help pour instal solaire.. un de plus
Re: help pour instal solaire.. un de plus
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 19:37:01 +000037Vendredi 2009 040740
@mickmick : je m'y suis mal pris pour ma réponse en fait :oops: , je voulais pas critiquer tes liens ;) , je m'adaptais effectivement au public parceque j'avais peur qu'il mette les doigts "dedans" ( j'voudrais pas qu'on soit responsable d'un électrisé, voir électrocuté :mrgreen: :lol: ) et sans vouloir "agresser" tiktaktek :D c'est vrai qu'il m'às l'air d'un touriste de l'électricité :mrgreen:
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 20:05:07 +000005Vendredi 2009 040840
oui, il n'est pas le Bill Gates de l'électron. :lol:
Mais il va s'en sortir et se faire un petite install élect. bien tranquille
mickmick
Messagepar tiktaktek » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 20:32:35 +000032Vendredi 2009 040840
:lol: effectivement vous avez trouvez mon point faible... Mais pleins de bonne volonté pour faire un truc qui tient la route. J' ai pas eu des masse de temps cette semaine mais je poste un nouveau shema d' ici peux avec les modif.
Par contre j' ai pas sous la main les différents éléments qu on va utiliser (chargeur pc 12v ect..) donc je posterais sa dés que je les aurais sous les yeux pour essayer de terminer les grosseur de câblages.
Puis un forum s' est fais pour sa, pour les gas qui s' y connaissent un peux empêche les gas comme moi de finir grillé ;)
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 31 Jan 2014 21:00:29 +000000Vendredi 2009 040940
Nickel , on attend ta liste de pied ferme :D :arrow: :mrgreen:
Messagepar tiktaktek » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 14:15:42 +000015Vendredi 2009 040240
hola, alors depuis j' ai pus refaire un shéma, sa tiens la route ?
Pour ce qui est des équipement et de la conso :
-Frigo trimix electrolux 41l
-Pompe à eau 4 A/h (environ, j' ai prsi un model shurflo 10Lm pour estimation, on à pas encore trouver la notre)
-éclairage 7/8 spot led
"Consommation de ce Spot Led Ultra Slim : ~3.4w (Consommation mesurée à 0.28 A sur alimentation de laboratoire réglée sur 12v)" Utilisation environ 5/6h par jour. En passant vous connaissez ces spot ? selon vous sa suffit pour l' ensemble du cam (2 dans la sale de bain, 2 dans la chambre et 4 dans le salon/cuisine..)
-chargeur ordi portable 220v : 100/240v - 1,5a
-chargeur ordi portable alume cigare 12v : Input : DC10V-13V Output: DC 15/16/18/19/22/24V 3500mA Max
(lequel des chargeur consommera le moins ? (moyenne 2h par jour)
-alimentation contrôleur midi : 100/240v - 0,45a (moyenne de 4h par semaine)
-allim Disque Dur externe : 0,6a ( partons sur 4h/semaine environ..)
-prise allume cigare usb : input 12v-output 5v/500mA (chargeur de téléphone, 5h par jours en comptant large..)
-Tranfo 12/220 : Input: 12vDC Output 230v+10% VAC 50Hz +/-3Hz
puissance constante 300w puissance de crête 600w
-Pour la musique on a une enceinte portative jbl à batteries, donc recharger tout les deux trois jours durant 4/5h (en fonction de l' utilisation bien sur..) mais j' ai pas le chargeur sous la main.. mais sur PC 220 obligatoirement.
Je pense que je doit etre pas trop mal, sa doit donner une idée de conso global je pense.
J' ai pas précisé sur le schéma mais les 2 batterie aux ferons normalement 110ah (décharge profondes, mais batterie acide standard..)
A savoir qu' on aimerais pouvoir être autonome 1 grosse semaine sans avoir besoin de rouler..
A partir de sa on a moyens de déterminer les grosseur des câbles et l' ampérages des différents fusibles ??
Merci bien ;)
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Fév 2014 19:09:19 +000009Vendredi 2009 040740
Petit, calcul de conso, parceque ton schéma, euh, comment te dire, un vendredi soir à l'heure de l'Apéro, c'est un coup à se chopper un mal de crane ( après on va me dire que c'est que j'ai abusé des Sulfites ;) :mrgreen: ) :lol: donc le schema demain pour moi... Un autre candidat ?
-Frigo trimix electrolux 41l : Trimix donc Gaz à l'arret
-Pompe à eau 4 A/h : 0,5 H ( 50 l) / Jour => 24W/h
"Consommation de ce Spot Led Ultra Slim : ~3.4w (Consommation mesurée à 0.28 A sur alimentation de laboratoire réglée sur 12v :o :shock: :shock: )" Utilisation environ 5/6h par jour. : 6H *7 spot * 3,4 W = 142 W/h /Jour
En passant vous connaissez ces spot ? selon vous sa suffit pour l' ensemble du cam (2 dans la sale de bain, 2 dans la chambre et 4 dans le salon/cuisine..) : Spot led 3 W = 1 ampoule à filament d'environ 42W
-chargeur ordi portable 220v : 100/240v - 1,5a : 2H/jour => 300 W/h /jour
(lequel des chargeur consommera le moins ? (moyenne 2h par jour) : Quasi pareil on va dire
-alimentation contrôleur midi : 100/240v - 0,45a (moyenne de 4h par semaine) 180 W/h /semaine => 26W/h /jour
-allim Disque Dur externe : 0,6a ( partons sur 4h/semaine environ..) : 250 W/h /semaine => 35W/h /jour
-prise allume cigare usb : input 12v-output 5v/500mA (chargeur de téléphone, 5h par jours en comptant large..) => 12,5 Wh /j
puissance constante 300w puissance de crête 600w => Tu branche quoi derrière ?????
-Pour la musique on a une enceinte portative jbl à batteries, donc recharger tout les deux trois jours durant 4/5h (en fonction de l' utilisation bien sur..) mais j' ai pas le chargeur sous la main.. mais sur PC 220 obligatoirement.=> 10W/jour
Total : 549W/h /jour .
1 Batt 12V/110 Ah = 1320 WH dont la moitié dispo, 2 Batt = 1320 H
Tu tiens Garanti 2 Jours ( et deux nuits :mrgreen: )
A savoir qu' on aimerais pouvoir être autonome 1 grosse semaine sans avoir besoin de rouler.. : Faut réduire la conso :? Vérifie la PUISSANCE en W sur tes transfo PC stp
A partir de sa on a moyens de déterminer les grosseur des câbles et l' ampérages des différents fusibles ?? : Oui :mrgreen:
Merci bien
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 15 Fév 2014 08:59:40 +000059Samedi 2009 040840
Le schéma semble ok, attention à la ligne entre disjoncteur et commutateur, on pourrait croire que la sortie du convertisseur 12/220 est directement connectée sur la phase du secteur edf.
Le circuit 220V doit être le plus court possible (c'est quand même une tension...mortelle).
Reste plus qu'à suivre ce qu'indique Fab&Gwen c.à.d estimer les longueurs de câble, les diamètres et tailles des fusibles.
mickmick
Messagepar tiktaktek » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 12:01:36 +000001Samedi 2009 041240
merci pour vos réponses !
Fab&Gwen a écrit:Tu tiens Garanti 2 Jours ( et deux nuits :mrgreen: )
:shock:
Merde à ouai je vais revoir sévèrement la conso.. Pk tu à l' aire d' etre étonné par la conso des led ? sa fais beaucoup ? si on a choisis led comme éclairage c 'est surtout pour limité la conso.. vous avez utilisé quoi comme spot ou plafonnier ?
apres j' ai pas réfléchis dans la répartition des éclairages mais sa serais plus juste comme sa :
4 spot salons/cuisine (6h/jours) 2 spot sdb (1h/jours) 2 spot chambres ( 1h/jours)..
Fab&Gwen a écrit:Frigo trimix electrolux 41l : Trimix donc Gaz à l'arret
Je sais bien, c' est surtout pour savoir quel fusible je doit metre devant pour le 12v
Fab&Gwen a écrit:-Tranfo 12/220 : Input: 12vDC Output 230v+10% VAC 50Hz +/-3Hz
Je sais que c 'est pas énorme, mais je veux avoir toutes mes prise 220v int branché dessus, (pas en permanance, ni tout utilisé a la foie, mais par exemple si je veux utilisé mon disc dur ext et mon controleur midi à la foie..)
Fab&Gwen a écrit:Vérifie la PUISSANCE en W sur tes transfo PC stp
j' ai aucune indication en W dessus.. :?
Je vais réduire le temps de certain élément parce que je pense avoir été un peux gourmand..
genre controleur midi, moyenne 1h par semaine...
Quel est ton calcul pour trouver la consommation ? histoire que tu me fasse pas tout les calcul ^^
mickmick a écrit:Le schéma semble ok, attention à la ligne entre disjoncteur et commutateur, on pourrait croire que la sortie du convertisseur 12/220 est directement connectée sur la phase du secteur edf.
Effectivement j' ai mal retranscrit sur le shéma mais il 220 sera sur le commutateur (au meme cas que la sortie tranfo) mais directement derrière le transfo. Pour le circuit 220 j' ai quelqu 'un qui va me filer un coup de main pour faire un circuit nikel dans les règles.
Donc maintenant faux que je détermine la longeur de mes divers cables pour en deffinir le calibre ?
tiktaktek
Messagepar mickmick » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 12:10:12 +000010Samedi 2009 041240
Exact
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 15 Fév 2014 12:19:37 +000019Samedi 2009 041240
Non, non c'était la précision de la mesure et les moyens mis en oeuvre ( alim de labo...) alors que c'est l'élément le moins énergivore de toute ton install :D
Donc on va appliquer un Coeff de 1.12 ( 12% de pertes de converssion) a tes appareils 220 V
Tu peut tabler sur 70 W moyens sur une portable actuel
( On peut pas dire que tu te soit foulé à chercher :lol: , en haut à droite, bouton "Rechercher")
P=UI
Calcul toute tes puissances en heures cumulées :
Led 3,4W ( 12v) 2H jour = 2*3.4 W= 6.8 W /jours
Après t'adiditionne pareil pour toutes tes conso ( tu met un coeff de perte pour les appareils 220V )
après tu calcul les W dispo dans tya batterie : exemple batterie 12V/105A/h = 12*105/2 = 787 W Dispo
( c'est sur 2 pour les batteries parceque faut pas les vider plus qu'à moitier, un peu plus, ça dépend des technologies, mais aussi de la température, du régime de décharge, de l'age de ma garnd-mère donc on va dire /2 hein ;) )
Attention à ne pas bien retranscrire le cablage d'après un schéma faut, sinon Boom :mrgreen:
Messagepar tiktaktek » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 16:27:57 +000027Lundi 2009 040440
Fab&Gwen a écrit: Quel est ton calcul pour trouver la consommation ? histoire que tu me fasse pas tout les calcul ^^
P=UI
ouai ok sur ce coup la je plaide coupable.. :roll:
Vous en pensez quoi de faire l' instal du circuit lumière et pompe a eau sur 1 batterie et me garder la seconde pour le circuit PC 12v et transfo ?
Sinon pour ce qui est de la distance de cable utile, j' ai pris un peux large, mais sa donne sa :
-circuit lumière spots : environ 19m :shock: (je m' était pas rendus compte que sa faisais autant avant de l' écrire ici..)
-circuit pompe a eau : 2m max
-circuit prise 12v allume cigare : 4m max.
Le reste des prise 220v (dés la sortie du commutateur entre 220v ext et tranfo) sera en 2 carré
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 18:34:02 +000034Lundi 2009 040640
Why not, il te faut juste un C/S 3 batterie et que tu branche ton chargeur 220 V sur ta batterie moteur.
Mais bon, les décharges vont êtres trsè inégales, en gros c'est comme si tu mettait 2 reservoir de 50l de Gasoil au lieu d'un de 100 et que tu te dise le 1 c'est que pour la ville et le 2 c'est que pour la route, tu va te retrouver à devoir faire le plein sur la route alors que t'aura encore du coco dans l'autre réservoir ( ou même tomber en rade si tu croise pas de station), hormis se torturer , je voit pas trop bien l'avantage :mrgreen:
Messagepar tiktaktek » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 19:13:31 +000013Lundi 2009 040740
Attention question con : du coup faudrait que j. Les branches en parallèle mes batterie, mais la je passerai pas en 24 v ?
tiktaktek
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 19:29:50 +000029Lundi 2009 040740
des batteries en série additionnent leur tension, en // leur ampérage !
mickmick
Messagepar tiktaktek » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 20:10:15 +000010Lundi 2009 040840
merci mickmick, effectivement c' est bon à savoir. Donc je peux faire un branchement comme sur mon premier shéma ?
tiktaktek
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 17 Fév 2014 20:56:14 +000056Lundi 2009 040840
1°) y'a pas de question con, les seuls "cons" c'est ceux qui la posent pas :mrgreen:
2) oui oui, t'a bien compris l'explic de mickmick
Messagepar tiktaktek » 01 PMvDim, 16 Mar 2014 12:15:47 +000015Dimanche 2009 041240
hola, bon finalement on a craqué, on a commandé un petit http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=26&products_id=68kit%20solaire, sa nous plaisais pas trop de devoir obligatoirement faire tourné le camion tout les week end si on reste posé un moment pour avoir du jus.. :roll: On espère que sa nous soulagera un peux..
Sinon les cables elec sont tirés, du 1,5caré pour tout ce qui est lumière, (en trois cables séparé) du 2,5 pour tout les element en 12v (parreil en cables séparé aussi) et du 2,5 sous gaine noir rigide pour tout ce qui va touché au 220v.
Restera a mettres des fusibles au cul de tout sa..
Par contre je me pose maintenant la question du choix des batteries.. Faux que je change ma batterie moteur qui est naze, donc je me demande si j' en prendrais pas une plus grosse pour pouvoir mettre une 200ah en cellule (derrière le coupleur, donc respecter les 20% obligatoire) ou si j' en prend 2 de 120ah ( comme je voulais au debut).. :roll:
Sachant qu' au final je partirais bien sur des batteries agm, mais je suis pas sur que le chargeur 220/12 que j' ai chopé prennent ce type de batterie en compte.. faudra que je me renseigne la dessus..
Trop de question la niveaux elec.. vivement qu' on en parle plus, et que tout fonctionne ^^ :lol:
tiktaktek
