install convertisseur 12/220
Re: install convertisseur 12/220
Messagepar mickey33 » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 21:51:16 +000051Vendredi 2009 040940
:lol:
j'avoue que quand l'elec sera clair v'la le soulagement car c pas mon fort!!!
mickey33
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 21:45:34 +000045Lundi 2009 040940
Messagepar mickey33 » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 22:07:37 +000007Vendredi 2009 041040
et pendant que j'y suis vous auriez pas un bon site avec des convertisseurs fiable et a un prix raisonnable!!!
mickey33
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 23:25:23 +000025Vendredi 2009 041140
C'est pourtant pas compliqué! ;) ;)
Si tu as un convertisseur qui délivre 300W en 220, ça fait 1.36A. Donc, du 1.5² suffit, du côté de la sortie.
En revanche, du coté du 12v,ça représente 25A.
Pour faire passer 25 ampères, il te faudra donc un câble de 10mm², d'une longueur maximum de 2.50 (5m aller/retour).
En plus, tu dois prendre en compte deux facteurs importants:
1/ Un moteur électrique peut consommer jusqu'à 4 fois son intensité nominale au démarrage. Ça dépend de plein de choses, et je t'épargne les cosinus phi et les cosinus r. Un néon peut consommer jusqu'à 10 fois.
De toute manière, si c'est un convertisseur à pas trop cher, son rendement va être au mieux de 0.75 en continu donc 225W pour 300 annoncés.
2/ Il ne faut jamais câbler ce genre d'engin en fixe: très dangereux en cas de soucis, car la batterie peut recevoir un "retour" de courant modifié, en particulier par les câbles destinés au contrôle de température et des court circuits. Dans ce cas, c'est tout le camion qui se prend une bourre. Un lien intéressant si tu déchiffres l'anglais. C'est pour cela que les fabricants livrent leurs matos avec des câbles et des pinces: au moins, quand on branche, on sait ce qu'on fait, c'est pas comme des prises normales.
Donc, tu fais ce que tu veux, mais avec un convertisseur à pas cher installé en fixe, avec plusieurs prises dans le camio, que tu seras tenté d'utiliser comme à la maison, si tu prends une bourre ou un court jus, ça risque de faire tout drôle.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mickey33 » 01 PMvVen, 14 Oct 2011 23:38:23 +000038Vendredi 2009 041140
J'suis peut être pas bon en elec. Mais pas con non plus quand je parle d' un ptx raisonnable je pense a un convertisseur qui vaut le coup et au minimum 750w mais d un site a un autre ont peut gagner quelques euros et sa c est pas du luxe
mickey33
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 01:00:13 +000000Samedi 2009 040140
C'est sur. Mais le choix est bien difficile à faire: les prix , pour un 1000W, vont de 35.00€ pour un sinus modifié chinois, à plus de 500.00€ pour un Cotek ou un Victron pur sinus.
Donc, à mon avis, qui ne vaut que ce qu'il vaut, si tu t'orientes vers un quasi sinus, il n'y aura pas beaucoup de différence entre un convertisseur à 35 et un à 100 ou 150€. Il y a de fortes chances que le rendement soit le même, et la fabrication aussi.
Et j'ai jamais pensé que t'étais con: la preuve, je te réponds, alors qu'en général, j'évite de parler aux cons!! 8-) ;)
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mickey33 » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 09:17:18 +000017Samedi 2009 040940
t'nquiete pas pour mes mots!!
c'est vrai que les prix sont d'une grande difference!
j'ai vu le prix du coteck + de 500E sa pique un peut et il n'y aurai pas une marque aussi fiable et a des prix plus abordable?
sans parler made in china ;)
300 ou 400E max ferai mon affaire car encore beaucoup d'investissement a faire dans le camion!
mickey33
Messagepar BOB 34 » 01 AMvSam, 15 Oct 2011 11:42:49 +000042Samedi 2009 041140
Tien c pas mal pour le prix http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=13_s
Par contre un conseil en camion du moins en pl c toujours bien d avoir du gros matos pour suivre au moins 2000 w genre machine a laver frigo de maison etc du moins quand tu vie dedans après pour les vacances voila, j ai envie de te dire pour installation n hésite pas pour etre autonome a 100 % c cher mai c le confort ;) surtout pas de chinois ou du genre un conseils .
BOB 34
Messagepar MiG_811d » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 12:29:44 +000029Samedi 2009 041240
salut,
si j'ai bien compris ton probleme (je suis pas sur)
moi je mettrai un convertisseur 1000W branché sur ta batterie en direct avec du cable d'ampli grosse section et un beau porte fusible
apres tu tire tes deux ou trois prise en 22OV qui vienne du convertisseur
tu aura donc ton réseau en 12V (prise allume cigare)
et ton reseau en 220V (prise de maison normal)
sa me parait etre le plus simple et le plus pratique
MiG_811d
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 13:37:59 +000037Samedi 2009 040140
J'ai l'impression que ça a déjà été dit... :roll:
Et +1 pour le lien de BOB, le cotek en 700w à ce prix là c'est parfait.
Et c'est le genre de convertisseur que tu peux laisser H24.
Messagepar mickey33 » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 14:08:39 +000008Samedi 2009 040240
ok! bon j'ai eassayé de faire un schema pour voir si j'ai bien compris!
j'ai mis des ? car j'aurai besoin de vos lumieres!!
et merci pour l'annonce donc 700w suffirait sachant que je n'est pas de machine a laver...ect!
si j'appel le mec il y a des questions importantes a demander pour du matos comme ça?
mickey33
Messagepar mickey33 » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 14:11:16 +000011Samedi 2009 040240
j'avai pas fait gaffe mais le coteck est en 24V!!
et moi je suis en 12V
mickey33
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 18:56:49 +000056Samedi 2009 040640
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 19:08:26 +000008Samedi 2009 040740
rmlc460 a écrit:Image
Le truc c'est qu'il a deja tiré ses câbles en 1,5, je connais pas trop les normes dans les habiatations mais il me semble que c'est les prise 10A en 1,5 et les 16A en 2,5 du coup si il garde son 1,5 vaudrait mieux un disjoncteur 10A non?
delta9xxx
Messagepar mickey33 » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 21:09:49 +000009Samedi 2009 040940
merci de repondre a mon schema!
et effectivement mon cablage est deja passé en 1,5 donc??? pou l'amperage!
mickey33
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 21:45:03 +000045Samedi 2009 040940
Voir point 2 ICI
Avec du 1.5², tu peux brancher des consos de 10A, soit tout de même 2200W
R.
Dernière édition par rmlc460 le 01 PMvSam, 15 Oct 2011 22:31:46 +000031Samedi 2009 041040, édité 1 fois au total.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 15 Oct 2011 22:31:04 +000031Samedi 2009 041040
Tiens, tu viens de gagner 100/150€ sur le matos. Et la boite est sérieuse.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mickey33 » 01 AMvDim, 16 Oct 2011 08:35:51 +000035Dimanche 2009 040840
salut rlmc 460!
donc dit moi c'est ça qu'il faut que je mette apres le convertisseur?
http://www.castorama.fr/store/Disjoncteur-differentiel-type-AC-10-A-30-mA-PRDm824443.html
en 10A 30mA.
et quand tu parle que je peut aller jusqu'a 2200w c'est deja du gros matos genre machine a laver non?
mickey33
Messagepar rmlc460 » 01 AMvDim, 16 Oct 2011 10:51:51 +000051Dimanche 2009 041040
Oui, c'est ça, putain qu'est-ce que c'est cher, ces saloperies. Doit y avoir moyen de trouver mois cher chez un grossiste avec la remise d'un poto élec, non?
2200W, nan, c'est pas assez pour une machine à laver normale. Là, faut une prise en 16A.
Mais pour une petite, 2Kg, ça peut suffire...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mickey33 » 01 AMvDim, 16 Oct 2011 11:22:24 +000022Dimanche 2009 041140
c'est vrai que c hors de prix donc j'ai juste besoin de ça!
pour la machine c'etait un exemple car j'en aurai pas! mais bon je sait pas, une bouilloir,une machine a raclette (exemple qui me passe par la tete!) je suis tranquille?
mickey33
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Oct 2011 12:08:44 +000008Dimanche 2009 041240
mickey33 a écrit:c'est vrai que c hors de prix donc j'ai juste besoin de ça!
D'une manière générale, il faut exclure tout appareil à base de résistance thermique.
