fusibles qui pètent
Re: fusibles qui pètent
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:11:19 +000011Jeudi 2009 040740
ça y est il est encore électrocuté...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:14:15 +000014Jeudi 2009 040740
sebx3 a écrit:bah si t'inquiète je sais envoyer un mail, je suis pas trop con ca va, il y a qu'avec tes adresses que ca FONCTIONNE pas!!!
je déconne ou tu as mis le + de ta batterie sur un coté du fusible et le - de l'autre coté?
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:24:52 +000024Jeudi 2009 040740
dsl prb internet
bah le + de la batterie est relié au porte fusible et pareil pour le -
dc c'est quoi le problème?
seb.
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:27:25 +000027Jeudi 2009 040740
C'est normal que tu crame tes fusible le - vas pas au porte fusible mais direct a ton accessoire et de l'autre coté de ton porte fusible la ou il y avais le - sur ton dessin tu y branche ton accessoire comme le schéma a Oh_Marcello
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:28:40 +000028Jeudi 2009 040740
Donc ton fusible, si tu l'as bien monté comme tu le dessines sur ton schéma, d'un côté il est relié au + positif de ton courant (batterie) et vers le + de ton accessoire (lumière, etc.) et de l'autre coté au - négatif de ton courant (batterie ou contacteur) , et c'est bien monté exact comme ça?
+ (positif) -->> || fusible || <------- (négatif) -
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:32:32 +000032Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:31:49 +000031Jeudi 2009 040740
oula je suis perdu la!! je réflechis
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:33:20 +000033Jeudi 2009 040740
mouais... je crois que je commence à comprendre pourquoi je n'ai jamais reçu tes emails... :lol:
HEUREUSEMENT que tu as mis des fusibles, hein.. je n'ose pas imaginer si t'avais mis du câble section 5 et pas de fusible, mais juste un gros contacteur à 300 ampères...
bon. mon conseil (et c'est le dernier que je te donne sur ce sujet : va trouver un pote électro qui te montrera en temps réel et en mode "live" comment brancher des accessoires sur un circuit 12V de camion, sinon tu vas bousiller tout ton camtard.
Allez, sans rancune et passe une bonne soirée. Je vais dormir... tant d'émotions m'ont crevé.
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:36:33 +000036Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:34:44 +000034Jeudi 2009 040740
ouai marcello c'est monté comme ca
+ batterie vers + fusible vers interrupteur vers lumière
- batterie vers - fusible vers lumière
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:39:47 +000039Jeudi 2009 040740
mouai ca me dit pas trop ce qui va pas!!! et je comprend pas trop ton schéma!!!
seb.
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:41:06 +000041Jeudi 2009 040740
un petit dessin vite fait a l'arrache pour mieux comprendre
Aldo68
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:41:35 +000041Jeudi 2009 040740
comme ca ca vas mieux?
Aldo68
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:46:45 +000046Jeudi 2009 040740
dc le - passe pas par le porte fusible? c'est ca?
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:47:17 +000047Jeudi 2009 040740
avant d'aller prendre une douche, parce que ce que je vois me donne des sueurs froides, mon dernier conseil:
regarde le plan que je t'ai fait.... tu comprendras. alors démonte ton tableau et refais le avec un électricien, sinon tu vas vraiment foutre le bordel dans ton camion...
Bonne nuit
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:51:24 +000051Jeudi 2009 040740
bah je connais pas d'électricien et je n'ai pas les moyens d'en payé un donc maintenant que j'ai compris je vais le refaire!!!
à moins que selon toi je sois vraiment le roi des cons, j'en ai bien l'impression!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 20:02:06 +000002Jeudi 2009 040840
hey aldo, ton schéma et celui du marcello sont pas les mêmes!!!
seb.
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 20:04:21 +000004Jeudi 2009 040840
mais non avec le jolis dessin que je t'ai fait et en modifiant le tien par rapport as ce que je t'ai donné tu devrais y arrivé , au pire refait ton dessin et donne le nous ont te le corrigeras ci nécessaire
si ce sont les même sauf qu'il met l'inter sur le - et moi sur le + mais au final c'est la même chose et que moi je t'ai fait un zoli dessin pour que tu comprenne mieux
Aldo68
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 20:09:59 +000009Jeudi 2009 040840
allez je t'aide voila ton dessin modifier comme tu doit le branché
Après si avec ça tu arrive pas
Aldo68
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 20:11:05 +000011Jeudi 2009 040840
désolé c'est vite fait donc pas très beau mais bon ça doit avoir le mérite d'être clair
Aldo68
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 20:20:33 +000020Jeudi 2009 040840
tu est fort sympathique toi aldo
ok dc si je comprend bien il y a plusieurs fils + qui vont arrivés sur la borne + de la batterie et plusieurs fils - qui vont arrivés sur la borne - de la batterie? je peux les rassembler pour faire qu'1?
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 20:22:42 +000022Jeudi 2009 040840
ok la je comprend!!! en fait ca pétait parce que le + et le - se rencontrait!!
seb.
