mettre un frigo de maison?
Re: mettre un frigo de maison?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 21:07:45 +000007Lundi 2009 040940
Ben oaui, un moteur CC et un moteur AC c'est pas pareil...
La soluce "simple" c'est un bon convertisseur pur-sinus de grosse puissance ( ouy qui supporte un surintensité le temps qu'il faut) avec un fridge de maison ( de qualité , genre A++, tropicalisé :mrgreen: ) que tu sur-isole au styrodur ( genre 4 cm sur 5 faces) + une ventilation forcée de l'échangeur + le frigo toujours rempli ( de pack froid si il faut) pour pas que tout l'air froid soit remplacé par de l'air chaud à chaque fois que tu l'ouvre, d'ailleurs le mieux, c'est de jamais l'ouvrir :lol: , là t'a une conso minimale pour un cout raisonnable.
Ou une très bonne occase sur un CC à compression.
Les frige c'est comme les chauffe eau, on les isole mal parceque sinon on en met moins sur la bateau ( on dans le 30T) et le client peut pas les emmener ni les caser chez lui donc l'iso est pas top.
Messagepar RastaTony » 01 AMvMar, 19 Nov 2013 07:49:43 +000049Mardi 2009 040740
Ok merci.
Du coup qu'est ce qui change entre un moteur de frigo a compression de maison ou de CC??? A part que celui du CC peut fonctionner en 24V ou 220V?
Merci de m'éclairer...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 19 Nov 2013 14:27:06 +000027Mardi 2009 040240
Le moteur des figo à compression de CC est un moteur CC 12 V ou 24 V, si il s'alimente en 220V c'est par un transfo 220V/12V, y'a pas de moteur 12 VCC et 220V AC ( à ma connaissance, maintenant y'a peru être un inventeur fou quelque part dans ce monde :idea: )
Techniquement un moteur Altenatif AC demande un déphasage au démarrage et induit une surintensité au démarrage par contre, une fois qu'il est lancé il "ronronne", tourne à allure fixe et consomme peu, un moteur CC démarre sans trop de courant d'appel mais produit plein de parasites, plein de bruit ( entre autre frotement des balai sur le rotor) , est pas fait pour de très grosses puissance et s'use plus vite ( un peu le match des moto 125 cc en 4 temps ou 2 temps), c'est pour ça que les friges à compression 12V sont chers je pense, il faut un très bon moteur à Coutrant Continu.
Messagepar calvins » 01 PMvDim, 12 Jan 2014 21:14:34 +000014Dimanche 2009 040940
Salut à tous, j'envisage pour un aménagement de camion d'installer un panneaux de 250w en 24v. Je souhaite mettre un frigo de maison de conso d'environ 100-130 kwh/an ( inférieur à 400w/jour!) Combien de batterie il me faudrait pour etre tranquil ?
Je pensai à 2 batterie 100ah.
Pose ta montre, prends ton camion, et profites de la vie ;)
calvins
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Mai 2012 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
Messagepar calvins » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 17:40:36 +000040Jeudi 2009 040540
Et je me demandé a-t-on besoin de faire des grilles d'aérations pour un frigo maison ?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 18:19:22 +000019Jeudi 2009 040640
Batteries de 12 ou 24 V ?
Bien sur, le principe du frigo à compression est toujours le mêm et demande un échange de calories avec l'air, donc aéré c'est mieux
Messagepar calvins » 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 18:59:38 +000059Jeudi 2009 040640
Je vais faire le réseau en 24v avec convertisseur 24/220 vu que le panneau solaire est en 24v donc en tout 4 batteries
calvins
Messagepar freud » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 12:08:03 +000008Mercredi 2009 041240
Salut à tous, bon je galère à calculer la conso que pourrai avoir un frigo de maison de 120L max et j'aimerai savoir si mon installation tiendrai le coup. J'ai un parc de batterie 12V de 380ah et 585W de panneaux solaire.
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 13:29:18 +000029Mercredi 2009 040140
Vite fait, a vue d'oeil, vu les chiffre PS/Batteries que t'annnonce t'est largement bon pour un fridge de maison ( si c'est pas un nanard d'y a 15 ans, j'ai rien contre, y sont des fois bô 8-) mais y consomment :mrgreen: ) mais un A+ d'aujourd'hui ( sur-isole le et ventile l'échangeur vers l'extérieur). Si tu veut des détails, mets les chiffrtes de l'étiquette énergie de frigo que tu vise.
Après ca dépend de ce que tu consomme d'autre pk ton parc il sert bien à kk chose actuellement donc le frigo sera en + ...
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 15:01:09 +000001Mercredi 2009 040340
J'ai a peut prés pareille que sauf que c'est du 24V pour moi.
Et sa fonctionne très bien mon frigo fait 160littres A+ de chez boulanger a 200boules avec congélateur.
Convertisseur pur sinus studer au mini prend un 1500va un frigo c'est X10 au démarrage et c'est environ 60watts en continue.
Voila :D
nomadeland
Messagepar freud » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 16:41:56 +000041Mercredi 2009 040440
Je compte bien prendre un A+ voir même un A++ en classe tropicalisé on m'a dit que c'était le mieu, pour les chiffre de l'étiquette je n'ai pas encore choisit de modele précis mais de ceux que j'ai vu c'est a peu près 170kwh/an, après je pense le faire tourner qu'en été car l'hiver il fait assez froid dehors ;) .
Sinon en appareil à coté du frigo sa sera juste le PC, le portable et quelque connerie voir pour le bricolage meuleuse, scie sauteuse...
EDIT: Voilà le type de frigo que je compte prendre :arrow:
http://www.conforama.fr/electromenager/ ... 4/p/532022
freud
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 19:55:10 +000055Mercredi 2009 040740
Effectivement, vu le tarif, je comprends mieux
mickmick
Messagepar freud » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 20:00:43 +000000Mercredi 2009 040840
+1 mickmick il y a une belle différence avec les compression et même certain trimix, j'espère juste que sa tournera bien.
freud
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 20:12:21 +000012Mercredi 2009 040840
A bien vu! mais sa va pas trop tirér avec le congélo quand il ce mettra en route ?
calvins
Messagepar freud » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 20:14:58 +000014Mercredi 2009 040840
Là j'en sait strictement rien, mais j'aimerai bien avoir la petite parti congèle quand même c'est bien pratique.
freud
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 20:16:55 +000016Mercredi 2009 040840
Oué j'imagine.
J'en voulai un au début puis non car j'avais eu l'occaz pour le béko.
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 21:28:05 +000028Mercredi 2009 040940
A priori un congel, ca consomme en gros 2x plus qu'un frigo ( si 20°c dehors -> Frigo à 4°C soit 16°C de baisse, congel à
-14°C -je croit- donc 18°C de baisse par rapport au frige, soir 35°C de baisse / dehors)
Mais le volume du congel étant "ridicule" ( 17L/97l de frigo) ca va faire en gros 20% de conso en plus par rapport au même sans congél. c'est pas énorme énorme. ( c'est une approche hein)
Après c'est un modèle à un seul moteur, donc au démarrage il va pas plus tirer à cause du congel, c'est un seul groupe pour le frigo+le congel.
Je pencherai pour une conso d'environ 550W/jour ( 46A sous 12V) en été ( voir 750W max par très fortes chaleurs)
Messagepar freud » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 21:41:47 +000041Mercredi 2009 040940
Ok, du coup je vais quand même regarder ceux sans congèle et si je prend un avec congèle je prendrai une classe au dessus pour pas qu'il consomme de trop malgré que sa représente que 20% de plus.
46A par jours sa fait très peu non?? du coup effectivement je suis largement bon niveau autonomie
freud
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 21:53:57 +000053Mercredi 2009 040940
L'avantage c'est que tes Panneaux solaires produisent le plus en été, quand le frigo consomme le plus donc ca s'équilibre ( contrairement à la lumière ou tu consomme le plus en hivers quand tes PS produisent rien ;) )
550W ( 46A/12V) c'est peu et beaucoup à la fois, c'est quand même 45 minutes d'une bonne perceuse ou disqueuse de 115 mm
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 02 Avr 2014 23:24:14 +000024Mercredi 2009 041140
Entièrement d'accord avec toi fab!
Prévoit un stock de batteries un bon chargeur plus un petit groupe tu sera bien pour l'année ;)
nomadeland
