Quelques questions!
Re: Quelques questions!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 13:21:48 +000021Mercredi 2009 040140
alors déjà ton coupleur c'est donc celui là :
http://www.narbonneaccessoires.fr/coupleur-2-batteries-3-sorties-inovtech.html
en chercahant la ref (Inovtech 480708) sur google je suis tombé la dessus :
http://www.trafic-amenage.com/forum/images/uploads/Jonpol/1210236683_INOVTECH_Coupleur_s_parateur_3_Sorties_R_f-480708_page2-3.jpg
http://www.trafic-amenage.com/forum/images/uploads/Jonpol/1210236780_INOVTECH_Coupleur_s_parateur_3_Sorties_R_f-480708_page3-3.jpg
Pas trés lisible et ça manque d'info(doc technique non telechargeable sur le site de narbonne :evil: , au pire demande leur si ils peuvent te l'envoyer par email).
Y'a pas mal de question poser sur des forum dans le resultats de recherche mais j'ai pas trop regardé si y'avait des choses interessante.
Donc en cherchant les infos sur un autre coupleur invotech un peut plus perfectionner (pwm) mais avec quelques options communes (http://www.casa-trotter.com/phpBB3/analyse-du-coupleur-separateur-inovtech-ref-480721-t300.html)
Il est muni :
• D’une sortie alimentation accessoires (fusible 30A) équipée d’un dispositif de sécurité basse tension réglé à 11,5 V interdisant la décharge profonde qui endommage vos batteries.
• D’une sortie alimentation réfrigérateur (fusible 30 A), commandée par l’après contact du véhicule.
• D’une sortie « secours » (fusible 2A) permettant, lors de la coupure de la sortie protégée, de conserver l’alimentation d’une lampe, de la vanne de purge de votre boiler et de la carte électronique de votre réfrigérateur.
Donc en gros la sortie 30A c'est pour brancher tout l'équipement de la cellule (vers ton tableau elec), et quand la batterie se decharge (arrivé à 11.5V), la sortie se coupe. Si tu veut pas de cette securitée, tu peut brancher ton tableau direct sur le + batterie au lieu de la sortie 30A.
La sortie 2A de secour reste active quand la sortie 30A se met en sécuritée, apparament principalement pour eviter la purge des boiler, donc t'en à pas vraiment besoin.
La sortie temoin de couplage, c'est pour brancher un voyant qui s'allume quand tes batteries mot et aux sont couplées (led en serie avec une ressistance par ex).
La sortie buzzer, je pense que c'est pour t'avertir quand la sortie 30A se met en sécu, ou un peut av, soit t'y met un buzzer ou un voyant ou rien du tout.
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 14:14:30 +000014Mercredi 2009 040240
delta9xxx a écrit:en chercahant la ref (Inovtech 480708) sur google je suis tombé la dessus :
:oops: Quelle c** j'ai même pas pensé a le faire!! :?
delta9xxx a écrit:Donc en gros la sortie 30A c'est pour brancher tout l'équipement de la cellule (vers ton tableau elec), et quand la batterie se decharge (arrivé à 11.5V), la sortie se coupe. Si tu veut pas de cette securitée, tu peut brancher ton tableau direct sur le + batterie au lieu de la sortie 30A.
ok d'accord,c'est pas mal ça évite de la décharger de trop mai bon si je bouge pas trop est que je n'ai pas le 220v a dispo je risque d'avoir plus de jus assez rapidement non?sachant que je vais tirer de la lumière uniquement les soir et ça sera des leds,un pc avec un adaptateur pour le 12v et vit fait un cafetière 12v le matin!Sachant que j'ai un ps de 100w mais en cette période je pense pas qui va beaucoup donner! :roll:
delta9xxx a écrit:La sortie 2A de secour reste active quand la sortie 30A se met en sécuritée, apparament principalement pour eviter la purge des boiler, donc t'en à pas vraiment besoin.
Exacte ça ne me servira rien! ;)
delta9xxx a écrit:La sortie temoin de couplage, c'est pour brancher un voyant qui s'allume quand tes batteries mot et aux sont couplées (led en serie avec une ressistance par ex).
ok d'oki! ;)
delta9xxx a écrit:La sortie buzzer, je pense que c'est pour t'avertir quand la sortie 30A se met en sécu, ou un peut av, soit t'y met un buzzer ou un voyant ou rien du tout.
ça marche je verrais alors si je met quelque chose ou pas sur la sortie 30A!
Bon ben je vais regarder c'est doc et envoyé un mail pour avoir la doc!!
Et du coup mon voltmètre je le branche où?Encore merci!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 15:19:23 +000019Mercredi 2009 040340
Aparrement il se met entre la bat moteur et l'entré bat Aux!Vraiment pas ma le fofo cas-trotter! ;) et pour les fusible faut que je mette des combien?et juste entre le + de la bat moteur et l'entré bat Aux?et le porte fusible c'est quoi qui fait le même qui mette pour les amplis sono de voiture ou comme ceux pour l'elec général de voiture?
Dernière édition par Jeje El Dipso le 01 PMvMer, 07 Déc 2011 15:22:05 +000022Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 15:22:00 +000022Mercredi 2009 040340
Ben selon ce que t'a comme btterie t'a déjà de la marge pour arriver à 11.5V, puis même des decharges lente c'est pas très bon de descendre en dessous.
Tu peut toujours te brancher sur la sortie 30A et faire en sorte de pouvoir facilement debrancher et rebrancher direct sur la batterie en cas de problem, ça me semble pas inutile cette securitée.
Jeje&Alex a écrit:
delta9xxx a écrit:Et du coup mon voltmètre je le branche où?Encore merci!! ;)
Ton voltemetre, pour voir la tension batterie tu peut le brancher soit direct sur la batterie entre les 2 bornes soit sur l'entrée du panneau de contrôl entre -bat et +bat.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 15:34:07 +000034Mercredi 2009 040340
Jeje&Alex a écrit:Aparrement il se met entre la bat moteur et l'entré bat Aux!Vraiment pas ma le fofo cas-trotter! ;) et pour les fusible faut que je mette des combien?et juste entre le + de la bat moteur et l'entré bat Aux?et le porte fusible c'est quoi qui fait le même qui mette pour les amplis sono de voiture ou comme ceux pour l'elec général de voiture?
le fusible tu peut mettre 50 à en sortie de ta batterie moteur et si t'utilise pas ta sortie 30A faut en mettre un sur le câble qui alimente ton panneau de control (d'ailleur prevois du 6² pour ce cable, pareil pour le -bat), au plus broche de la bat aux, le calibre ça depend un peut de ce que tu à derriere, tu fait la somme de tout les fusibles de chaques derivations que tu à derriere (dans ton panneau de controle quoi) et tu prend le calibre égal ou juste au dessus du resultat.
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 16:06:53 +000006Mercredi 2009 040440
delta9xxx a écrit:Ben selon ce que t'a comme btterie t'a déjà de la marge pour arriver à 11.5V, puis même des decharges lente c'est pas très bon de descendre en dessous.
ok ça marche,Moi j'ai une Darta décharge lente 130a/h,je pense aussi que c'est pas inutile pour éviter les décharge profonde c'est clair!ben je vais voir alors si je peux faire un système comme tu dit pour pouvoir changer au cas ou! ;)
ok pour le voltmètre!! ;)
delta9xxx a écrit:le fusible tu peut mettre 50 à en sortie de ta batterie moteur et si t'utilise pas ta sortie 30A faut en mettre un sur le câble qui alimente ton panneau de control (d'ailleur prevois du 6² pour ce cable, pareil pour le -bat), au plus broche de la bat aux, le calibre ça depend un peut de ce que tu à derriere, tu fait la somme de tout les fusibles de chaques derivations que tu à derriere (dans ton panneau de controle quoi) et tu prend le calibre égal ou juste au dessus du resultat.
ok 50 alors entre la baterie mot et le C/S,pour le -bat mot et le + j'ai du 12² sous la main ça dérange si je mais ça?de tout façon mon C/S sera juste a coté de ma bat aux,et entre les 2 bat j'ai environ 80cm!ok ben je vais voir alors car je n'ai pas encore e fusible sur mon panneau de contrôle,faut que je regarde par rapport a ce que je vais mettre lumière,pompe ect...!cool pour tout c'est réponse! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 16:13:17 +000013Mercredi 2009 040440
Jeje&Alex a écrit:pour le -bat mot et le + j'ai du 12² sous la main ça dérange si je mais ça?de tout façon mon C/S sera juste a coté de ma bat aux,et entre les 2 bat j'ai environ 80cm!
Pas de souci, fait toi plaisir si t'a ça sous la main, la au moins tu sera plus que tranquile niveau échauffement du câble et chute de tension, par contre je sais pas si les portes fusibles type sono, par ex, on des borniers de taille suffisante pour y fourrer du 12².
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 16:18:20 +000018Mercredi 2009 040440
ok ben j'irais voir ça demain alors! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 15:06:56 +000006Jeudi 2009 040340
Combien je peux mettre de lumière sur une sortie de mon tableaux 12V?j'imagine que ça dépend du calibre du fusible que je vais mettre.mais est ce qu'il y a un nombres max sachant que je vais mettre des leds qui feront environ 1,5/2w max!Car j'ai 8 points lumineux!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 15:46:41 +000046Jeudi 2009 040340
Nickelle j'ai envoyé un mail a scheiber tout a l'heur et il m'ont répondu même pas 1h après!! :shock: C'est cool j'ai la doc de la centrale et même de mon tableau de distribution!!Merci a toi mich pour l'info!! ;) Je vais pouvoir enfin commencer les branchement!! :D
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 16:05:21 +000005Jeudi 2009 040440
po de quoi
justement sur cette sortie 2a mets rien et tu verra d'ici un moment tu serra content de l'avoir ;)
j'ai le meme coupleur ,la sortie buzzer ji un mit une led rouge
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 16:13:22 +000013Jeudi 2009 040440
oki ben si tu le dit je te fait confiance!! :D De toute façon j'avais rien a y mettre!ouèp c'est se que je comptais faire aussi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 17:21:59 +000021Jeudi 2009 040540
c'est cool pour la notice ;)
tu peux brancher toutes tes led sur un seul depart, tu vas avoir au pire 15w, c'est rien du tout ;)
elle est bien detaillé la notice sheiber ?
el'bougnat
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 18:21:42 +000021Jeudi 2009 040640
ouè carrément que c'est cool!! :D oki ben comme j'ai de la place sur mon tableau de distri je vais en profiter pour diviser en 2!! ;)
Celle pour le tableau de distri carrément,après pour la centrale un peu moins mais c'est déjà ça j'ai compris pas mal de trucs en plus!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 19:39:28 +000039Jeudi 2009 040740
Jeje&Alex a écrit:Combien je peux mettre de lumière sur une sortie de mon tableaux 12V?j'imagine que ça dépend du calibre du fusible que je vais mettre.mais est ce qu'il y a un nombres max sachant que je vais mettre des leds qui feront environ 1,5/2w max!Car j'ai 8 points lumineux!
8x2W ça te fait 16W, soit une conso de 1,3A donc ça passe sur un fusible 2A.
le 407de mich et nadou a écrit:j'ai le meme coupleur ,la sortie buzzer ji un mit une led rouge
C'est le mieux je pense, par contre ne pas oublier la résistance en série avec la led, pour du 12V et une led classique, faut un peut prés 600 ohms min, tu peut mettre plus, disons jusqu’à 1,3Kohms, plus tu met une résistance élevée plus l'intensité lumineuse diminuera.
delta9xxx
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 21:16:29 +000016Jeudi 2009 040940
ressemble a quoi ta résistance ???
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 21:18:19 +000018Jeudi 2009 040940
euhh oué, resistance ? pour les leds ?
el'bougnat
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 22:29:56 +000029Jeudi 2009 041040
le plus courant c'est les 1/4 de watt couche carbone :
je dit ça pour les leds de ce type qui ont généralement un courant nominale If dans les alentours de 20mA :
La résistance sert a fixer le courant qui traverse la led, si on n'en met pas, la résistance interne de la led est trop faible donc le courant trop élevé et elle claque rapidement.
le schémas ressemble à ça :
Par contre j'ai fait un petit oubli dans mon calcul, j'ai pas tenu compte de la tension de seuil de la diode, et vu que la sortie s'active à 11,5V, pour fixer le courant à 20mA faut R=485 ohms, on peut prendre 470 qui est une valeur courante, la c'est pour éclairer au max sans user prématurément la led, on peut monter jusqu’à 1K ohm pour que la lumière reste correctement visible.
Ce genre de led à un sens, le méplat indique le moins.
explications plus détaillées : http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm
delta9xxx
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 22:34:37 +000034Jeudi 2009 041040
merci a toi je vai voir pour trouver ca ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 22:48:10 +000048Jeudi 2009 041040
si t'en met pas y'a un risque pour les led ? moi dans le master c'etait branché direct, et ça éclairait nikel ...
el'bougnat
