Ptite question sur installation solaire entre panneau et bat
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 12:23:15 +000023Lundi 2009 041240
bonjour a tous et merci de vos futur e reponse en fait j ai deja installation solaire complete !!
petit probleme je voudrais entre le regulateur et mais trois batteries mettre un boitier avec 3 intterupteur pour pouvoir basculer la charge quand c est plein
Quel type interupteur me fo t il ??? Ce boitier porte un nom ?? merci de m aiguiller
SPIRALE34
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Nov 2010 09:33:34 +000033Lundi 2009 040940
Re: Ptite question sur installation solaire entre panneau et
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 12:58:45 +000058Lundi 2009 041240
Bonjour! Je me répète mais beau travail en tout cas!!!
Je n'y connais pas grand chose en solaire mais je croyais qu'avec un régulateur il n'y avait pas de problème...
Si je comprends bien tes batteries ne sont pas reliées et tu dois basculer manuellement de l'une vers l'autre pour la recharge?????
Quelle puissance as tu???
Si je me trompe que qu'elqu'un rectifie :
Si tu couples tes batteries tu auras plus de puissance consommable et elles se rechargeront toutes en même temps... Et Ca prendra pas plus longtemps de recharger 3 batteries vides a 2% que de n'en recharger qu'une a 6%...
?????? merci les amis de nous éclairer sur la question!!!!
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 13:50:00 +000050Lundi 2009 040140
et oui c est ca manuellement quand une batterie pleins je debranche et passe a l autre
en faite tu me dis de mettre mais 3 batteries (2 de 130A et une AGM 100A) couplés commen tu procederais ?
SPIRALE34
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:06:22 +000006Lundi 2009 040240
Yo!
Déjà il vaut mieux avoir des batteries identiques au gel de préférence et de même capacité!!! Tu les mets en parrallele + avec + et - avec - et la avec 3 batteries 12h de 100 Ah chacune c'est pareil que une 12h de 300Ah...
Demandons confirmation aux calés en électricité pour savoir si ca craint pour le régulateur!!!!
RastaTony
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:12:31 +000012Lundi 2009 040240
moi je pense pas que c est le mieux je pense deriver avec un boitier et trois interrupteur mon regulateur m indique tout au niveau charge batterie quand a 100% je bascule yaura moins perte d energie je pense .Et ca m evite le patchak avec meme batterie.La c batterie c est juste pour le 220v,pour 12V camion lumiere pompe a eau ect c est gerer par 2 autres batteries indepandante charger par coupleur separateur
et ta vu camion fini o faite et merci t es info j attend confirmation pour tes infos voir quesque c est le mieux
SPIRALE34
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:14:40 +000014Lundi 2009 040240
ou alors un interrupteur pour batterie o gel et je couple mais 2 batteries avec liquide mais me fo un interrupteur en plus quand meme car j ai peur que le regulateur beug????
SPIRALE34
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:22:41 +000022Lundi 2009 040240
Yes j'ai bien suivi la présentation de ton beau camion!!! Avant-après ya pas photo... Ils ont fait du gros taf en 3 semaines!!! Tu nous as pas dit combien Ca t'a couté?!?!?!
Faut que je trouve un accès internet pour balancer le mien aussi... Avant-après c pas pareil!!!
Sinon pour tes batteries vu comme ca tu peux mettre des coupe circuits Ca coûte pas cher et c'est fiable!!! C comme une clé en plastique rouge souvent que tu tournes ouvert ou fermé!!!
Pour le coupleur c'est bien mais il faut rouler beaucoup! Moi Ca me va pas car j'économise le gasoil!!! Alors je suis bien intéresse par le solaire!!!
En attendant les avis compétents!!!
RastaTony
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:31:41 +000031Lundi 2009 040240
le prix va te faire bondir car en plus carrosserie et peinture ya toue la ligne d echappement et vidangeage 2 reservoirs et tou systeme gazoil fais par mes amis tunisiens qui font sacré taff total 1500dinards soit 800euro
et tu me dis coupe circuit ?? et je vais te balancer foto interieur cam
SPIRALE34
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:49:49 +000049Lundi 2009 040240
voila l interieur alors ca c est le lit sur poulis au dessus de la cabine qui descend en bas des sieges entre toit et bas du lit 1M20 largeur 2M longueur A peine 2M
ok une partie de la cuisine
ca c est les banquettes manque la table que je customise entre guimet il y a des rallonges et ca fais un second lit
la une partie salle de bain
ca c est beau plafond avec tissu du maroc!!!!
je mettrais d autre foto plus complete car il y a bocou de rangement ect et reserve d eau 160l, eau usé 140l,eau chaude,systeme solaire,frigo trimix ect
SPIRALE34
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:58:38 +000058Lundi 2009 040240
Yo!!!
Je voulais pas te répondre sur ce post car on parlait de solaire au départ!!! J'attendais tes photos dans la présentation de ton camion mais j'avoue que tu t'en sors très très bien même si tu dois aussi être a un bon 4t...
Retour au solaire???? C'est quoi la puissance du panneau et les indicateurs de charge batterie???
A bientôt sur la présentation de ton camion!!!
RastaTony
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 15:42:54 +000042Lundi 2009 040340
ce qui fo prendre en compte c est que je voyage 4 mois par an et fais environ 15000km par voyage donc mon coupleur marche bien et me serre!!!!!
110 watts le panneau solaires et regulateur stecca pro15
en gros meme si foto pas terrible c est a peu pres mon instamlation
SPIRALE34
Messagepar SPIRALE34 » 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 00:05:19 +000005Jeudi 2009 041240
ok donc technique j ai ete faire devis chez narbonne accessoire et du coup j ai piquer les ref donc pour mon installation le mieux est de mette un panneau de protection 4 circuits scheiber environ 60e comme ca ca permet de pouvoir mettre en charge n importe quelle de mes batteries l interupteur s eclairera pour me l indiquer et le regulateur de charge m indiquera lui les niveaux donc un bon complement pour ne plus galerer en voyage a changer les batt!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol:
SPIRALE34
Messagepar travellingzeb » 01 AMvVen, 03 Déc 2010 11:04:14 +000004Vendredi 2009 041140
Salut je m'incruste pour te donner mon avis ...
Pourquoi tu ne mettrais pas un régulateur de charge avec plusieurs sorties (2 le plus souvent) ??
Au moins ca serait fait automatiquement ;)
En tout cas je te conseille pas de coupler tes batteries. Ton courant de charge sera en quelques sortes divisé par 2. Donc le temps de charge sera 2 fois plus long. Ca sera chaud d'arriver a pleine charge. En plus si un des 2 est naze, elle va se décharger dans l'autre et transmettre son "virus" :lol:
Par expérience, le mieux est de séparer au maximum les circuits. Tu y gagneras en autonomie.
A ta place, je mettrais un régul 2 sorties, et je garderais 2 batteries aux "principales" (et la 3e en secours). De ce fait, tu pourrais pomper sur tes batteries, et elles seraient rechargée en meme temps.
Enfin ce n'est que mon avis ;) ;)
Au fait belle réussite ton camion .... splendide !!
Latcho drom
travellingzeb
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 15:54:13 +000054Samedi 2009 040340
Messagepar SPIRALE34 » 01 PMvVen, 03 Déc 2010 23:12:34 +000012Vendredi 2009 041140
iou merci pour le conseil mais aprés analyse je voulais faire comme tu conseil!!!
Au niveau de regulateur je vais pas le changer je viens de le faire,donc je vais mettre un panneau coupe circuit ou mon regulateur sera brancher et les 3 moins des batteries en question.C est un panneau 4 circuits sheiber qui ira impeccable j aurais qu a appuyer sur un interrupteur qui enclenchera la charge de celle ci.Avec une protection par fusible a chaque circuits comme ca c est complet je pense et securisé.Je peus avec regulateur savoir ou elle en sont exactement et basculer quend c est plein.Une petite galere de moins a deviner comme a combien est la batterie et changer les fils manuellement un peu ca va mais regulierement c est galere un petit investissement qui me va bien sachant qu avant avec l autre regulateur l alerte batt pleine etais horriblement forte et pas du tout exact en tous cas merci a tous de vos precieux conseil qui m ont permis d arriver a trouver la bonne marche a suivre MERCI!!! la communauté
SPIRALE34
