For example:
12V battery and mono- or polycristalline panels
● Minimum number of cells in series: 36 (12V panel).
● Recommended number of cells for highest controller efficiency: 72
(2x 12V panel in series or 1x 24V panel).
● Maximum: 108 cells (3x 12V panel in series).
Par exemple ( de configuration) :
Pour une batterie de 12V et des panneaux Nono ou Polycrystallins
● Nombre minimum de cellules en série : 36 ( Panneau de 12V)
● Nombre recommandé de de cellules pour une meilleur efficacité du controleur : 72
( 2 panneaux de 12V en série ou un panneau de 24V)
● Maximum : 108 cellulles ( 3 panneaux de 12 V en série)
5 Specifications
BlueSolar charge controller_______ MPPT 70/15
Battery voltage ________________12/24 V Auto Select
Maximum battery current________15 A Maximum
PV power, 12V 1a,b)_____________200 W (MPPT range 15 V to 70 V)
Maximum PV power, 24V 1a,b)____ 400 W (MPPT range 30 V to 70 V)
Automatic load disconnect________Yes, maximum load 15 A
Maximum PV open circuit voltage__75 V
Fab&Gwen a écrit:Les vendeurs sont des Consou pire, des malhonêtes, parfois juste des incompétents : vérifié dans 98% des cas sur 35 ans
puissance maximale des panneaux 200W en 12V, 400W en 24V.
puissance maximale des panneaux : 200W en 12V, 400W en 24V
puissance maximale des panneaux 200W pour l'utilisation de batterie de 12V, 400W pour l'utilisation de batterie de 24V
Fab&Gwen a écrit:On a plus qu'à discutter Steca et Ivt maintenant , je suis sur qu'ils sont pas mals![]()
@Meud : Si tu pense que mes conseils sont dangereux, benh... t'a raison, essayes ceux des vendeurs, il sont... mortels
