panneau solaire de maison sur camion et indication prix
Messagepar petergate » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 23:20:43 +000020Jeudi 2009 041140
Bonjour , et merci de votre aide !
J'ai rencontré quelqu'un qui me propose de me vendre un panneau solaire de toiture 36V 200W a 1e/w soit 200 euros ..
j'aurais deux question :)
la première est peut être bête mais cela vaut le coup de vérifier on ne sait jamais , est-ce que un panneau solaire de maison est robuste sur un camion ? les vibration ne vont t'il pas l'endommager ?
en plus de cela il m'as annoncé que le fait que se soit un 36V le régulateur va chercher de la puissance en plus dans les volt dépassant les 12V
en gros se serait mieux en efficacité que un 12V 200W
il m'as conseillé un steca 10A
et pourriez vous me dire si le prix vaut le coup ?
petergate
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 00:21:28 +000021Lundi 2009 041240
Re: panneau solaire de maison sur camion et indication prix
Messagepar nomadeland » 01 AMvVen, 29 Aoû 2014 09:18:23 +000018Vendredi 2009 040940
Quel marque ?
200€ c'est un prix normal pour une bonne marque en neuf!
Régulateur mptt style Rainbow chop convient bien, méme si je n'aime pas les merdes chinoise et ne saurait que te conseiller une autre marque studer par exemple ou Morning star.
Surtout pas de victron en mptt il ne fonctionne pas sur ces panneaux solaire la.
Mais bizarrement Victron fonctionne sur une gamme très réduite de PV notamment leur propre panneaux solaire :mrgreen:
Le commerce toujours le commerce....
Donc en convertisseur 220v c'est bon Victron mais pas en mptt si tu veux mon avis, après a toit de voir...
Panneaux Photovoltaïque de maison aucun souci sur un camion c’est du solide!
nomadeland
Messagepar petergate » 01 PMvSam, 30 Aoû 2014 23:47:41 +000047Samedi 2009 041140
merci pour ta reponse !
je te tiens au courant pour la marque , pourquoi le regulateur qui m'as conseillé n'est t'il pas approprié ? ont t'ils une mauvaise reputation ? la personne travaille dans le photovoltaique voila pourquoi je demande ;)
petergate
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 31 Aoû 2014 21:17:21 +000017Dimanche 2009 040940
Régulateur mptt sur ce type de panneaux.
Steaca en font et c'est très bien rapport qualité/prix pas de souci!
10A mpptt Steaca ok ;)
voir ici pour exemple:
Ne pas acheter chez eux prix bien trop cher téléphone a Sines France ou envoy un mail pour savoir ce qui et possible pour toi, c'est des pros ;)
http://www.solaris-store.com/39-regulateur-solaire-steca-solarix-mppt-1010.html
Sines France:
http://www.sines.fr/
nomadeland
Messagepar petergate » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 14:34:47 +000034Lundi 2009 040240
merci encore pour vos reponses , une derniere question et je serais calé ;)
c'est celui la qu'il m'as conseillé http://www.ecologie-shop.com/regulateur-solaire-24/regulateur-de-charge-steca-pr1010-ecran-lcd-10a-1019
est t'il adapté ? celui que tu mas montré est un peut trop cher pour moi , je recherche dans les moins de 100 euros .
petergate
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 01 Sep 2014 20:05:00 +000005Lundi 2009 040840
Je te conseille un mptt rendement +30%.
Sa vaut le coup de mettre impeux plus cher.
Sinon sa ira quand méme.
nomadeland
Messagepar petergate » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 23:11:09 +000011Jeudi 2009 041140
ok pour le mppt du coup je me suis renseigné sur les différent models car le mppt de steca est vraiment trop cher pour moi ,
quels sont les differences entre le steca mppt 10A et celui ci (http://www.ohm-easy.com/651-regulateur-solaire-mppt-10a-12v-24v-100-vdc-avec-timer.html) ?
il y a quand meme 150 euros de difference ^^
du coup je me suis renseigné sur les fonction du régulateur , et il y a la sortie de pour les consommateurs qui sont intégrée au regulateur , sur les fiches technique il y a marqué 10A max de consomateur (load)
cela veut dire que je peut pas mettre tout mon system 12V (qui depasseras largement les 10A) sur ma sortie consommateur integrée au regulateur ?
si oui , je branche donc une partie de mon circuit 12V (par exemple ce que j utilise le plus) mais sans dépasser les 10 a sur mon regulateur et le reste direct branché a la batterie ?
je vais un peut sortir du sujet mais j ai a ma disposition un coupleur separateur 3 batterie , est ce que le branchement est juste si je branche mon coupleur separateur comme indiqué sur la notice, la sortie baterie du regulateur j ai deux idée en tete (peut etre fausse hein :) ) je la met sois sur l entrée chargeur du coupleur searateur , sois sur ma batterie auxilliaire 1 sois sur ma batterie moteur ...
mais si je la met sur l entrée chargeur du coupleur puisje aussi brancher un chargeur de batterie 220 sur cette meme entrée par la suite ?
je ne sais pas si j ai été clair , si non , je ferais un schema ! merci
petergate
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 23:29:16 +000029Jeudi 2009 041140
Yes t'a pigé l'astuce ;)
Oui mais oublie pas que ça rend le monitoring intégré inutile
Généralement oui :D quoique y'ai deja eu des contre-exemples :evil:
la sortie baterie du regulateur j ai deux idée en tete (peut etre fausse hein ) je la met sois sur l entrée chargeur du coupleur searateur , sois sur ma batterie auxilliaire 1 sois sur ma batterie moteur ...
Les 3 soluces sont possibles dans ton cas
Ca c'est LA bonne question, la réponse c'est assurément oui... si tu arréte le régul solaire ( ou qu'il dispose d'une détection batterie pleine qui va le mettre en arret de charge pendant que tu branhc ele chargeur <- là pour le coup je te retourne ta dernière question sur la clartée :? )
Si, limpide 8-)
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 23:59:25 +000059Jeudi 2009 041140
Le régulateur mppt que tu a trouver j'en et parler au début, en te disant que si tu n’avais pas de tune il fonctionnait bien.
Donc aprés avoir tester la bête 2 ans avant de la vendre va y c'est bon.
Mai je me répète en disant que les trucs chinois j'aime pas.
nomadeland
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 05 Sep 2014 06:41:04 +000041Vendredi 2009 040640
petergate a écrit:...un panneau solaire de toiture 36V 200W a 1e/w soit 200 euros ..
nomadeland a écrit:Surtout pas de victron en mptt il ne fonctionne pas sur ces panneaux solaire la.
Nomadeland, merci de détailler ton propos. Je ne suis pas d'accord et cela risque de donner de la confusion à beaucoup de monde.
Les régulateurs mppt de Victron fonctionnent , et bien, avec la quasi totalité des P/S du marché.
Te baserais-tu sur une vieille datasheet ?!?
mickmick
Messagepar petergate » 01 AMvVen, 05 Sep 2014 10:32:30 +000032Vendredi 2009 041040
Merci pour vos réponse bien précise cela fait plaisir !
Bon alors victron ou pas victron ?
Parce que les prix sont alléchant 15a/100 euros !
Une question pour mon coupleur séparateur ..
J ais déjà vu des sujets la dessus mais cela va dans tous les sens ..
Ma batterie moteur est une 70a au plomb
Suis-je obligé de mettre mes batterie auxiliaire en 70/80a
Ou je peut dépasser sur les 100a ?
Quels sont les risques ?
petergate
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 12:11:34 +000011Vendredi 2009 041240
Il semblerait que le petit mptt de 15A Victron prenne tes panneaux mais je me souvient d'une discussion dans les petites annonces. C'ettait pour cette raison qu'il vendais son mptt Victron car sa m’était un massage d'erreur.
Perso j'ai jamais eu confiance avec le régulateur mptt victron car j'ai déjà lu dans leur description technique qu'il falais un certain nombres de cellules sur les panneaux pour que cela fonctionne et c'ettait noyer dans le document.
C'est en le lisant plusieur foix que j'ai trouver cette note.
J'etait a deux doigt d'en acheter un du-coup je me suis senti pris pour un con et moi les regul mptt Victron c'est mort pour toujours!
J'en et déjà discuter avec des revendeur et il semble que Victron va dans la mauvaise direction depuis quelques années.
Sa date impeux et sa a peut être changer comme leur politique, mais je te conseille la plus grande méfiance.
Vu le peux de différence de prix entre victron et le chinois bassic la conception ne change pas de beaucoup voir surement identique.
La petite différence de prix vient du fait que tu pays la marque Victron.
Pour quelque chose de plus poussé tu voit vraiment la différence de prix et de réputation aussi avec un steaca.
Ici je parle d'un régulateur mptt ne pas faire une généralité sur Victron leur convertisseur 220V sont pas trop mal pour l'instant (bien au dessu des truc vendu a pas cher et qui prenne feux).
Voir ici:
http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-charge-MPPT-10A-12-24V-100-Voc-panneau-solaire-crepusculaire-timer-/221274216935?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_EnergieRenouvelable&hash=item3384f899e7
Ici tu a même la télécommande.
http://www.ebay.fr/itm/REGLEZ-LE-REGULATEUR-DE-CHARGE-MPPT-10-A-DISPLAY-MT-5-PHOTOVOLTAIQUE-SOLAIRE-/161376996414?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_EnergieRenouvelable&hash=item2592d18c3e
nomadeland
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 13:23:06 +000023Vendredi 2009 040140
nomadeland a écrit:...Sa date impeux et sa a peut être changer comme leur politique...
C'est clair ! Tu n'es pas à la page concernant leur nouvelle gamme de produits; en fait, de nouvelle, cette gamme va déjà sur ses 2 ans.
Les produits Victron sont parfaitement adaptés à cet usage.
Oui, les steca sont bien...mais pas mieux que les victrons.
mickmick
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 18:19:55 +000019Vendredi 2009 040640
J'avais vue sa il y a 1 ans.
Merci d’attaquer sur ma seule incertitude :D
Je dit a la page sur la compatibilité sa ne change pas le reste des arguments.
Encore une fois victron et pas trop mal sur leur convertisseurs.
En ce qui concerne les mptt a la place de notre amis je ne me ferait pas chier a payer plus cher pour d'autres raison évoquer plus haut.
Quand tu voit la différence de prix avec un truc vraiment de qualité c'est 3 foix ce prix la.
D’ailleurs il existe des copie victron mptt au même prix que les epsolar (sans commentaire pour moi...).
Les 2 revendeurs que je connais vraiment ne propose pas de mptt victron mais du studer,morning star,steaca et propose le convertisseur Victron bon rapport qualité/prix.
Mémé si il peuvent quand même le commandé sa reste d'une gamme moyenne (pour pas dire bas de gamme) comme EPsolar.
Donc je ne voit pas pourquoi payer plus cher...
Mais bon chacun voit midi a sa porte comme ont dit.
C'est valable pour un système domotique ou tout doit être de la même marque chez Victron.
Une marque sérieuse c'est déléguer et rendre compatible en domotique un appareille concurrent réputer au lieu d'imposer ses produit.
Mais la je parle d'apareille industrielle vraiment pro, pas de victron.
Donc pour moi Epsolar c'est bon pas de vrai différence avec Victron et mois cher,
Je te rassure Victron et steca sa na rien a voir contrairement a ce qui et dit plus haut, pose la question a des pros ;)
Tu peut te renseigner sur steaca, en discuter avec Sines france il rêvent les deux produits (steaca et victron) il na pas de partit pris tu peut discuter aussi de EPsolar.
T’inquiéte pas, je ne bosse pas chez eux, il sont connue dans le photovoltaïque et sérieux.
Tu peut également aller sur le forum photovoltaïque ou tu trouvera des renseignement par des pros ;)
Je pense t'avoir donner pleins de pistes sérieuse a suivre.
Tu choisira se qui te semble bon en espérant sincèrement que chacun des intervenants t’ont aidé favorablement dans ta démarche... ;)
Je ne reviendrait pas sur le sujet.
Bonne continuation...
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvVen, 05 Sep 2014 19:01:25 +000001Vendredi 2009 040740, édité 5 fois au total.
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 18:34:32 +000034Vendredi 2009 040640
Ma batterie moteur est une 70a au plomb .../... Suis-je obligé de mettre mes batterie auxiliaire en 70/80a .../...
Réponse ici ( suis le fil) : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=35503&p=495913&hilit=coupleur+l%C3%A9gende#p495902
Pour ta réponse Victron/Stecca, moi je te demande, t'es plutot Renault ou Citroën :mrgreen: :lol: ( dans les 2 cas je serais mal de te dire t'a tord ;) )
