mm² pour regul => Batterires et 2 ou 4 mm² pour batteries => Consommeurs je suis pas mal non?
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 13:55:58 +000055Jeudi 2009 040140
Yes sauf si tu a des grandes longeurs ou si tes cables passent sur le toit ( ou pire entre le PS et le toît ) auquel cas faut augmenter la section, pour tes consommateurs éventuellment si t'a un Converto 12/220 ( j'ai poas lu tout ton post :oops: ), vérifie le courant abasorbé ça monte très vite...
Messagepar hub's » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 15:48:45 +000048Jeudi 2009 040340
ok bon la yavait impulsion donc je me suis lancé :
j'ai commandé :
-regulateur de charge 40A https://www.belismart.com/40a-tracer4210rn-mppt-solar-charge-controller-with-mt-5-meter.html
-PS 250W : http://www.myplanetshop.com/Solarworld-250w-Mono-Black_A12Q7V.aspx
-C / S : http://www.bigship.com/catalogue/electricite/batteries-chargeurs/coupleur-separateur/victron-cyrix-i-12-24v-120a?cnt=1214974&scc=1186584&seg=1
Et là je regarde les batteries mais j’hésite (one more time...) AGM décharge profonde ou gel....
Ca craint vraiment plus les températures extrêmes les AGM ? :?
hub's
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 15:51:07 +000051Jeudi 2009 040340
Tout composant électrique donne le meilleur de lui même entre 20 et 25°C.
Oui une batterie est sensible à la température (trop chaud et cela dégase, trop froid et déchargée et cela gèle).
Dernière édition par mickmick le 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 19:46:35 +000046Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar hub's » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 15:58:35 +000058Jeudi 2009 040340
Ca j'avais capté mais en pratique les AGM y sont elles vraiment plus sensibles que les gels ?
hub's
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 27 Fév 2014 19:42:41 +000042Jeudi 2009 040740
Ta question est un peu bieaisée , les gels sont mieux adaptées à l'usage, l'agm c'est un peu le succédané, mais après y'a le prix aussi ( même en Gel t'a plusiers gammes dans la même marque...)
En pratique , met tes batt. Aux dans ta cellule de vie au chaud, si elles gèlent, toi aussi :lol:
Si, sans dec. quelle que soit la technologie l'hivers tu perd facile 30% de capacité.. Si tu les laisse déchargées et qu'il fait -15 elles vont mourrir du gel ;) ( enfin moins les Gel mais elles perdent en capacité) donc si il gèle fort et qu'elles sont dehors faut les charger à donf.
Matos:
Ciryx : RAS
Mono Black 125 £ : Pas cher... si il arrive :mrgreen:
mpp t : j'arrive pas a capter le site !
Messagepar hub's » 01 PMvVen, 28 Fév 2014 12:14:23 +000014Vendredi 2009 041240
j'ai commandé, payé par paypal (avec les frais de port et tout ca montait à 180£ donc ca restait bcp moins cher qu'en france). J'etais content de mon coup!!! mais 30 mn plus tard je recois un mail me disant que les fdp de 10£ c'est uniquement en UK... Pour traverser la manche et arriver jusqu'en normandie refaire un paiement paypal de ...... accroche toi bien ..... 105£ de plus!!!!!
resultat panneau a 348€ livré. (il était a 349€ non livré sur l'autre site) bref pas de quoi avoir l'impression de faire une (tres) bonne affaire!
hub's
