problème sur notre intallation...
Re: problème sur notre intallation...
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 19:24:04 +000024Lundi 2009 040740
non mais si les batterie quand il les as debranché elle etait a chargé a fond (+ de 12,8v) et que au petit matin ya meme pas 12v
c est quelle sont naze
apres le fait quelle soit naze vient peut etre du fait que les panneau ne recharge rien
comme dit tipierre faut savoir combien donner vos panneaux en circuit ouvert beau temps ou pas c est pareil tfacon
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 19:45:28 +000045Lundi 2009 040740
si j'ai bien tou suivi, elle étaient dechargées branchées...il les a mesuré un fois debranché
c'est pour ca que je demandais la suite....si il less avait mises en charge puis mesuré
a moins que j'ai zappé un episode
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:01:16 +000001Lundi 2009 040840
beh si c est dechargé branché ca peut venir que des panneau
n0_0n
Messagepar alfayaya » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 14:29:28 +000029Mardi 2009 040240
chez moi je trouvais que le panneau rechargait pas assez ( 240w pour 2 batteries 90ah gel).
meme avec un super semaine de soleil ca montait péniblement au voyant "batterie chargée" et jamais a celui "batterie bien chargée". :roll:
du coup je viens de cheker et le probleme vient visiblement du cable qui était légérement sortit de la cosse. j'ai re serré le tout et je verrai demain mais je pense que c'est lié.
mauvais contact = mauvais rendement :!: :?:
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Messagepar alfayaya » 01 AMvSam, 01 Oct 2011 11:10:15 +000010Samedi 2009 041140
salut la tribe !
bon j'ai regardé mes batteries:
j'en ai une a 12;9v et l'autre a 12,6.
le régulateur indique donc bien batterie chargée mias je comprends pas pourquoi il ne passe pas en mode batterie "pleine" ni en mode "régulation" alors qu'il prend bien le soleil.
des idées ?
ou je m'inquiète pour rien peut etre ... :roll:
alfayaya
Messagepar alfayaya » 01 PMvSam, 01 Oct 2011 15:26:24 +000026Samedi 2009 040340
après 1 journée de soleil ...
même valeurs ... ?!? :roll:
alfayaya
Messagepar alfayaya » 01 PMvSam, 01 Oct 2011 16:27:16 +000027Samedi 2009 040440
j'ai pas de coupleur.
je vais regardé attentivement le manuel du régulateur ;)
alfayaya
Messagepar MiG_811d » 01 PMvSam, 01 Oct 2011 16:53:39 +000053Samedi 2009 040440
si sa se trouve il est regler sur 12,9V MAX pour charger la batterie
MiG_811d
Messagepar alfayaya » 01 PMvDim, 02 Oct 2011 19:16:43 +000016Dimanche 2009 040740
après vérification.
normalement la coupure de charge est a 13,9v (je crois)
aujourd'hui 12,5 et 12,7v donc je pense plutot que c'est juste les batteries qui sont un peu fatiguées ( c'est de la récup)
enfin bon ca reste chargé, ca fonctionne et lorsque ca deviendra nécessaire je changerai les batteries.
merci quand meme mig
alfayaya
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 18:54:13 +000054Lundi 2009 040640
Re tout le monde, on redonne des nouvelles de notre problème toujours pa résolu...
bon, comme on à voulut vérifier si c'est pas le régulateur qui déconne, on est allé chercher celui de buchy ( c'est le même que le notre ) pour l'installer.
on avait remarqué que sur notre regulateur ,"charge" affiché des un bon chiffre en ah, mais qu'il n'a jamais rien afficher sur "load", que dalle, 0 ah...
quand on a branché celui de buchy, qu'il avait deja installé dans son camion, sur "load" le sien etait blindé ! mais comme par hasard, cette valeur prise au branchement sur notre installation n'a pas bougé d'un poil !! ( depuis 2 jours )
du coup quelqu'un sait il exactement ce que "laod" signifie sur ces regulateur là...?
également, de quoi cela peut il provennir ?
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 03 Oct 2011 19:05:29 +000005Lundi 2009 040740
ben si sa fait le meme truc avec l'autre regulateur... c'est que s'est pas lui
MiG_811d
Messagepar Matth&Marion » 01 AMvMar, 04 Oct 2011 09:25:08 +000025Mardi 2009 040940
sinon on sort en moyenne sur une journée 31Ah avec les panneaux, c'est une valeur correct ou pas?
On vous tiens au jus..
Matth&Marion
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 06 Oct 2011 10:00:35 +000000Jeudi 2009 041040
je pense ca correct...avec mon install, je sors bcp moins que ca..........entre 5 et 8 ah.............mais c'est proportionnel à mon install
ca recharge maintenat ou pas???
vous en etes où???
bonne suite
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 06 Oct 2011 20:05:45 +000005Jeudi 2009 040840
31a sur la journee c est que dalle
et la sortie load c est une sortie accessoire ou tu peut brancher ce que tu veut en 12v et cette sortie se coupe automatiquement en dessous du une valeur soit parametrable soit definit dans ton manuel en generale c est 11,5v si c est pas parametrable
par contre que toi tu n est pas la sortie load allumé en plein soleil n est pas normal
apres j ai pas tout lu ton pb j ai la clef 3g qui merde
n0_0n
Messagepar Matth&Marion » 01 AMvMer, 12 Oct 2011 11:42:30 +000042Mercredi 2009 041140
Bon on continue à s'arracher les cheveux..
Du coup, on pense que le probleme vient soit du convertisseur 12-220 ou des batteries..
Hier par exemple les batteries étaient à 12,30v puis on allumer notre convertisseur (sans aucun appareil branché dessus) et on on a observé la dégringolade du voltage en 3 secondes! (au multimétre)
On est passé de 12,30v à 10,4v!
donc pour l'instant on en est là..
Matth&Marion
Messagepar fredoq » 01 AMvMer, 12 Oct 2011 11:47:16 +000047Mercredi 2009 041140
je sais pas mais tu as pas un autre convertiseur sous la main????????????????,
le pb pourrait venir de là..........
moi perso, j'essaierai de le virer .......a voir
fredoq
Messagepar juzamthai » 01 AMvLun, 20 Fév 2012 10:19:26 +000019Lundi 2009 041040
+1
J'ai un convertisseur 300w et un de 600w.
Le 300w deconne et me vide rapidement 2 grosses batteries de 230AH (460AH en tout).
Avec les 200w de panneaux je trouvais que ca dechargeait trop vite.
En rachetant un convertisseur 600w, plus de probleme, ca tient beaucoup plus longtemps maintenant.
Il y avait donc un souci de decharge avec le convertisseur.
En ce moment, Hiver, regulateur pwm, ca recharge plutot bien les batteries, toujours a plus de 12,65 v en coupure des panneaux a la tombé du soleil.
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invités
