questions coupleur séparateur??
Re: questions coupleur séparateur??
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 26 Aoû 2011 09:52:42 +000052Vendredi 2009 040940
beh si tu veut les utiliser en 12v alors que tu as ton camion en 24v t as deux soluce soit tu met pas de coupleur
et tes batterie se recharge uniquement par autre chose (chargeur , panneau solaire, eolien, etc)
soit ya un boitier qui te fait tout http://www.brocott.co.uk/towbar-electri ... -1001.html
me semble que scual devait en commander un demande lui ce que ca dit ou si il passe par la
mais en fait tu disais j ai relié les - des batt aux donc c est un branchement parrallele ? donc c est en 12v ?
donc c est un peu normal si tu branche ca a un coupleur 24v que ca fasse des etincelles ?
le mieux c est de dire c est quoi ton camion c est quoi tes batterie moteur c est quoi tes batterie aux en combien tu veut sortir etc
parce que la ca part dans tous les sens et me rapelle plus c est quoi ton matos
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 13:30:52 +000030Vendredi 2009 040140
c'est vrai que ça devient un peu bord,,, ,,,
j'ai un 609, donc batt moteur, en 24v
un coupleur scheiber 24v
deux batt auxiliaire en série
requestion::: pour alimenter autoradio et autre en 12v, dois je séparer mes batt auxiliaire ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 26 Aoû 2011 16:23:09 +000023Vendredi 2009 040440
ok donc quand tu disais j ai relié les - des batt aux a celle du moteur tu n as mis le fil de masse que sur une seule ?
et sinon pour l autoradio beh soit tu passe ton auxiliaire en 12v et la pas de souci soit tu laisse tes auxiliaire en 24v et la il te faut un transfo comme ca http://www.apolobamba-energy.com/boutiq ... fr&num=351
ou si tu as une casse poid lourd pas loin de chez toi
il y en as dans tous les poids lourd a demonter te vende ca entre 10 et 20€
n0_0n
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 31 Aoû 2011 11:48:15 +000048Mercredi 2009 041140
pour passer mes aux en 12 je dois les désacoupler ou non ? parce que là, pas désacouplée et l'autoradio marche sur l'une mais pas sur l'autre, branché bien sur séparément sur chacune des batt aux
je passerai en 12 avec un plus gros transfo pour toute l'install,,, me je ne sais pas s'il me faudra du 30, 50A ou plus,,,,
c'est normal que le coupleur/separateur réagisse à l'arret,,,,, fait des clics,,,,
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 26 Oct 2011 08:50:06 +000050Mercredi 2009 040840
salut Noon, t'as changé d'avatar ? le lien que tu me donnes, c'est bien un relai qui se monterait apres le coupleur ( ou apres les batt moteur ? ) et qui dispatcherai 2x 12v ,,,,, tu utilise ce relai ?
starbuzz
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
