Aide/avis sur circuit
Re: Aide/avis sur circuit
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 15:13:02 +000013Mardi 2009 040340
Scual a écrit:C'est bizarre l'image qui s'affiche c'est pas la même que quand on ouvre le lien?...
Flopy, le fusible est sur le + à l'entrée du convertisseur, autant dire sur la ligne... qu'il soit au début ou à la fin si il se coupe y a plus de courant dans la ligne.
ouaip mais si y'a une mauvaise connexion ou que le câble est soumis a des frottement et que l'isolant s'abime avant l'entrée du convertisseur y'a pb, les fusible serve également a protéger les câbles, c'est pour ça qu'il faut les mètres au plus proche du départ de la batterie.
Cybervoy a écrit:
delta9xxx a écrit:le 60A de ton fusible ampli me parer énorme a moins que t'alimente un gros mur de son avec ton ampli :mrgreen: (60x12=720W, sachant que normalement c'est des fusible temporisés donc calculé par rapport à la puissance rms et que je pense pas que tu balance souvent l'ampli a cet puissance (en admettant qu'il soit capable de la fournir).
Ba le fusible de l'ampli est celui fourni avec le kit de branchement, c'est un ampli de 400W... Je devrais mettre plus petit comme fusible?
Perso j'aurais changé par un 30A (ou eventuellement dans les 35-40A si ça existe).
Cybervoy a écrit:Autres questions:
Quel fusible pour le transformateur 12 -> 220?
Quel disjoncteur pour le transformateur 220 -> 12?
Pour le circuit 220V du frigo?
Pour le chargeur?
A calculer selon la puissance nominale de ton tes transfos et de ton frigo en mode 220
delta9xxx
Messagepar Cybervoy » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 15:39:25 +000039Mardi 2009 040340
Oui j'en ai une version "miniature" pour donner un apercu sur le forum, et le lien envoie vers la version en format 1/1.
delta9xxx a écrit:ouaip mais si y'a une mauvaise connexion ou que le câble est soumis a des frottement et que l'isolant s'abime avant l'entrée du convertisseur y'a pb, les fusible serve également a protéger les câbles, c'est pour ça qu'il faut les mètres au plus proche du départ de la batterie.
Ok, donc y me faut bien un fusible avant le convertisseur 12 -> 220
delta9xxx a écrit:A calculer selon la puissance nominale de ton tes transfos et de ton frigo en mode 220
Donc y faut deja que je trouve les convertisseurs et le chargeur quoi. Et y faut que je refoute 1 disjonteur par appareil (chargeur/frigo/convertisseur) ou je peu en laisser 1 seul pour les 3?
Autre question, je me suis renseigné sur les relais.
Si j'ai bien tout compris y me faut des relais de type 1RT (1 inverseur), c'est ca?
J'ai regardé sur conrad, y'a tout plein de detail techniques... Genre tension de coupure and co.
Quelqu'un connais un peu le sujet et pourrais me renseigner?
J'ai trouver ca pour le 220V, et ca pour le 12V, c'est bon?
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
