Instalation solaire
Re: Instalation solaire
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 10:08:50 +000008Mercredi 2009 041040
bon, au cas ou quelqu'un lirai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, faut il mettre la carcasse d'un panneau sur la masse carrosserie ou sur le moins du panneau ,,,,,,,
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 10:14:14 +000014Mercredi 2009 041040
starbuzz a écrit:bon, au cas ou quelqu'un lirai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, faut il mettre la carcasse d'un panneau sur la masse carrosserie ou sur le moins du panneau ,,,,,,,
je vois pas pourquoi ça serait necessaire, puis si tu fixe ton panneau via des cornieres/rivet dans un toit en tole c'est déjà à la masse.
delta9xxx
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 10:19:09 +000019Mercredi 2009 041040
ben non,,,,,,,, boulonné sur ma galerie,,,,,,,,,, un point pour toi, je vais vérifier que ma galerie est en contact avec la carrosserie,,,,,,,,, mais si j'ai bien fait les choses, j'en doute,,,,,, vais tester
starbuzz
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 13:25:14 +000025Mercredi 2009 040140
Mon panneau est collé sur des coins plastiques, eux-mêmes collés sur un toit en résine!!! Autant dire qu'il est aussi isolé que possible.
Ce sont les cellules qui vont être mises à la masse, par le câble de raccordement, c'est tout.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 15:58:39 +000058Mercredi 2009 040340
merci les gars ,,,,,,,,,,,,, j'ai ma galerie qui est à la masse, donc un ptit cable sur le panneau et c'est bon,,,,,,
starbuzz
Messagepar Richardson » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 20:05:11 +000005Samedi 2009 040840
J'ai bien peur d'avoir fait une connerie..... Est ce qu'on peut brancher 2 panneaux solaire (voir 3) sur la seule entrée du régulateur solaire?
Est ce que ca ne risque pas d'abimer un des deux panneaux si jamais un des deux est a l'ombre?
Voila ce que je pensé faire:
Richardson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:51:38 +000051Jeudi 2009 040840
Messagepar nonozor » 01 AMvDim, 19 Fév 2012 09:42:07 +000042Dimanche 2009 040940
Pour moi pas de risque, tes panneaux sont équipés des diodes anti-retour.
Pour le raccordement, normalement tu ne peux mettre que deux fils sur une borne.
Comment tu as fait? Tu as connecté tes panneaux d'abord sur ton toit puis tu es venu à ton régulateur, ou tu as amené tes deux câbles de tes panneaux directement à ton régulateur?
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Messagepar Richardson » 01 AMvDim, 19 Fév 2012 10:18:26 +000018Dimanche 2009 041040
Ok.
Pour l'instant je ne l'ai pas encore fait mais je pense que je vais les connecté entre eux sur le toit pour avoir a faire passer qu'un seul fil à travers le toit ce sera plus simple.
Richardson
Messagepar nonozor » 01 AMvDim, 19 Fév 2012 11:35:51 +000035Dimanche 2009 041140
Tu as pris ces panneaux http://cgi.ebay.fr/Panneaux-Panel-Solai ... 43ac5a0f76 ?
A ce moment là, de ta boite pour aller à ton régulateur, il te faut du 2.5mm².
La section est sur-dimensionnée mais si tu penses ajouter un autre panneau dans le futur tu n'auras pas besoin de changer ton câble ;)
nonozor
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 19 Fév 2012 16:27:49 +000027Dimanche 2009 040440
j'ai pris ce que j'avais mis en lien au dessus ton lien ne marche plus apparament c'est des 80W en 12V.
Merci pour le conseil je pense qu'avec trois j'en aurais assez mais on sait jamais remarque ca va être vite vu j'ai bientôt plus de place sur le toit :lol:
Richardson
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 19 Fév 2012 18:29:16 +000029Dimanche 2009 040640
nonozor a écrit:... il te faut du 2.5mm².
Faux.
La section recommandée entre un seul panneau de 100W et le régulateur est de 4mm². Avec tes 3 panneaux, un 6² serait donc conseillé.
Normal, c'est pas la peine de freiner le courant et de le transformer en chaleur dans le câble, il vaut mieux que tout arrive au régulateur. Chaque watt de gagné, c'est bon pour la batterie.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar nonozor » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 13:22:33 +000022Lundi 2009 040140
Augmenter la section pour diminuer les pertes, bien pensé.
Excuse moi Richardson, je t'ai dit des conneries :oops:
nonozor
Messagepar Richardson » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 19:17:56 +000017Lundi 2009 040740
Ah c'est bon a savoir avant d'acheter les fils :lol: mais je penser que justement c'était inutile de mettre un cable trop gros et que justement il y aurait perte de puissance... jsui vraiment une brelle en élec!
Richardson
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 19:59:00 +000059Lundi 2009 040740
T’aura jamais de perte de puissance en grossissant le conducteur, bien au contraire (en continue et sur secteur du moins), pour les câble le "qui peut le plus peut le moins" est applicable. Effectivement j'aurais mis du 4 ou 6² dans tons cas.
delta9xxx
Messagepar Richardson » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 21:10:18 +000010Lundi 2009 040940
ok merci des conseils ;)
Richardson
