gros bac batterie introuvable
Re: gros bac batterie introuvable
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:09:59 +000009Jeudi 2009 040740
merci de ta réponse.
je crois que je vais en chercher un avec un couvercle et le rendre étanche :D
Donc faut qu'il y ait marqué PE si je comprend bien.
est-ce que le sika résiste aux acides ?
pour savoir si je peux faire mon aération par le sol et jointer au sika.
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:11:18 +000011Jeudi 2009 040740
Dax a écrit:merci de ta réponse.
pour le sika je ne sais pas : google est ton ami => verifie les composant du sika et ensuite les possible réaction avec l'acide sulfurique ;)
cétoine dorée
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:14:19 +000014Jeudi 2009 040740
dans la doc technique :
Le Sikaflex-221 résiste bien à une
action prolongée de l’eau, eau de
mer, eau calcaire, des eaux usées,
détergents en milieux aqueux,
acides et bases faibles dilués.
Dax
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:16:16 +000016Jeudi 2009 040740
Fab&Gwen a écrit:Si tu veut ventiler ( pour être aux normes d'aménagement), ventile en point haut ( de mémoire, a vérifier dans là norme) avec un tube souple ( genre tuyeau cristal, je pense que ça passe).
effectivement du haut de la caisse à plus haut que la caisse (une pente de 2% devrait suffire) , car dans le cam il fait souvent plus chaud que l’extérieur (sauf hiver quand il n'y a plus de bois dans le poêle :lol: ) , donc il y aura un léger courant d'air dans ta caisse batterie vers l’extérieur : cela fait aussi un joli pont thermique ;)
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:18:35 +000018Jeudi 2009 040740
Dax a écrit:dans la doc technique :
contacte sika directement pour leur demander l'effet de leur produit avec l'acide sulfurique et la durée possible , car chez moi le terme de "bien" ne veut rien dire si ce n'est un jugement de valeur , mais concrètement sur le terrain ça donne quoi ?
En relativisant , bien entendu , que ce n'est qu'exceptionnellement que cela PEUT gicler hors de la batterie ;)
cétoine dorée
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 19:29:42 +000029Jeudi 2009 040740
Bon ben du coup, je vais m'y mettre aussi à faire mon bac de batterie, faut que je le face aussi et du coup si on peut filer des conseilles au futur bricoleur ça peut etre bien.
On va poster nos deux modèle DIY.
Tu as quoi comme batteries?
Moi j'ai 4 batteries au gel, du coup ya beaucoup moins de risques ;)
Les photos bientôt!
punkecolo
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 23:15:40 +000015Jeudi 2009 041140
j'ai 2 batteries plomb 180AH
Dax
Messagepar Le Pops » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 19:21:26 +000021Vendredi 2009 040740
C'est des batteries de poid lourd que t'as ?
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar Dax » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 21:32:22 +000032Vendredi 2009 040940
non des batteries marines a priori enfin c'est ce qu'il y a marqué dessus, c'était dans l'ancien aménagement.
Dax
Messagepar Janooo » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 12:01:13 +000001Mardi 2009 041240
du coup je suis allé à gifi et je n'ai trouvé que du PP !
"Le PP: Polypropylène présent essentiellement dans les objets plus durs comme de la vaisselle en plastique, des récipients alimentaires réutilisables, des gourdes, les emballages de margarine...De faible densité (environ 0,95), il concilie des propriétés chimiques, thermiques et électriques. "
"Méfiance avec le polycarbonate : des biberons , des bonbonnes d’eau de 20 litres et certaines de 3,5 litres sont faits de polycarbonate translucide. Mais ce plastique contient du bisphénol-A [...] pouvant s’exfiltrer s’il était chauffé ou exposé à des solutions acides ou après une utilisation prolongée."
http://www.eco-sapiens.com/label-17-plastiques-recyclables---pet---pp---pehd.html
C'est grave ou pas ? Parce que du PE franchement j'ai tout retourné et j'ai trouvé soit du PLA soit du PP. Et c'est les mêmes dans les autres magasins et ca me ferait chier de payer des frais de port pour acheter ca sur le net !!!
Et du coup c'est mieux de ventiler d'aprer ce que j'ai compris. Une aeration ca passe ou il faut un ventilo ?
Janooo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Déc 2013 12:19:36 +000019Mardi 2009 041240
Pour le PE ou PEhd faut chercher plutot au rayon bac almimentaire ( utilisé dans les cantines et l'industrie de la bouffe) :
http://www.manutan.fr/bacs-alimentaires_c_Main20060019.html
En fait c'est mieux de ventiler ( c'est même obligatoire pour être dans la norme) parceque si ca dégaze, c'est toxique...
Pour la venilation, une ventilation naturelle suffit ( pas de ventilo qui ferait une ventilation forcée) car c'est en cas de dégazage seulement, sur certaines baterries étanches, il y à un raccord prévu pour un tuyeau souple ( Un bête trou dans la coque de ba batterie avec une soupape de sécurité derrière)
Messagepar Janooo » 01 PMvMer, 01 Jan 2014 13:51:07 +000051Mercredi 2009 040140
ok merci !
Janooo
