perdue dans l'installation solaire
Re: perdue dans l'installation solaire
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 13:39:43 +000039Jeudi 2009 040140
j'veux pas etre lourde mais comment etre sure que mon regulateur correspond à mes 2 panneaux 100W branchés en parallèle?
Voici la description des panneaux trouvés sur le site de narbonne:
Modèle 100 Watts monocristallins INOVTECH.Taille : L 1390 x H 600 x Ep. 47 mm.
Panneau solaire premier choix sans cellule reconstituée avec un haut rendement énergétique. Profils aluminium légers et robustes spécialement conçu et étudié en soufflerie pour un aérodynamisme optimale. Les profils sont équipés de picots pour un collage homogène.Pré-monté et pré-cablé avec câbles anti-UV 2 x 4 mm² de 8 m de longueur. Passe-câble étanche et aérodynamique inclus.Taille : L 1390 x H 600 x Ep. 47 mm . Pour un ensemble solaire complet, prévoir en complément référence 480724, Régulateur 150 watts et référence 479902, kit colle.
ils ne me parlent pas d'ampères!!!
je compte mettre ca comme régulateur :arrow: http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=111
J'ai deja posé plus ou moins la question au dessus mais j'ai un doute la... tout ce que j'ai vu c'est qu'il peut charger deux batteries!!
à BiEnToT
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 20:14:36 +000014Jeudi 2009 040840
tu vas quand meme pas achete tes panneaux chez narbonne accessoires ?? :shock: :shock: :shock:
apres oui un regulateur 20a te suffira
100w de panneau sa sort 6a donc 2 en parrallele tu auras 12a voir 13 gd max
par contre prend toi un regulateur mppt c est depasse les pwm 8-)
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 22:18:41 +000018Jeudi 2009 041040
n0_0n a écrit:tu vas quand meme pas achete tes panneaux chez narbonne accessoires ?? :shock:
Non c'est pour me faire une idée.
bon sinon plus je lis de trucs plus je cherche des réponses plus je m'embrouille la tete:
je cherchais partout des coupleurs et régulateurs "double" pour charger deux batteries auxiliaires, si je branche ces dernières en parallèles je peux me contenter d'une seule sortie?
et pour alors comment ca fonctionne, les deux batteries se chargent en meme temps? et du coup se vident en meme temps? si je veux metttre un p'tit appareil pour controler leur état, je le mets ou et comment?
ciao
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvLun, 21 Mai 2012 16:01:25 +000001Lundi 2009 040440, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar tami1 » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 23:02:01 +000002Jeudi 2009 041140
ciao
oui tu peux te satisfaire avec une seul sortie si tes batterie sont identique en puissance (a/h), il faudra que tu les mette en parallèle,
mais si elle ne sont pas identique (a 10% près), ou si t'en as une qui est vieille et usé et l'autre fraiche et neuve tu utiliserai une sortie pour chaque sinon tu va réduire considérablement la durée de vie de ta batterie neuve, car la vieille va se décharger dans la neuve et sa va pas aimé. Et normalement elle se rechargeront en même temps.
Pour pouvoir les contrôler, tu met le voltmètre en parallèle
bon courage !!
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 15:02:02 +000002Mardi 2009 040340
Busta a écrit:Pour ton instal solaire, je te conseillerais 2 batteries auxiliaires reliées à ta batterie moteur avec un coupleur séparateur.
Ces 2 mêmes batteries reliés aussi à un régulateur solaire
:cry: :cry: :cry: J'viens de trouver ca sur un site:
Si vous avez 2 batteries dans la cellule vous n’ avez simplement que quelques fils à relier , le - avec le - et un répartiteur entre vos deux batteries .
Je voudrais faire une remarque , on ne peut pas brancher 2 batteries en parallèle sans répartiteur, car la résistance interne des batteries est différente et vous aurez une recharge décharge continuelle d’ou usure prématurée .
qu'en dites vous? Si je pose deux batteries neuves de 105Ah j'aurai le problème dont parle ce monsieur?
Est-ce qu'il existe un appareil qui securise les batteries Auxiliaires en leur évitant de se vider à fond ? ou alors je dois verifier régulièrement avec mon voltmétre.
merci beaucoup de m'aider :roll: à bientot
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 20:23:56 +000023Mardi 2009 040840
si les batterie sont de puissance identique ya aucun phenomene de decharge prematuree
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 20:52:43 +000052Mardi 2009 040840
alors c'est bon :mrgreen: mais qu'en j'ai lu ca je me suis dis "n'aurais-je rien compris? :cry: "
merci n0_0n :D
MaGoY
Messagepar tami1 » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 22:23:00 +000023Mercredi 2009 041040
avec un répartiteur c'est en effet possible de mettre des batterie différente, mais sans non
sur tout les convertisseur en général, t'es prévenu par un signal sonore mais c'est quand tu tire du 220, par contre si tu a allumé ta tv qui marche en 12v tu pourra pas être prévenu si elle est descendu a 10v et c'est pas bon !
Après je suppose que sa doit exister ce genre d'appareil ;)
tami1
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 13:29:27 +000029Jeudi 2009 040140
Hola! j'ai trouvé ca depuis http://www.apolobamba-energy.com/boutiq ... fr&num=181
y'en a de tout types.
:mrgreen: Kenavo :mrgreen:
MaGoY
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Yool et 16 invités
